Rai 3 Lombardia (Mantova)
geppee
Digital-Forum Senior
1 Luglio 2007
Mantova
Rai 3 Lombardia
Salve a tutti ma quando la città di Mantova vedrà questa BENEDETTA RAI 3 LOMBARDIA cavoli questa provincia è tutta AFFETTATA di zone e non sono riusciti a farla vedere.Ora sono rimasti dei canali vuoti potranno almeno metterci un ripetitore o qualcosa....Come mai?
Sul Garda sembra che l'anno risolto ma quì......niente!
Ricordatevi che MANTOVA è in Lombardia NON Veneto o E.Romagna!:icon_rolleyes:
E tu ricordati che le onde em provenienti da altre regioni non si fermano ai confini...
Hai il ripetitore apposito a Porto Mantovano sul canale 23 e in più ti arriva Monte Penice sulla stessa frequenza. Se voi mantovani preferite tenere le antenne per ricevere Monte Venda, liberi di farlo. Ma la possibilità di ricezione c'è
Boh! ho una 4° verso il penice e una proprio verso a Porto Mantovano e al distributore di metano (Metamantova si chiama) in viale Favorita ma di Rai 3 Lombardia niente!
Da Porto Mantovano ricevo i due mux di TeleLombardia e TeleColor ma della Rai.....UN TUBO!
Dal Penice un debole segnale che arriva dal si e dal no. Strano!
E si che abito a Mantova est cioè Lunetta è un tiro di "schioppo".O il ripetitore c'è ma è spento oppure è girato da qualche parte?(bisognerebbe fare un controllo).
Grazie per la risposta
Se hai due antenne una rivolta verso il ripetitore che trasmette Rai3 Lombardia e l'altra verso il ripetitore che trasmette il Rai3 di altra regione o altro sulla stessa frequenza e le hai miscelate insieme su tale frequenza non riceverai mai niente , solo nel caso di black out di uno dei ripetitori ti entrerà il segnale dell'altro .
L'unica possibilità che hai è quella di togliere l'antenna che riceve il segnale che non è quello del rai3 Lombardia, che tu vuoi , prova a staccare l'altra antenna !!! ;)
Comunque chiama un tecnico che certamente avrà la soluzione , forse un filtro sul 23 per eliminare la interferenza ..... :evil5:
i canali rai sono diversi da regione a regione, in lombardia il canale uhf è il 23, in piemonte 22, campania 23, emilia romagna 24... ecc. Non ci sono problemi di interferenza tra 2 mux 1 rai, il problema è un altro
Mi sa che tu non abbia letto molto attentamente, la situazione specifica di Geppee:
Codice:
e in più ti arriva Monte Penice [B]sulla stessa frequenza[/B]
Ciao geppe, se l'impianto prevede 2 antenne su 2 tx diversi, e hai problemi di visione su alcuni canali, è il caso di approfondire come sono miscelate, insomma come è fatto il tuo impianto (ammesso che tu voglia risolvere i problemi che hai). ;)
Per farlo, però, ti consiglio di aprire una discussione apposita nella sezione "DTT- Discussioni tecniche", dove riceverai l'aiuto necessario ;)
Ciao!
Allora alla fin dei conti è così: centralino con 3 entrate+un UHF
1°entrata 3°=Venda
2°entrata 4°=un cavo dal Venda e un cavo Penice (uno dei due staccato) che combino uno dei due.
3°entrata 5°=Veneto(Torricelle circa)
4°entrata UHF=Porto mantovano/Favorita
Questi sono i collegamenti che ci sono
OK farò vedere a un tecnico ma penso che il ripetitore di Rai 3 Lombardia di Porto mantovano funziona?Perchè dovrebbe essere inserito assieme sullo stesso traliccio di Tele Lombardia & Co. (Almeno....)
Certo che funziona... mah
Ciao, ho letto solo ora il 3d, probabilmente è stato spostato... Comunque c'è un errore fondamentale nei collegamenti alla centralina che hai riportato, che cerco di riassumere: non puoi usare gli ingressi 4banda, 5banda e UHF contemporaneamente, a meno che non siano previsti opportuni filtraggi. Fai una prova, stacca il cavo che entra nell'ingresso UHF, poi vai alle tv e vedi cosa ricevi; poi lo riattacchi, e stavolta stacchi i cavi che entrano in 4 e 5 banda. Controlla di nuovo cosa ricevi, in una delle due situazioni dovresti ricevere il TGR Lombardia (se non in entrambe) ;)
Facci sapere!
Cioè? :eusa_think:
Comunque, oltre a qualche foto chiarificatrice, accerta la presenza eventuale di specifici filtraggi a monte del centralino, ad es. "scatolette" a monte o attaccate al palo. Semmai rimuovi i coperchi di protezione e fotografa anche questi.
Per inserire foto sul forum, utilizza www.imageshack.us oppure tinypic.com per il loro upload.
Tieni però presente che qui nel forum dovrai inserire la immagini solo come link o, al limite, come mini anteprima cliccabili (thumbnail).
