RAI 1-2-3 solo a volte non si vedono
rinelkind
23 Luglio 2018
Scusate la domanda forse banale, a casa mia succede che a volte la tv in camera mia non mostra i canali rai 1 2 3 hd. RAI sport invece ad esempio si. Con altri canali in generale non mi sembra che capiti. Nota che non è che mancano i numeri, semplicemente se ci vado sono neri. Di solito prima di diventare proprio nero del tutto, inizia con l'immagine un pò rovinata, che si sente e non si sente quello che dicono. Anche quanto tornano a funzionare di solito passa prima per questo stato, prima di essere perfetti.
Ho letto che l'acqua potrebbe causare qualcosa di simile con il digitale terrestre, ed in effetti oggi piove tantissimo e non andavano. Mi sembrava che anche altre volte fosse insieme alla pioggia (ma non ci giurerei). Però se fosse la pioggia non dovrebbero andare anche altri canali no? E invece gli altri vanno. E tra l'altro, le altre TV a casa non hanno questo problema.
Altra nota, mi sembra che sia iniziato quando ho switchato due tv in casa mia, con quella prima mi sembra che non succedesse, però anche di questo non sono sicurissimo, quindi prendetela con le pinze.
Secondo voi da cosa può dipendere? Può essere che una TV, o la presa dell'antenna a cui è collegata, possano avere problemi solo con quei 3 canali RAI in determinate circostanze? Mi sembra un pò assurdo. Può essere l'antenna del condominio? Non sono sicuro che tutte le TV in casa da me siano collegate alla stessa antenna, siamo un condominio grande e camera mia è su un lato dello stabile, le altre tv su un lato opposto (ma saranno 15-20 metri di distanza). Però non si spiegherebbe perchè ad esempio con la TV che usavo prima, sempre in questa stanza, non mi sembrava succedesse una cosa simile.
Grazie.
Grazie.
Ahiahiahi...qui sarà una cosa lunga... :D
Sia perchè il tuo impianto deve essere un po' malmesso, sia perchè non stai affrontando il problema molto tecnicamente...
Comincia a cercare di descrivere il tuo impianto e poi, se riesci, quando quei canali non vanno, porta la TV accanto ad una di quelle che invece vanno ed attaccaci il suo cavo d'antenna, per vedere se dipende dalla presa... ;)
Potrebbe dipendere dalla distribuzione delle tue prese, descrivila (eventuale disegno) e verifica le connessioni.
Grazie per la risposta. :) Con presa intendete, dove è collegata l'alimentazione della TV?
Perchè in effetti qua da me è un casino, ci sono 2 ciabatte collegate tra loro a cui è collegato un pò di tutto, hd esterni, ps5, router, caricatore wireless del cellulare, 2 monitor, 2 pc, casse... e basta direi. :)
Potrebbe essere che in qualche modo fa contatto e influenza solo le 3 della RAI? Però allora perchè lo fa solo ogni tanto e non sempre?
Grazie. :)
Intendevo le prese d'antenna tv, fai un disegno del loro cablaggio.
Mi chiedi una cosa che purtroppo non ho idea come fare. Abbiamo 4 tv in 4 stanze diverse, le altre 3 non hanno questo problema, solo quella collegata in camera mia lo fa. Io CREDO (credo...) che siano forse collegate in modo separato perchè ad esempio l'altro giorno stavano lavorando 2 piani sopra e nella TV mia era sparita la 7 (proprio il 7 non c'era e non si poteva trovare), nelle altre tv invece si vedeva, il giorno dopo il portiere mi aveva detto che gli operai avevano toccato non so cosa ed è tornato apposto anche da me.
Però questa cosa dei soli 3 canali RAI che, quasi sempre, vanno benissimo, ma a volte sono con un'immagine un pò disturbata, e altre proprio tutto nero (come oggi) la fa da un pò di tempo (mi sembra insieme a quando ho appunto switchato le TV ma non potrei giurarci non sono sicuro).
Vale sempre il discorso di prendere il tv che non va e collegarlo al posto di uno che va.
Se il tv funziona su una altra presa d'antenna il problema è nella presa della camera problematica.
Fai la prova e facci sapere.
E un condominio con amministratore ?
Si questa è una prova che avevo già pensato di fare (anche se non è comodissimo perchè la scrivania dove ci sta tutto è organizzata male), quello che però mi domandavo io, è possibile che una TV (o una presa come dici tu) abbia problemi solo con i canali rai 1 2 3 HD? E non sempre, ma solo ogni tanto?
Cioè è questa la cosa che mi sembra strana perchè ieri sera ad esempio i problemi sono iniziati molto tardi quando proprio ha iniziato a piovere un pò e con un vento forte, i canali si vedevano con molte interruzioni, e la mattina con proprio tantissima acqua erano tutti neri.
Con il DTT so che le infiltrazioni di acqua danno problemi se magari ci sono ossidazioni o cose simili, ma è tecnicamente possibile che lo faccia solo con i 3 RAI? E' questo che non mi spiego.
Cioè i 3 RAI hanno una frequenza o qualcosa in particolare diversa da tutti gli altri canali che in effetti possono essere i primi che saltano, in caso di qualche problema?
Quando piove se l'antenna condominiale é difettosa i segnali si abbassano e quello piu debole é il primo che ne risente. Domanda agli altri condòmini se riscontrano il medesimo difetto, e in ogni caso descrivi la tua distribuzione dentro l'appartamento possibilmente con un disegno in modo da capire che componenti e che schema hai usato.
Andiamo per ordine, verifica che non sia il tv.
Nel caso andremo a controllare l'impianto.
eheheh, a pensare male si fa peccato ma ci si prende...apposta avevo provato ad essere il più preciso possibile, infatti avevo scritto "attaccaci il suo cavo d'antenna"
Per il resto, hanno detto tutte le cose giuste gli altri amici ;)
Per come scriveva qui, ho un forte sospetto che la distribuzione sia in colonna, senza montante e distribuzione in appartamento:
... Io CREDO (credo...) che siano forse collegate in modo separato perchè ad esempio l'altro giorno stavano lavorando 2 piani sopra e nella TV mia era sparita la 7 (proprio il 7 non c'era e non si poteva trovare), nelle altre tv invece si vedeva, il giorno dopo il portiere mi aveva detto che gli operai avevano toccato non so cosa ed è tornato apposto anche da me...
...inoltre scriveva anche di avere dubbi sul TV perchè con uno che usava in precedenza non aveva questi problemi:
...Però non si spiegherebbe perchè ad esempio con la TV che usavo prima, sempre in questa stanza, non mi sembrava succedesse una cosa simile.
Direi che è il caso di andare per ordine iniziando ad escludere prima una possibile diversa sensibilità del TV o un cavo di collegamento scadente.
Fare la controprova, prendendo un TV che funziona collegandolo nella stanza dove cè il problema.
Solo in seguito indagare sull'impianto che se dovesse essere a colonna dovrebbe interessare l'amministratore per far intervenire un tecnico.
Un piccolo aggiornamento... non sono ancora riuscito a fare la prova di switchare la TV, però ho notato un'altra cosa, e cioè che non è sicuramente la pioggia. Perchè sia ieri che oggi non ha piovuto, eppure la notte andava benissimo, poi verso le 7.30 il segnale inizia ad essere degradato, cioè l'immagine non è nitida, poi sempre più disturbata, e adesso 8.30 proprio spariti tutti i canali RAI.
Io sono un informatico e non un elettricista, però mi sembrerebbe strano che sia la TV se va benissimo in certe circostanze, e poi male in altre (tra l'altro entrambi i giorni negli stessi orari). Mi sembra più logico che sia qualcosa che possa disturbare il segnale... però è anche vero che in altri giorni i disturbi li aveva in altri periodi della giornata.
Quando un segnale arriva al limite di soglia minima é normale che la corretta visione non sia continua. Se sei informatico sai che se un cd lo graffi oggi, lo graffi domani ascoltandolo sempre perfettamente, ad un certo punto continuando a graffiarlo non si legge piu, di colpo; il segnale dvbt si comporta ugualmente, degrada il segnale ma si vede ancora perfettamente, ma se aumentano gli errori nel flusso, di colpo non si vede piu niente perché il correttore degli errori non ce la fa piu. Ps: gli elettricisti si occupano d'impianti elettrici, i radiotecnici o tecnici elettronici specializzati in alta frequenza si occupano degli impianti d'antenna :)
Io sono un informatico e non un elettricista.
Alza l'asticella...facciamo antennista impiantista... :D
Comunque ascolta quanto giustamente dice Gherardo, proprio da quando c'è il digitale (che fra l'altro è più vicino alle tue competenze) ci si è dovuti abituare al brusco va/non va... ;)
