Quando impazzisce l'LNB SCR
Papu
Membro dello Staff
Collaboratore
9 Dicembre 2002
Langhe (CN)
Posto le vicissitudini avute con l'LNB SCR, per ora ho sempre solo avuto quello fornito da Sky, marchio praticamente sconosciuto, che tutto sommato ha sempre fatto il suo sporco lavoro, buona ricezione e resistenza negli anni a pioggia, grandine, caldo, gelo... Posto le stranezze e anomalie avute con questo LNB tanto per capire perchè succede e se è capitato ad altri.
- Il problema principale è la saturazione, non so quanto sia colpevole l'LNB SCR, per me sono più colpevoli i tuner moderni di certi decoder. Ho risolto attenuando il segnale mettendo una prolunga di cavo sat e splitter, principalmente avevo problemi sull'uscita legacy con certi decoder come i più recenti Clarke Tech e il Digiquest F777.
- Un altro problema è quando smanetto tanto con un decoder collegato all'uscita legacy, ad esempio sposto la parabola col motorizzato, inserisco nuove frequenze, faccio un bel po' di zapping... a un certo punto non ho più segnale ad esempio su tutte le frequenze orizzontali, e poi forse perdo tutto quanto. Il bello è che il problema quando succede non resta solo sull'uscita legacy ma va a manifestarsi anche su tutti i decoder collegati a quella SCR, dove non ho più ricezione per esempio sui decoder Sky. Per risolvere devo togliere corrente proprio a tutti i decoder, l'LNB restando per un po' di secondi senza corrente, in pratica è come si resettasse e torna a funzionare perfettamente come sempre, con segnale su tutti i decoder.
- Ultima anomalia, ho collegato il decoder Clarke Tech HD 4100 plus (ma succede anche sul 3100) allo splitter e quindi all'uscita SCR, uso il canale che per i decoder Sky sarebbe il 3 (freq. 1680). Mi succede che la frequenza di Arte HD su Hotbird che è la 11681 H, per avere segnale e perchè mi sintonizzi davvero quel canale, devo mettere 11671 H. Non ricordo se con la frequenza corretta 11681 non ricevesse nulla o se alla fine mi sintonizzasse i canali di un TP limitrofo. Lo stesso decoder l'ho provato su un altro impianto con un LNB universale non SCR ed Arte HD lo sintonizza perfettamente con la sua frequenza corretta originale senza dover mettere quei 10 MHz in meno.
La prima cosa da fare é di toglere quello spezzone di cavo che fa da attenuatore , in un altro thread te lo avevo gia detto , e metti un attenuatore decente e regolabile
h**ps://www.amazon.it/Konig-SAT-ATT20-KN-Attenuatore-Variabile-Grigio/dp/B002KD7OPE
probabile che si inceppi l´LNB SCR e ridando corrente.... si risveglia
Visto che alla legacy dovrò collegare il decoder Digiquest e il nuovo tv, toglierò il vecchio splitter "normale" che usavo per giuntare quello spezzone di cavo e metterò questo: http://www.mitan.info/antenne/wp-content/uploads/2017/09/S1L10.jpg
Quindi resta lo spezzone di cavo che va al decoder, e un altro spezzone che va al tv, e con quello splitter a priorità quando il decoder è spento vedo il tv, quando accendo il decoder, lo splitter esclude il tv. Per risolvere eventuali problemi di saturazione metto i cavi lunghi fin che basta, o di sezione medio-piccola. Non mi sembra il caso di aggiungere oltre allo splitter, anche uno o due attenuatori, uno sul cavo decoder e uno sul cavo tv.
Ne serve solo uno di attenuatore messo in entrata del Mitan ( LNB ) l´LNB che hai amplifica troppo , cosí ti togli quell´accrocco di filo lungo che ingombra solo , tanto per quello che costa !
Ma metti che solo il decoder soffra di attenuazione, così facendo andrei a togliere segnale anche al tv. Il cavo lungo che va da splitter a decoder sarà poco più di 5 metri, se lo mettessi corto sarebbe lungo 1 metro, alla fine non mi danno fastidio quei 4 metri in più per terra dietro al mobile.
Se il tv soffrisse dello stesso problema, o metto un cavo lungo-piccolo anche per il tv, o faccio proprio come hai detto tu con l'attenuatore a monte dello splitter. Non guardo la spesa che è minima, anzi se ce l'avevano in un negozio qui in zona di già che c'era lo prendevo, però volevo anche evitare di mettere tanti connettori e pezzi di cavo, che alla fine me lo possono attenuare troppo il segnale.
