Qviart Undro - XBMC Manuale avanzato (spagnolo)
GIO®GIO
Membro dello Staff
Amministratore
10 Febbraio 2002
Genova
Qviart Undro es el primer receptor satelital con Android del mercado y por ello, también el primero que soporta la funcionalidad de Mediacenter.
Nota: Este manual esta hecho gracias a Pitingo y a su incesante búsqueda, investigación y trabajo.
XBMC Media Center (antes llamado “XBox Media Center”) es un centro multimedia de entretenimiento multiplataforma bajo la licencia GNU/GPL. ¿Y qué es esto? Bueno, algo que nos permite ver canales online vía streaming, que nos permite ver películas, escuchar música, etc.
1. Instalando Xbmc.
Lo primero que tenemos que hacer es bajar es instalar una versión de Xbmc que se adecúe con nuestro aparato. La más recomendable es la Gotham:
http://kodi.tv/download/
Donde nos bajamos la versión ARM (en la parte derecha donde aparece el logotipo de Android).
Una vez tenemos Xbmc instalado, veremos los reproductores que podemos usar con el (esto no es baladí, según lo que usemos nos irá mejor o peor, nos es algo que debamos obviar.
Tenemos 2 tipos de reproductores, Internos (DvdPlayer) y Externos (MxPlayer).
• Reproductores internos, DvdPlayer:
Este reproductor nos permite ver las peliculas online con mayor soltura. Pero como contrapartida, no nos permite ver la mayoría de contenidos en HD y ademas sufre de desincronizaciones de audio-video cuando avanzamos o retrocedemos en el vídeo.
Para activar el reproductor interno:
Para usar el reproductor interno teneis que seleccionar aceleracion por hardware, activando Media Codec y desactivando Libstagefright.
Esta en Sistema / ajustes / video / Aceleracion , teneis que tener puesto el nivel de usuario en experto, ( en la parte de abajo de ese menu ).
• Reproductor externo, MxPlayer.
Este es el más recomendado, porque no sufre los problemas del anterior a la hora de avanzar o retroceder, además no tiene problemas al reproducir los contenidos HD.
Lo que tenemos que usar para poder usar el reproductor externo es el archivo Playerfactory.xml , es el que posibilta usar un reproductor externo en los videos. Hay que ejecutar primero el Xmbc y salir, para que se cree la carpeta donde ira este fichero. Hay que copiarlo y pegarlo, en la siguiente ruta:
Android / data / org.xbmc.xbmc / files /.xbmc / userdata
IMPORTANTE
Es necesario el uso de una unidad externa ( Micro Sd o Llave Usb ), siempre conectada ( Formateada en Fat32 ).
Archivo Playercorefactory:
http://www.mediafire.com/download/5obyhnh5bzykknq/playercorefactory.xml
MxPlayer:
https://www.mediafire.com/?jw1vf40us3dd6k2
MxPlayer ARM neon con pack de codecs:
https://www.mediafire.com/?f7a44wheai81r5e
Para poder hacer esto necesitamos tener instalado el ES File Explorer. Para poder ver ficheros ocultos para llegar a esa ruta hay que ir a :
Tecla Menu / Configuracion / Configuracion de Archivos / Mostrar archivos Ocultos
• ES File Explorer
Es file Explorer nos va permitir llevar a cabo las operaciones que antes hemos descrito.
Copiar y pegar desde el Es File Explorer, es muy facil.
Primero localizamos el archivo que queremos copiar, con el puntero pulsamos la opcion Seleccionar que se encuentra en la parte de arriba de la pantalla.
Quedará marcada, ahora apuntamos con el puntero el fichero a seleccionar y veremos que ahora en la parte superior de la pantalla aparecen las opciones de copiar,cortar, pegar.
Pues bien elegimos copiar y nos dirijimos a la ruta donde queremos copiar el archivo.
Pulsamos pegar, y ya esta.
https://www.mediafire.com/?gv6l89nx8k92ct5
Independientemente de que tengamos un reproductor por defecto, podemos seleccionar el reproductor que queremos usar con la opción Reproducir Usando.
