registra e invece no..
clarale
16 Marzo 2004
Salve a tutti, la settimana scorsa si è presentato un problema particolare.
Con la registrazione immediata all'atto del pigiamento del tasto rec appara la R sulla barra di stato, ma non si accende la spia rossa di registrazione e il programma in effetti non si registra. Cambiando poi canale e ripigiando la r la registrazione parte regolarmente. In pratica registra sempre e soltanto il secondo canale. Lo stesso capita con la programmazione.
Quindi ho lanciato l'aggiornamento software e il problema è sparito, per poi ripresentarsi ieri.
Che dite, devo sostituire il dec?
Grazie.
nessuno ha mai avuto questo problema?
uff che fortuna che ho.
Che decodr hai (marca e modello) e che tipo di illuminatore hai?
il dec è il Samsung DSB-P990N
per l'illuminatore devo guardare. stasera monto sui coppi.. :)
Grazie per l'interessamento.
illuminatore fracarro scr
Vai su menù 4-4-1 e posta i risultati.
Vai su menù 4-4-3 e controlla se su entrambi gli lnb c'è il segnale. Posta i risultati.
Poi vai su menù 8-1 e fai un test. Posta i risulati.
eccomi.
però forse dicevi nel menu la voce 5...
comunque primo punto: scr / singola / 1-2
secondo punto entrambi con segnale al massimo (o poco sotto)
tezo punto nessun problema.
Grazie.
saluti.
clarale ha scritto:
eccomi.
Grazie.
saluti.
L'impostazione del deocder è corretta, segnale ok e apparentemente il decoder non ha nessun problema.
Potrebbe essere l'illuminatore che ha qualche problema.
Due registrazioni in contemporanea le fa?
Quando sei sul canale pigia la R due volte anzichè una sola.
Altra prove che puoi fare è staccare la spina per 1 minuto e poi riattaccare e riaccendere il decoder e riprovi la registrazione.
E come ultima prova l'hard reset.
guarda, settimana scorsa ho fatto a mano l'agg. e da allora funziona con due registrazioni contemporaneamente senza problemi.
Curiosità. Ma l'hard reset mi cancella tutte le registrazioni?
Se serve ti dico che ho l'hdd "gonfiato" :)
Mi pare di no, dovrebbe cancellare solo la memoria. Comunque chiedi a qualcun altro, io non l'ho mai fatto e non vorrei farti fare una ****....