Io riporto una stranezza che mi era accaduta con l'lnb di Sky scr. La parabola è fissa. Ho l'uscita scr collegata mediante uno splitter a due ricevitori, uno è il MySkyHD mentre l'altro è un Vu+ Duo2 con doppio tuner: quindi ho tutti i canali scr occupati. L'uscita legacy è invece collegata ad un vecchio Sky box philips. Circa un anno fa ho fatto delle prove ripetute con il Vu+ scambiando i canali scr 3 e 4 sui due tuner: dopo queste prove mi sono accorto che il Vu+ non era in grado di sintonizzare nulla e contemporaneamente anche il MySky non riusciva a prendere il segnale ... insomma non si vedeva nulla. Anche lo Sky box non riceveva alcun segnale dalla parabola. Ho dato per defunto l'lnb ... ma poi è bastato non alimentare più l'lnb stesso per qualche minuto perchè rifunzionasse tutto.
A me invece succedeva quando scansionavo più frequenze su vari satelliti sull'uscita legacy, a un certo punto o ricevevo solo più i canali in verticale o orizzontale, o non ricevevo più nulla. Ritornando su Hotbird, non solo non ricevevo più nulla o quasi nulla sul decoder della legacy, ma se accendevo i decoder di Sky collegati in SCR, nemmeno quelli avevano più segnale. L'unica era di togliere corrente per un minuto a tutti i decoder, e riprendeva a funzionare correttamente. Non mi è più successo, sarà che non ho più trafficato tanto col motorizzato e ricerca di nuove frequenze/canali.
5 metri di cavo attenuano 1,5 dB
Un pezzo di cavo da 10 cm che serve a te attenua na scocchezza di niente, attenuano di piú due connettori F forse 0,4 dB hai voglia
Prima che un segnale vadi sotto la soglia di ricezione bisogna che sia attenuato di parecchie decine di dB vai tranquillo...
Da me che avevo problemi di aggancio sulle frequenze basse mi é bastato di inserire un attenuatore variabile messo al minimo
A distanza di 6 mesi minimo, anche un annetto, mi è ricapitato il secondo problema. Sposto la parabola sul Turksat e al ritorno su Hotbird, ricevo solo le frequenze verticali in banda bassa. Probabilmente era anche impazzita la parte SCR. Il bello è che per ripristinare non basta togliere corrente ai decoder Sky, e mettere gli altri in standby (che non alimentano l'LNB) ma devo togliere corrente a tutti quanti i decoder e al tv per un minuto, e funziona di nuovo tutto. O è l'LNB che sta piantato, o è dell'elettricità in giro che fa la scema, e devo proprio togliere corrente a tutto.
S´impianta solo e non é poco , fino a che non provi a cambiarlo non saprai mai quale sia il problema
Fammi capire ma come lo giri il motore al buio ? o forse coi bottoni del motore che ne so non conosco quel motore o accendi il televisore ? no perché nel caso hai due uscite che vanno in conflitto tramite il divisore ma se fosse un interuttore di prioritá sempre solo o motore o televisore puoi comandare se ne accendi uno si esluderebbe automaticamente l´altro , ma sono piú propenso a pensare che sia solo un divisore ( splitter ) tutte e due insieme televisore e decoder non possono andare insieme sulla legacy, vanno in conflitto..perché tutte e due insieme mandano i 12/18 Volt e 22KHz al motore+LNB ed é questo il tuo male
Nel momento che vedi il tuo decoder sul televisore sono gia in conflitto....
Per non fare casino è solo il decoder che comanda il motore in Usals, mentre il tv è configurato come se l'antenna fosse fissa.
Poi per vedere Hotbird o i canali 4K anche da altri sat spengo il decoder. Quando voglio vedere col decoder invece metto un canale in pol. V banda bassa sul tv, e col decoder vedo i canali che voglio, perché prevalgono sul tv. Tutto con uno splitter normale tipo quelli SCR, che mi toglie anche la saturazione. Visione perfetta anche con condizioni meteo proibitive.
Il Televisore configurato come ? nel momento che ci attacchi il cavo sat poi devi configurare LNB che ci metti SCR o universale cambia poco per il 12/18 Volt
Si ma se mi dici che devi mettere la banda bassa sul televisore perché funzioni il televisore é collegato allo splitter , che succede quando hai la banda alta non funziona il decoder ?
Avevo letto dal Capitano il motivo tecnico della banda bassa ma non mi convince ,quando spegni il decoder della Legacy é il Mykey che manda lui i 12/18 Volt su all´LNB anche da spento
Devi staccare proprio la spina , ecco il motivo che staccando la spina al Myskey e il resto riprende .... a meno che le due uscite LNB SCR e Legacy siano completamente indipendenti a riguardo della alimentazione
Fatico a spiegarlo ma ti assicuro che funziona tutto come deve, a parte quelle 1-2 volte l'anno che si imballa l'LNB e devo fare il distacco generale di corrente per un minuto.