Nos ponemos encima del video o canal a reproducir y pulsamos la tecla menú,
nos saldrá la opción de reproducir usando y los diferentes reproductores a elegir .
2.Instalacion de plugins o repositorios ( conjunto de plugins ) desde el Xbmc.
Nos descargarmos el plugin a instalar, vendrá comprimido en zip, no hace falta descomprimir.
Hay que tener en cuenta en que unidad lo guardamos para luego poder instalarlo.
Nos dirijimos a Sistema / Ajustes / Add –ons / Instalar desde un archivo Zip
Si pinchamos en Almacenamiento externo, podemos pinchar en la carpeta Download si hemos usado el navegador de serie para descargar el plugin.
O si hemos usado otro navegador, nos metemos en su carpeta (también dentro de Almacenamiento externo ) y luego en Downloads.
Si estamos usando un Usb, tendríamos que pinchar en Raiz de sistema de archivos y luego en la carpeta Mnt .
Cuando este activado, os saldrá un cartel en la parte inferior derecha. Despues os dirigis a la sección que corresponda el plugin, por ejemplo en video, y seleccionais add-on y os aparecerá la lista de los plugins instalados.
3- Instalacion manual de plugins fuera del Xbmc
Descomprimimos el plugin a instalar, y copiamos la carpeta que contiene en la siguiente ruta:
Android / data / org.xbmc.xbmc / files /.xbmc / addons
Cuando abramos el Xbmc y vayamos a su seccion correspondiente, ejemplo:
Video / add-on
Alli estará en la lista el plugin de video instalado .
5-Como crear accesos directos de los plugins
Despues de instalado el plugin, nos dirigimos a sistema / ajustes / apariencia / skin / ajustes / crear acceso directo.
Por defecto el Xbmc solo nos deja crear 5 por seccion ( video, imagenes, musica, programas ).
Seleccionamos el numero uno y accedemos a la lista de plugins instalados. Seleccionamos el que queramos y ya esta creado el primer acceso directo y asi sucesivamente hasta 5 como mucho por seccion.
Cuando volvamos a ir a la seccion que queremos, veremos la imagen de nuestro acceso directo creado.
6-Plugins
Pelisalacarta
Hay que poner en la configuración en auto el reproductor para que actue el MX.
Lista de servidores gratuitos, Vk, Allmyvideos, Nowdownload, Novamov, Nowvideo, Videoweed, Playedto, Vidspot Magnovideo, Megavideo y algunos mas …
http://blog.tvalacarta.info/descargas/pelisalacarta-xbmc-addon-gotham-3.2.71.zip
Tvalacarta
http://blog.tvalacarta.info/descargas/tvalacarta-xbmc-addon-gotham-3.3.20.zip
Youtube
Para que no os de error en la reproducción de muchos video os aconsejo que pongáis :
Con la tecla menú entramos en configuracion, y en maxima calidad de video ponemos , pedir.
Superrepo ( repositorio con 1300 plugins )
http://mirrors.superrepo.org/addons/gotham/repository.superrepo.org.gotham.all/
Se instala como indica el punto 4 . Una vez instalado, seleccionamos conseguir addons desde ese mismo menú.
Veremos que nos aparece, Superepo All activado, pinchamos y nos aparece un listado con todo lo que contiene.
Seleccionamos por ejemplo addons de video y veremos todos los plugins de video que contiene este repositorio.
Palco Tv 0.2.91
Si da problemas la instalacion del plugin desde el Xbmc, instaladlo desde fuera del Xbmc, como se indica más arriba.
http://www.mediafire.com/download/ajva7v404ndu6u7
7-Fuente UpnP
Esto nos sirver para ver las películas que tenemos en nuestro Pc, en Xbmc con Undro.
Vamos a usar el programa Universal Media Server.
