Quando al pen USB manda in blocco il DEC
nait
Digital-Forum Junior Plus
24 Settembre 2012
Ciao.
Ho notato da un paio di giorni che il DEC con Pennetta USB inserita dopo qualche decina di minuti dall'accensione soffre di un totale blocco delle operazioni:totalmente impallato,telecomando compreso.
Se la tolgo riparte!
Devo comprendere che la Pen è partita e va ricomprata o ci sono dei
test da fare per verificare se è il DEC che soffre?
Il mio è un CT3100+.
La qualità del video debbo dire che è un pò calata(meno definizione).:mad:
Comportamento alquanto anomalo. Controlla internamente se hai qualche condensatore rigonfio ed eventualmente cambialo.
devo dire che i colori stanno peggiorando.
Sulla component che uso sono addirittura sul violetto.
Sulla scart va bene(per modo di dire).
I condensatori da sostituire eventualmente sono quelli di alimentazione?:mad:
Saluti
Saluti
Nel mio caso il condensatore era quello dell'alimentazione, i tristemente famoso C14. Ma prima controlla attentamente. E se lo dovessi sostituire prendo con un voltaggio maggiore (da 15 in su), giusto per stare tranquilli in futuro.
Ciao e fammi sapere gli sviluppi.
quali sono i sintomi (effetti video)che portano a pensare che sia quel tipo di condensatore?
L'unica cosa che mi lascia perplesso e che sull'uscita component ora è tutto rosa e sulla scart resta accettabile.
Non vorrei che oltre al tristemente famoso ci fosse anche qualche condensatore sul percorso ingresso component.:mad:
ho smontato il Dec ed il condensatore C14 obiettivamente non presenta rigonfiamenti.
Può esssere ugualmente positivo cambiarlo? :mad:
accade una cosa analoga a cne a me quendo inserisco un lettore di sd nel router.Con una penna da 8Gb, niente di anomalo ma quando inserisco il lettore sd/microsd, con qualsiasi carta, il decoder va in tilt...
Se non ci sono problemi a visualizzare i canali (segnale insufficiente, squadrettamenti, ...) il problema potrebbe essere il firmware p.
il 177_P è l'ultimo disponibile.
Consiglio qualche altro Firm o bisogna sperare nel successivo?:sad:
ho sostituito questa mattina il condensatore C14 con un ELNA 2200uF da 25 V
I colori mi sembrano + vividi e contrastati.
Non vorrei fosse autosuggestione,ma sono
molto contento della realizzazione,del resto molto semplice.
Chiedo a nazzaflu la procedura corretta per l'inserimento delle softcam.
Al momento del caricamento ci sono due differenti procedure.
una Epg e l'altra che non ricordo al momento.
Vanno bene entrambe......???
Nel frattempo ho installato :eusa_think: il 176_P
