Registrare dal dtt
dodeco
Digital-Forum Senior Plus
14 Settembre 2009
assodato che con i vecchi registratori nn si può registrare collegandosi ad un tv lcd o a un decoder, ho preso in considerazione l'ipotesi di acquistare un decoder con uscita usb x poter registrare su una memoria esterna.
La mia domanda è posso registrare un programma mentre ne vedo un altro ? oppure registrare mentre sono assente oppure ho la tv spenta ? facendo in questo modo.
Ho un lcd con decoder integrato, sdoppio l'uscita del cavo della tv e quindi da una parte gli attacco la tv e dall'altra il decoder. Cosicche ho pensato posso vedere tranquillamente la tv, mentre il decoder registra x fatti suoi.
E' fattibile oppure sbaglio ?
di solito i decoder hanno un uscita antenna per altri apparecchi(in questo in TV);)
ma perchè non si può registrare? basta che uno degli apparecchi abbia due prese scart, te li colleghi.. certo si può registrare solo quello che vedi a meno di non avere anche il rec con il tuner digitale (altrimenti vedi il nero)..
Si va benissimo, se il decoder ha il loop out d'antenna lo colleghi al tv, poi va collegato anche con cavo scart
Gianni ha scritto:
quindi la cosa è ancora + semplice di quanto immaginassi,collego il decoder alla tv con la scart, poi collego il cavo tv al decoder, e collego il cavo loop out, cm lo chiami tu, ke sarebbe quello li nero tipo cavo tv ma hai il jack femmina ed il gioco è fatto.
Potrei registrare anke tenendo spendo la tv.
