qualità colori e tuner
mosconauta1
Digital-Forum Master
15 Dicembre 2005
ciao a tutti... sono curioso di sapere se possibile, se nel ultimo modello clarke-tech 5000hd plus la qualità dei colori dati dal decoder ed la sensibiltà del tuner sui segnali piu' deboli sono rimasti invariati rispetto al "vecchio" modello 2100 normale.....oppure se sono migliorati.La domanda riguardante al "tuner"naturalmente è rivolta a chi ha un impianto motorizzato;) ringrazio anticipatamente per l'eventuale risposta....
col 5000 ''attaccato'' solo con cavo HDMI sia x hd sia x sd non c'è paragone, poi se uno, come spesso leggo, usa con questo dec component o scart insieme al cavo hdmi..la risposta è meglio che non la pronuncio;) ciao
...grazie mille per la risposta Nostrano;)..e questo va bene per il mio eventuale acquisto...mentre per quanto riguarda la sensibilità del tuner,sono riuscito a leggere la recensione di questo decoder....e aimè da quanto ho capito l'aggancio ai canali piu' beboli risulta essere un po' "sordo".
Il che mi spaventa un bel po:mad: ......mah,provero' ad indagare piu' a fondo...ciao e grazie.
figurati;) dico così perchè ho sentito svariate volte di gente che, avendo il 5000 e tv lcd o plasma, collega sia il cavo hdmi sia la scart sia il component in contemporanea..allucinante:5eek: , mancano proprio le basi:doubt:. Poi ho sentito lamentele di cotte e di crude sul 5000, :evil5: malfunzionamenti, blocchi vari, inceppamenti da canali sd a hd e viceversa, immagini sgranate, che saltano..zompettano e si tuffano..Ma io dico: se gente carica un firmware x un altro, se tenta di sintonizzare transponder con segnale debole magari ricevibile su altre latitudini e non dove risiede, e da sempre la colpa al Tuner..se la gente spesso non possiede limiti nell'andare a ricercarsi ed inventarsi problemi..ma allora..un povero 5000 (io ho l'S..per capirci) della clarke-tech (parliamo della clarke-tech..e sottolineo), da 350 e passa euri..ma che colpa ne ha?
Ciò non toglie che, come in ogni settore, esce sempre il pezzo non perfetto..sottolineo anche questo;) :D
ero interessato anchio a questo decoder x via del tuner,avendo ipbox9000 lo volevo cambiare
Scusate se vado un po OT.
Se la mia TV si comporta male come con lo Skybox, ovvero se metto a 1080i, che sia un canale HD, che sia SD 16:9 o 4:3, mi fa vedere i canali solo a schermo pieno senza possibilità di fare altri zoom (e va pure bene per 16:9 ma non per 4:3), se il CT lo collegherò in hdmi o component, i canali 4:3 a che risoluzione dovrò guardarli? 500 e rotti p oppure i ? La TV è hd ready.
PS: è vero che col CT è possibile cambiare contrasto e colori separatamente dalla TV, cioè direttamente sul decoder?
col 5000 S non puoi regolare i colori da telecomando e/o dec.(che io sappia), eppure lo pubblicizzavano con tale caratteristica nelle specifiche tecniche). Ad ogni modo almeno sul mio il bilanciamento colori mi risulta ottimo così di default.
Io con cavo hdmi su 1080i in hd..almeno sui canali che trasmettono così, e comunque vedo bene tutti gli hd ricevibili.ciao
;) ciao,bè sai comè..........per alcuni,il tuner supersensibile ha la precedenza su tutto il resto:icon_bounce:
...è proprio cosi' infatti!:D: .......approfitto dell'occasione per chiederti come va il tuo nuovo C.t ..che se non sbaglio hai recentemente acquistato...ma non ricordo il modello:eusa_think:..ciao
ma in HDMI 1080, se guardi un canale SD, il ricevitore upscala, oppure bisogna cambiare le impostazioni?
:D a me sembra tale e quale al 2100 normale,ora ho il plus:sad:
Ok grazie, a giorni dovrei sperimentare. :D
