Recensione Qviart Undro by Fabisat
GIO®GIO
Membro dello Staff
Amministratore
10 Febbraio 2002
Genova
Il nostro Fabisat ha recensito per voi il ricevitore Qviart Undro, uno dei pochi decoder con sistema operativo Android.
Vi ricordo che la recensione originale è presente sul nostro portale Digital-sat alla pagina https://www.digital-news.it/ds-recensione.php?id=107
QVIART UNDRO
sul mercato europeo da un annetto, Qviart UNDRO è stato il primo ricevitore satellitare dual-core, basato su sistema operativo Android, ed il primo ricevitore satellitare HD che combina HD Android e XBMC. Inoltre, il suo processore dual core aggiunge a UNDRO la funzionalità di un ottimo lettore multimediale, in grado di riprodurre contenuti HD ad alta risoluzione 1080p.
La confezione​
Nella confezione oltre al decoder troviamo:
Telecomando: IR (protocollo Carrier 38KHz NEC).
Batterie per il telecomando.
Manuale (italiano, inglese, spagnolo).
Cavetto HDMI
USB-WI-FI con antenna
Cavetto A/V per RCA
Alimentatore 12V
ASPETTO e CARATTERISTICHE SW e HW​
Di colore bianco, si presenta con un'estetica tutta nuova per questo genere di macchine; nulla lascerebbe presagire di cosa si tratta se non a chi lo ha visto in precedenza.
Le dimensioni del decoder (150mm x150 mm x 28 mm) sono molto ridotte rispetto ai decoder che siamo abituati a vedere; la cosa che salta subito agli occhi è la completa mancanza di tasti, sportellini e display numerico nella parte frontale, l'unico tasto (on/off) presente nel decoder è infatti quasi invisibile e posizionato nella parte laterale destra. Nella parte superiore, appena sopra al frontalino, ci sono 2 led rettangolari, uno rosso quando il decoder è in stand-by e uno azzurro, che si accende (insieme al rosso) quando il decoder è in funzione.
Con QviArt UNDRO è possibile connettersi a Internet tramite Wi-Fi, LAN e 3G, funzioni utili per essere sempre in contatto con amici e familiari tramite e-mail, social network, Skype, ecc.
UNDRO può trasformare la TV in una vera e propria Smart TV con DLNA, IPTV, Web Browser, ecc...
UNDRO supporta, inoltre, dischi rigidi esterni per registrazioni, TimeShift e riproduzione di file multimediali. Qui dobbiamo menzionare la funzione file manager per l'organizzazione ottimale e semplice di questi file.
VIDEO
Video / Picture Decoder.
MPEG-2 MP @ HL, H.264, VC1 AP, e MPEG4, On2 VP6 / VP8.
Supporta tutte le SD / HD formati di uscita video standard: 480i / p, 576i / p, 720p e 1080i / p.
AUDIO
Frequenza di campionamento: 32KHz, 44.1KHz, 48KHz.
Audio Impedenza di uscita: bassa.
Modalità uscita audio: Mono, Dual-channel, Stereo, Sinistra e Destra.
A / V USCITA
Video De-enfasi: CCIR REC.405-1, 625 linee.
Larghezza di banda video: 5,5 MHz.
Video Impedenza di uscita: 75Ω.
Livello di uscita Video: 1,0 Vp-p.
Audio Frequenza di uscita: 20Hz ~ 20KHz.
PROCESSORE
Memoria Flash: 1 GB ROM.
SDRAM Memoria: 1 GB.
Tuner: DS3103 + AV2026 (sintonizzatore).
PANNELLO FRONTALE
Ricevitore IR: 38KH.
LED (verde e arancione).
Lavoro / standby led a due colori, Color Power LED (rosso).
PANNELLO LATERALE SX
micro sd.
PANNELLO LATERALE DX
tasto on/off
PANNELLO POSTERIORE
S/PDIF.
Ingresso video + audio: CVBS + L / R (AV IN).
2 porte USB.
Uscita HDMI.
12V DC IN.
Presa LAN RJ45.
Card slot.
Lnb IN.
ALTRO
Potenza - Tensione in ingresso: AC 100 ~ 240V, 50 / 60Hz.
Consumo: 25W.
Ambiente Temperatura di funzionamento: 0 ~ 40 ° C.
Formato del prodotto: 150mm * 150 millimetri * 28 millimetri.
CE, approvazione FCC.​
IL TELECOMANDO
La prima cosa che colpisce del telecomando Qviart UNDRO è la notevole dimensione. Verrebbe da dire che queste dimensioni lo rendono scomodo, ma questo non accade, anzi, diciamo che queste dimensioni lo rendono comodo da maneggiare ed ergonomico.
Per una descrizione dettagliata dividiamo ora il telecomando in 3 zone per scoprire le varie funzioni.
ZONA 1
Partendo dall’alto a sx troviamo il tasto di accensione e spegnimento, seguito dai tasti tv/radio (per passare dai canali tv a quelli radio e viceversa) e il tasto per l’esclusione dell’audio.
Sotto ci sono i tasti numerici, che ci serviranno per digitare il numero del canale scelto.
Tasto FAV per visualizzare le nostre liste di canali preferiti.
Tasto SAT per passare da un satellite all’altro nel caso il nostro impianto sat sia multifeed o motorizzato.
Tasti PAG +/- per passare da una pagina ad un’altra quando abbiamo a video la lista dei canali.
Tasti VOL +/- per alzare o abbassare l’audio.
Tasto TIMER mette a video eventuali registrazioni impostate con la possibilità di cancellare (tasto rosso), aggiungere (tasto verde) e modificare (tasto giallo) le registrazioni.
Tasto SUB permette di attivare/disattivare i sottotitoli e impostarne la lingua.
ZONA 2
Questa parte è la parte più importante del telecomando, è la zona che ci permette di accedere a tutte le opzioni di menu, configurazioni e controllo del decoder.
Occupa la parte centrale del telecomando e, come per la zona 1, vedremo tasto per tasto le varie funzioni.
Tasto DISPLAY ci permette di selezionare la risoluzione dello schermo.
Tasto RECALL per passare al canale precedentemente in visione.
Tasto MODE per selezionare la modalità schermo.
Tasto MENU per accedere al menu principale del decoder.
Tasti FRECCIA(su/giù/dx/sx) per spostarsi nei menu.
Tasto OK per confermare le varie scelte.
Tasto BACK per tornare indietro.
Tasto HELP mette a video (quando siamo dentro a un menu) le opzioni di movimento.
Più sotto troviamo 2 file di tasti, la prima sono i tasti colorati, la seconda i tasti funzione.
Tasti colorati:
Tasto ROSSO(audio) seleziona la lingua
Tasto VERDE(pause) blocca l’immagine corrente a video
Tasto GIALLO(zoom) per ingrandire l’immagine
Tasto BLU(info) per mettere a video le informazioni del canale in visione, se premuto 2 volte si visualizza le info del programma in onda.
Tasti funzione:
Tasto Mouse premendolo appare sul video una freccia(puntatore), per muoverla usare i tasti freccia. Questa funzione è utile solo dentro menu particolari e/o se si sta navigando in internet.
Tasto EPG mette a video l’epg
Tasto MULTIPIP: per mettere a video 2 canali diversi
Tasto FIND: per ricercare i canali memorizzati per nome
ZONA 3:
E’ la parte che permette di gestire i contenuti e le funzioni multimediali.
Tasto F1 funzioni addizionali
Tasto TXT televideo
Tasto SCREENSHOT* blocca l’immagine a video e la salva su una memoria esterna
Tasto USB* permette di entrare direttamente in una memoria esterna collegata all’usb
Tutti gli altri tasti* sono per la gestione timeshift, registrazioni e player.
*Tutti questi tasti hanno bisogno di una memoria esterna collegata per funzionare.
PRIMA ACCENSIONE​
Quando si accende la prima volta il decoder si presenta una prima configurazione semplice da fare in 4 passaggi:
1.Impostazioni della lingua
2.Impostazione dell'uscita HDMI
3.Impostazione area dello schermo (se necessario)
4.Impostazione del fuso orario
impostazione lingua
impostazione HDMI
area schermo
fuso orario
Finite queste semplici operazioni selezioniamo FINE in basso a destra e a questo punto il decoder ci presenta il menu principale dove inizierà la configurazione di tutto il decoder.
In figura la prima schermata dopo la prima configurazione semplice.​
Ora diamo uno sguardo veloce a tutti i menu presenti nel decoder
MENU PRINCIPALE​
Questo è quello che apparirà a video premendo il tasto MENU per successive modifiche/impostazioni.
A sinistra è situato il menu principale, con 5 opzioni da selezionare con i tasti freccia dx/sx:
-INSTALLAZIONE
-IMPOSTAZIONE
-CANALE
-ESPANSIONE
-ANDROID
A destra si trovano tutti i sottomenu.
Muoversi dentro i vari menu e sottomenu è di facile comprensione, questo ci permette una veloce configurazione del ricevitore stesso.
MENU INSTALLAZIONE​
Permette di settare il decoder in base all'impianto sat presente nell'abitazione, fare la scansione dei canali in automatico, manualmente per tp o una scansione veloce per singolo provider.
