Configurar Qviart Mini Hd es bastante fácil e intuitivo. Vamos a explicar las posibilidades que nos brinda este magnífico receptor.
Lo primero que debemos hacer es pulsar la tecla menú para entrar en la selección de configuraciones:
En primer lugar entraremos a Configuración del sistema.
Una vez dentro nos encontramos las siguientes opciones:
• Idioma del menú (English, español, Deutch, italiano, Francais, etc.).
• Audio 1 (Audio Principal)
• Audio 2 (Audio Secundario)
• Idioma de los subtítulos (Selector 67 idiomas).
• Idioma EPG (Selector 67 idiomas).
• Idioma TXT (Selector 67 idiomas).
• Audio Digital (PCM/RAW).
PCM: Cualquier señal (sea PCM, Dolby Digital, DTS, Mp3... Estéreo o Multicanal) pues se convierta a una señal en dos canales PCM .
RAW: la señal de audio tal cual es
CM, Dolby Digital y/o DTS (Para esto hay que tener un receptor de audio)
• Salida SCART (CVBS/RGB). -> CVBS para TV, RGB para pcs o similares.
• Selección automática de canales (Encendido/Apagado).Cuando esta opción esta activada, al estar navegando por la lista de canales, ira cambiando de canal a medida que subamos o bajemos en la lista.
• Salir automáticamente de la lista de Canales (Encendido/Apagado).
• Lista Recall (Encendido/Apagado). Últimos canales vistos, mientras estás viendo un canal, si pulsas el botón del mando Recall podrás volver a los canales anteriores que has visitado.
• Standby Bajo Consumo (Encendido/Apagado). Cuando activamos esta opción, al apagar el UNIC HD desde el mando, nuestro deco se apaga, y cuando lo quieras encender será necesario el reinicio completo.
• Luz del panel frontal (Selector niveles 1, 2, 3, 4,5). Selecciona el nivel de brillo del frontal del UNIC HD.
• Habilitar X-TimeShift (Selector 1s, 1.5s, 2s).
• Network auto update (Encendido/Apagado).
Configuración OSD
Lo siguiente que nos encontramos en el menú es la configuración OSD. Este menú es el que nos permite configurar la calidad de la imagen, la resolución, etc...
Las opciones que nos ofrece son las siguientes:
• Transparencia del menú. Nos permite seleccionar el nivel de transparencia del menú, a menor número, mayor transparencia.
• Transparencia del TXT. Como antes pero aplicado a los textos de los subtítulos.
• Modo Display. Nos permite elegir la resolución del sistema (1080p/i, 720p/i, 576, etc.)
• Tipo de TV. Ya sea PAL, NTSC, Auto.
• Modo Pantalla. 4:3 o 16:9, ya sea Pan & Scan (pantalla con franjas arriba y abajo) y en formato completo.
• Tiempo Osd. Es el tiempo en el que se muestra el menú en pantalla.
Calendario
El menú Calendario, además de mostrar la fecha, podemos usarlo para anotar eventos que queremos recordar.
Con el botón Verde puedes añadir una nota de texto en el día que tengas seleccionado.
Ajustes de Hora
En el menú de hora podemos no solo ajustar la hora del sistema, sino que podemos programar grabaciones.
En los ajustes de hora podemos modificar los siguientes parámetros:
• Modo de hora (Selector Auto/Manual).
• Diferencia horaria (Selector de ajuste GMT).
• Horario de verano (Selector Encendido/Apagado).
• Hora actual (Selector hora).
• Fecha actual (Selector fecha).
Normalmente la configuración se deja en Automático, una vez tengas la antena conectada y los datos del satelite llegan, el UNIC HD pone en hora el decodificador.
El temporizador de eventos es muy importante porque nos permite iniciar grabaciones. (El método de grabación es común si usamos Usb o Epg).
Podemos grabar archivos desde aquí, o dando al botón Epg del mando (nos llevará a este menú) o desde el menú Usb, donde abriremos también este menú.
Su configuración es la siguiente.
• Canal (Selector de canal del que queramos crear un evento).
• Fecha (Día y mes de la creación del evento).
• Iniciar (Hora y minutos para el inicio del evento).
• Detener (Hora y minutos para el fin del evento).
• Repetir (Selector de repetición de evento).
• Standby al detener (Selector No/Si).
• Grabación (Selector No/Si), si marcamos la opción No, simplemente nos cambiara de canal.
• Confirmar (Selector No/Si).
Puedes añadir, eliminar o modificar cada uno de los eventos creados.
Temporizador Sleep, Selector de tiempo de apagado cuando no estamos tocando alguna tecla del mando, muy usado si estas en la cama apunto de dormir (Apagado, 15/30/45/60/90/120/Manual dos dígitos). Después de seleccionar una hora, pulsa OK.
Tiempo de Standby, Si activamos esta opción, nos mostrara la Hora en el reloj del frontal, cuando el UNIC HD entra en Standby.
Configuración Auto Apagado, Selector de tiempo de apagado automático, cuando no estamos tocando alguna tecla del mando, el deco se apaga automáticamente, muy útil cuando algún miembro de la familia no es consciente del ahorro energético. (Apagado, 1h/2h/3h/Manual dos dígitos). Después de seleccionar una hora, pulsa OK.
Configuración de color.
Básicamente nos permite ajustar los colores de las imágenes.
• Brillo y Contraste (Este filtro permite corregir irregularidades en imágenes claras u obscuras, así como también realzar los colores de las mismas mediante el contraste. Es ideal para solventar problemas de iluminación. Además puede ser muy útil para crear efectos de gran dramatismo en algunas fotografías).
• Saturación (Este filtro sirve para corregir las imágenes que por una u otra razón presentan exceso o falta de color, así como tintes de colores que no son correctos. Así mismo, también se puede utilizar para cambiar completamente el rango de color y así generar un efecto llamativo).
• Por Defecto (Reestablece la configuración original).
Acerca del STB
Nos da la información del aparato (versión del firm, del aparato, etc.)
MENU DE CONFIGURACIÓN DE NUESTRO QVIART MINI
Configuración OSD
Calendario
Ajustes de Hora
Acerca del STB