Desde esta pagina os podeis bajar el programa segun el sistema operativo que useis :
http://www.universalmediaserver.com
Version para Windows :
https://www.mediafire.com/?2gexvj1444j6b8p
Servidor PC
Bien, instalamos el programa en el Pc y seleccionamos Navigation / Share settings y añadimos la ubicacion de nuestras peliculas en Share folders.
Le damos a Save , Restart server y cerramos el programa. Lo volvemos a abrir para que se apliquen los cambios.
Bien, ya tenemos listo nuestro servidor.
Si teneis conectada la Tv en red vereis que os detectara por Dlna el servidor que hemos creado y podreis ver las peliculas con el reproductor.
Cliente Xbmc
En el Undro abrimos el Xbmc y vamos a Videos / Archivos / Añadir videos / Buscar / UpnP Devices y nos aparecera nuestro server, confirmamos con OK dos veces y ya podemos acceder a nuestras pelis.
Automaticamente se nos abriran con el reproductor Mx.
IMPORTANTE:
El avance y retroceso funciona con la aceleracion hardware activada, con la version del reproductor MX 1.7.31 y sus correspondientes codecs. Se encuentran para descargar en el manual.
El Xbmc hace de intermediario, no gestiona directamente las peliculas por lo tanto por UpnP no podemos crear una biblioteca con su correspondiente base de datos, caratulas, etc.
8- INSTALACION DEL XBMC Y SUS COMPLEMENTOS SIN USAR UNIDAD EXTERNA CONECTADA
Esta es una forma de ganar estabilidad instando en la flash de undro en vez de en una tarjeta externa. En primer lugar, instalamos Rootexplorer en el UNDRO, una vez instalado ponemos en Var/Tmp la APK del XBMC, los codecs y Mxplayer y pelis a la carta, y se instala todo ahí.
9- APLICACION YATSE ( CONTROL REMOTO DEL XBMC PARA DISPOSITIVOS ANDROID )
Podemos usar la aplicacion YATSE ( para Android ) en el movil o tablet para controlar el Xbmc. Con la gran ventaja de que podemos usar el teclado del movil para escribir ( asi podemos poner la Ñ ) y asi es mucho mas rapido introducir las busquedas.
Para hacer uso de YATSE, lo instalamos desde Play Store ( Si tenemos el firm 1.05 instalado )
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.leetzone.android.yatsewidgetfree&hl=es
O desde aqui :
https://www.mediafire.com/?zacacna6dwj9897
Lo ejecutamos y nos saldra un asistente de configuracion, y nos mostrara una web de ayuda por si lo necesitamos.
Basicamente hace falta esto:
-En el movil o tablet introducimos la IP del deco en el asistente de configuracion , el puerto lo dejamos como esta, 8080.
- En el Xbmc necesitamos tener activado :
Nos metemos en Sistema / Ajustes / Servicios / Servidor Web y marcamos Permitir el control de Xbmc por Http .
Yo, el usuario y contraseña lo dejo tal cual .
Es importante que el Nivel de Usuario sea al menos de Estandar, en Nivel Basico no sale esta opcion.
Ahora nos metemos en la opcion Control remoto, esta justo debajo de Servidor Web.
Y marcamos Permitir que los programas de este equipo controlen Xbmc.
Y ya estariamos controlando el Xbmc desde el movil o tablet. Para acceder al teclado del movil, pinchamos en la opcion Menu que se encuentra arriba a la izquierda de la pantalla del programa Yatse. Y nos saldra un despegable donde se encuentra la opcion de teclado virtual.
Aparte de esta funcion, tiene muchas mas. Por falta de tiempo no he podido probarla en profundidad. Si alguien quiere ir comentando sus funcionalidades las ire añadiendo al manual con mucho gusto.
10- BUGS DETECTADOS
Hasta la fecha, sabemos que el XBMC NO arranca al tener conectado dispositivos inalambricos, tipo mando Qwerty o similares.
Hay que desconectar el Usb inalambrico, arrancar el Xbmc, despues conectarlo y ya funciona sin problemas.