È presente la funzione blindscan.
Impostazione antenna
ricerca manuale
ricerca per provider
MENU IMPOSTAZIONE
Entriamo ora nel menu IMPOSTAZIONE, dove sono situati tutti i menu per un perfetto settaggio personalizzato di tutto il decoder, sono presenti per questo settaggio 9 menu più un decimo (Chi STB) che permette la visione delle info del decoder: dal modello alle varie versioni sw-fw, android, ecc ecc.
-DEFAULT DI FABBRICA: per portare il decoder alle condizioni di fabbrica
-CONTROLLO GENITORI: il famoso parental control
-IMPOSTAZIONI DELLA LINGUA: per impostare le lingua osd, audio, epg e sottotitoli
-IMPOSTAZIONE OSD: per impostare durata, trasparenza, tempo di visualizzazione info, ecc..
-IMPOSTAZIONI TEMPO DI SISTEMA: per regolare l'orario
-IMPOSTAZIONI USCITA: per impostare l'uscita video in base alla tv
-ALTRE IMPOSTAZIONI: permette settaggi personalizzati vari
-IMPOSTAZIONI DI REGISTRAZIONE: per impostazioni timeshift
-AREA DI IMPOSTAZIONE: permette di settare l'area video in uscita con le dimensioni schermo della tv.
MENU CANALE
È composto da 3 menù che permettono la personalizzazione della lista canali sintonizzati
-MODIFICA CANALI: permette di bloccare, cancellare, spostare, rinominare, scambiare, ordinare(sat-tp-fta-A/Z) i canali
-MODIFICA PREFERITI: per creare/modificare/aggiungere liste di canali preferiti
-ELENCO CANALI UTENTE:
*salva: selezionandolo viene memorizzato sul decoder la lista canali esistente, sono possibili più salvataggi
*carica: ricarica una lista precedentemente salvata
*cancella lista canali precedentemente salvata.
ANDROID
E' il menu per la gestione delle applicazioni
-LISTA APPLICAZIONI: visualizza e gestisce le applicazioni installate sul decoder
-IMPOSTAZIONI SFONDO: permette di selezionare uno sfondo
ESPANSIONE
-CA MENU: per la gestione di una eventuale card inserita
-IMPOSTAZIONE DI RETE: per la configurazione ad internet, il decoder gestisce LAN, WIFI e 3G, è possibile utilizzare solo una connessione alla volta
-USB AGGIORNAMENTO: per installare sw/fw, app, liste canali da dispositivo usb
-PT UPDATE: al momento della recensione non compresa utilità
-REMOVE DEVICE: per la rimozione sicura di un apparato usb collegato
-UART LIST: lasciare impostato di default
CONCLUSIONI
L'utilizzo del ricevitore è semplice, il menù è molto intuitivo anche se in alcune parti di esso può essere migliorata la traduzione in italiano, ottima la qualità video e la gestione dei canali, ottimo il cambio canale.
Buona la sensibilità del tuner, effettuata scansione totale di hotbird (tp + canali) in meno di 9 minuti.
Non sono stati rilevati problemi in fase di registrazione e timeshift, compresi i canali in HD.
La gestione delle app è pressoché uguale a quella comunemente usata su altri device basati su sistema android, il che offre dunque molteplici opportunità di utilizzo.
Interessante la funzione DLNA per la condivisione via wifi dei contenuti del decoder con le smart tv.
L'opportunità di reperire in rete fw non ufficiali (prometheus) offre la possibilità di rendere il decoder ancora più performante in alcune caratteristiche.
Unica pecca al momento rilevata è la mancanza di un'uscita antenna sat per permettere il LOOP con un altro ricevitore.
Il prezzo è interessante, sui 150€, viste le prestazioni che il ricevitore offre.
Valutazione generale ottima, viste anche le possibilità di sviluppo che android potrà offrire in futuro.
Chi volesse acquistare il ricevitore può rivolgersi a TIME SAT ,che ringraziamo per la gentile collaborazione, che ha permesso la realizzazione di questa recensione.
FABISAT
PANNELLO POSTERIORE
S/PDIF.
2 porte USB.
Uscita HDMI.
12V DC IN.
Presa LAN RJ45.
Card slot.
Lnb IN.
Lo Slot per la card che codifica ha?
conax con fw ufficiale...in teoria all con prometheus(ho scritto in teoria perchè non ho al momento nessun abbo da provare)
Ottima recensione. Bel prodotto
avrei bisogno di sapere cortesemente se sul decoder "girano" app android tipo video mediaset o mtv on demand
grazie mille
