RAI, H2 e terza banda.
Maxicono
Membro dello Staff
Collaboratore
5 Agosto 2004
Piemunt, Nuara
Ciao a tutti,
vorrei prendere il MUXB RAI da Campo dei Fiori, ci sto provando con una antenna per banda III, ma mi entra al pelo, solo ogni tanto, in pratica non lo prendo.
Con un' antenna specifica per H2, potrebbe cambiare qualcosa, o non riuscirebbe cmq a milgiorare il segnale di quel tanto che mi basta per vederlo?
grazie, ciao
Maxicono ha scritto:
Ciao a tutti,
grazie, ciao
Se quella attuale è una logaritmica hai già sicuramente una differenza di guadagno, se poi la Fracarro fa ancora quegli aeroplani lunghi a non so quanti elementi, che se mi capitava di montarli da solo per il canale D stramaledivo...
Lì vai sul sicuro...
11 el. la culla ausiliaria era un po' il suo viagra.:D :D :D
Sarebbe interessante sapere esattamente che tipo di antenna di III banda sta usando al momento MAXICONO. Non vorrei che fosse una antenna di III banda monocanale tarata su un canale diverso da H2.
Ad ogni modo se è una comune larga banda di III banda tipo la 6E512 della Fracarro (a proposito, la Fracarro le 11 elementi di III banda non le produce più da qualche tempo), penso non porti grandi risultati montarne una specifica per il canale che ti interessa (la 6E12), poiché in corrispondenza del canale H2 (o E12) le due antenne (6E512 o 6E12) presentano pressapoco lo stesso guadagno. Anzi, forse a fine banda la larga banda guadagna anche qualcosina in più.
Avete ragione, non ho specificato il tipo d' antenna, è proprio quella che dice AG_Brasc, una yagi 6 elementi per tutta la banda III della Fracarro.
Ricordo con nostalgia la 12 elementi, ed a tal proposito ricordo che la culla nn c'era, ma montava un palo vero e proprio per sostenere le due metà superiori. :D
Sennò ci sarebbe la BLV6F, sempre Fracarro. Ma guadagna all'incirca solo 1dB più della 6E512 (riferito al ch. H2) e 2dB più della 6E12... Non so quanto ne valga la pena. :icon_rolleyes:
Infatti io avevo detto "se adesso ha una logaritmica" perchè a fine banda la larga banda Fracarro dovrebbe avere il max guadagno...per cui....
Esiste sempre la possibilità di montare due antenne in parallelo (guadagni 3 dB) o provare con un preamplificatore a basso rumore, attaccato il più vicino possibile all'antenna.
O più semplicemente verificare se spostando l'antenna si riesce a trovare una zona con maggior segnale (sempre che il campo attorno non sia già bello sgombro...).
Goduriose da montare le vecchie FR 11D eh ?? :D
Scherzi a parte, se il segnale è talmente infimo che sono più le volte che non ricevi che quelle in cui entra qualcosina, anche provare con una yagi risolvi poco...
Oddio, puoi sempre provare, ma non so fino a che punto ne valga la pena: o il tx è direzionato verso tutt' altra parte o sei lontano, per cui ti arriva qualcosina ma proprio di striscio e se il segnale proprio non c'è, non vedo gran soluzioni...
Se ci fosse ma fosse bassino, allora con un ottima yagi potresti guadagnare qualcosina, ma se proprio è quasi assente...
Al massimo, se invece si tratta di un interferente, puoi provare a spostarla di qualche grado in modo che l' interferente vada a cadere fuori dal lobo secondario di ricezione, ma la banda III è talmente larga che ahimè non credo che tu possa risolvere...
@evarese
ciao, un conto è mettere in parallelo due V banda, un altro mettere due tabernacoli come queste. Rinuncio all' idea. :)
@Alex
In direzione ho una collina che probabilmente mi attenua di parecchio il segnale, in quanto dall' altra parte della collina il segnale va alla grande.
Date le Vs gradite risposte, rinuncio al MUXB, attendendo che mamma RAI me lo sposti in UHF.
Fatto strano, quasi nella stessa direzione ricevo bene il MUX svizzero sul 31H, ma prob. quei pochi gradi di differenza sono sufficienti a schivare la stramaledetta colllina. :)
P.S. l' antenna in terza banda in mio possesso la usavo anni fa per prendere la TSI1 analogica.
Allora probabilmente quell'antenna era una monocanale per ricevere il solo canale H
Ma veramente, se non ho capito male, ha detto già prima che si tratta di una III banda a larga banda...
Se è quella che penso io (i miei molto ma molto tempo fa, quando non c'erano ancora tutte le tv di adesso e si vedevano solo pochi canali) ne avevano installata una (lunghissima e con molti elementi) per ricevere la TSI da San Salvatore ed era una monobanda apposta per l'H. Una volta arrivava benissimo fin da me (io mi ricordo ancora di quando la ricevevo e si vedeva bene) quindi non oso immaginare con che potenza trasmettessero questo H da Lugano!
Quell'antenna doveva essere la mitica 11H, con l'elemento riflettore posteriore doppio.
La Fracarro ha smesso di produrla ormai da qualche tempo... :icon_rolleyes:
Scusate se insisto, ma sono un appassionato del fai da te... Conoscendo le misure (non è difficile) e comprando una normale antenna H2 per sfruttarne il dipolo e altri particolari che possono tornare utili, ci si può costruire una 11 elementi comperando del tubo d'alluminio...
Aspetto le critiche!!!
Ciao Steu,
quando acquistai quell' antenna andai dall' antennista del paese e chiesi un antenna per la Svizzera, come si faceva di solito, e mi diede questa a banda larga, funzionava, quindi non mi posi il problema. Il segnale poi scadde in fretta a causa di una tele privata che proveniva dal Torinese sul canale 10, e quindi la tolsi, infatti pur essendo vecchia, è ancora intatta, e non c'è ruggine nello scatolino. :)
Quella a 11 o 12 elementi ce l' avevo a casa dei miei, ora è appesa al caco, dove si appoggiano i merli in inverno. :D
Sì, infatti quell'antenna è vecchia e io me la ricordo appena. So che in un negozio a Cuneo ce l'hanno ancora e dicono che è una bomba per ricevere i segnali deboli. Cmq non capisco perchè l'H arrivava senza fatica fin da me e invece il 57h non si riesce ad agganciare!
Ciao Steu,
pensa quelle che a volte si usavano qui per il D, che quindi erano ancora un pochino più grosse...
Direi che dal canale H al canale D c'è un 15-16% di differenza in fatto di dimensioni... Che per una vecchia 11 elementi di III banda non è certo poco! :icon_rolleyes:
