tapione
Digital-Forum Junior Plus
Volevo sapere se è meglio un lnb con un guadagno di 0,1db oppure uno con 0,3db??
A parità di Marca, Lnb che ha Figura di Rumore Inferiore, in questo caso 0.1dB; in ogni caso la differenza di rendimento è intangibile se utilizzato x la ricezione di Satelliti ad Elevata Potenza come Astra & HotBird.tapione ha scritto:Volevo sapere se è meglio un lnb con un guadagno di 0,1db oppure uno con 0,3db??
e quindi......quale lnb devo acquistare? io posseggo una parabola fracarro standard con un lnb a 2 uscite ma non so quale rumore ha, perchè me l'ha installata l'antennista.Tuner ha scritto:Intanto, 0.1 o 0.3 sono le figure di rumore e non il guadagno.
La figura di rumore rappresenta il rumore interno dell'LNB (una sorta di rumore di fondo). Una figura di rumore più bassa rende ovviamente decodificabili anche segnali di livello molto basso che altrimenti sarebbero mascherati dal rumore interno dei circuiti.
Il guadagno rappresenta invece l'amplificazione, cioè quante volte viene moltiplicata l'intensità del segnale ricevuto.
A parte il fatto che valori di 0.1 e 0.2 sono "bufale" partoribili solo negli uffici marketing, figure di rumore molto basse sono tipiche di LNB che tendono poi a saturare con segnali forti.
Lo stesso problema di saturazione in presenza di segnali forti è tipico degli LNB ad alto guadagno.
Attenzione che nell'LNB vengono ricevuti tutti i segnali di banda contemporaneamente, non solo quello visto tramite il decoder. Per saturare basta un solo segnale di livello eccessivo per rendere impossibile la ricezione di tutti quelli più deboli.
Bisogna quindi fare attenzione a dove si pensa di piazzare l'LNB perchè metterne uno ad alto guadagno e bassissima figura di rumore su una parabola di dimensioni rilevanti e/o puntato verso satelliti i cui segnali sono alti può alla fine risultare controproducente.
Tuner ha scritto:..... Il guadagno rappresenta invece l'amplificazione, cioè quante volte viene moltiplicata l'intensità del segnale ricevuto.
1.Hotbird:Tuner ha scritto:Una parabola da 80 o da 60?
Che satelliti vorresti ricevere?
Attualmente, che problema hai?
Dove sei?
Se la parabola è da 80cm, sei al nord e il dualfeed è Hotbird-Astra(19E), allora vanno praticamente bene tutti gli LNB con figura di rumore da 0.6 in giù e con guadagno superiore a 50dB.
La saturazione di cui parlo io non è quella a valle, cioè un livello eccessivo per il decoder, ma quella interna all'LNB, ovvero la compressione dell'amplificazione di segnali particolarmente forti. Che la discesa sia di 2 o di 200 mt, se l'LNB satura, a quel punto c'è poco da fare, se non usare un LNB con un livello di blocking più alto, tipicamente con figura di rumore peggiore e amplificazione più contenuta.tornadospada ha scritto:E' possibile che un LNB con guadagno prossimo ai 70 dB, utilizzato nelle condizioni citate, collegato al decoder con un cavo di lunghezza inferiore a 50 ~ 60 Mt. , crei, appunto, fenomeni di saturazione ?
Il primo stadio, quello a 12 Ghz, può (più) facilmente saturare perchè per tenere bassa la figura di rumore non si può far circolare molta corrente nel semiconduttore. Se il Bias è basso, inevitabilmente i segnali più forti tendono a portare fuori il GaaSfet dal tratto lineare di funzionamento.tornadospada ha scritto:Mi pare di aver capito che ci sono diversi stadi di amplificazione all'interno di un LNB ....
un primo che lavora sulle frequenze in ingresso e che, solitamente, produce un guadagno di circa 20/25 dB
un secondo che invece opera dopo il taglio degli O.L. (IF) quindi sulla frequenza intermedia .... e che somma altri 35/40 dB
Quale di questi è maggiormente responsabile della saturazione ?
tornadospada ha scritto:Il fenomeno si verifica solo nei circuiti all'interno del LNB oppure si estende anche all'ingresso del tuner del decoder ?
Sicuramente, collegati alle 2 antenne (H e V) ci sono 2 amplificatori distinti. Presumibilmente, in RF è più facile duplicare gli amplificatori che switchare le antenne, in IF penso invece che l'amplificatore sia unico, ma non ci scommetterei.tornadospada ha scritto:Ancora ... è vero che gli amplificatori sono doppi (uno per polarità) e che i 13/18 V. vengono utilizzati per "disattivare" quello della polarità indesiderata ?
