Qviart Undro - Firmware recovery (spagnolo)
GIO®GIO
Membro dello Staff
Amministratore
10 Febbraio 2002
Genova
Como hemos ido explicando, modificar el firmware de Qviart Undro, es una operación muy sencilla. Además si hay algún fallo tenemos un método de recuperación llamado Firmware Recovery, que prescinde del uso de Rs232 y que se lleva a cabo desde el Usb de una manera muy intuitiva y fácil.
Firmware Recovery.
Algo que siempre nos da miedo a la hora de instalar un nuevo firm es el hecho de que nuestro receptor sufra de algún error que lo deje imposibilitado. Con Qviart Undro no debemos temer esto. La elección de Android como sistema, permite recuperar Undro de cualquier error.
Siguiendo unos pasos muy sencillos podremos recuperar nuestro Undro en caso de que por cualquier motivo la actualización del Firm haya sido errónea (Por ejemplo un corte de luz en el momento de actualizar, que él .bin que hallamos usado vaya corrupto, etc).
Ya no será necesario usar puertos Rs232, con Undro, eso es cosa del pasado.
Lo primero que tenemos que hacer en caso de error, es lo que vimos en el primer punto de este manual: Tener un pendrive formateado en Fat32.
1. Necesitamos crear una carpeta dentro del pendrive que se llame RomUpdate
2. Necesitamos el Firmware del Receptor (.Bin) y lo introducimos dentro de la carpeta que hemos creado en el punto anterior.
3. Renombramos el firmware como AndroidRomUpdate.bin como se muestra en la imagen:
4. El receptor debe de estar Desconectado de la corriente eléctrica.
5. Pulsamos el botón POWER (parte lateral derecha) del receptor, luego conectamos el receptor la clavija de la electricidad, y esperamos a la siguiente secuencia del LED (luces):
a. Naranja.
b. Azul.
c. Naranja.
d. Azul.
e. Naranja (cuando aparece soltamos el botón).
6. Cuando se encienda la esta última luz naranja dejamos de pulsar el botón POWER, por lo que el receptor se queda con el LED en azul, en ese momento el receptor se reiniciará y el firmware se podrá actualizar normalmente. De esta sencilla manera recuperaremos el receptor.
