Registrare in 16:9
lucio56
Digital-Forum Gold Master
24 Gennaio 2008
Budrio
volevo prendere un dvd recorder della panasonic e leggendo il manuale ho scoperto che per poter registrare programmi originari in 16:9 bisogna usare dvd-ram.qualcuno ne sa di più?
lucio56 ha scritto:
volevo prendere un dvd recorder della panasonic ...
io ho un pioneer e non ho mai avuto alcun problema: il segnale 16:9 di sky è un "16:9 anamorfico" ovvero è un segnale in 4:3 che contiene però un'immagine in 16:9 (allungata verticalmente): nessun DVD rec avrà mai problemi a registrarlo secondo lo standard DVD (risoluzione 720x576i).
al massimo ci potrà essere un problema di riconoscimento automatico del formato 16:9 ma per questo (se mai dovvesse succedere ma ne dubito) basta usare il tasto "aspect" o wide sul TV ...
ciao BOH?
grazie della risposta comunque non capisco perchè un mio amico che ha il dvd recorder della panasonic quando rivede il film pur con il televisore settato su 16:9 deve zoomare.ad esempio ha registrato un film su sky cinema che era 1:85 (schermo pieno)e quando lo ha rivisto aveva le bande sopra e sotto e ha dovuto zoomare.il tv è su 16:9 il dvd recorder pure quindi non capiamo.sul manuale dice che per registrare 16:9 bisogna usare dvd-ram...come puoi ben capire la confusione è tanta.
Ciao, io registro dallo skybox su un dvdrec della Panasonic, un modello, comunque, con quasi 4 anni di vita, uno dei primi DIGA.
La registrazione è sempre ok, solo che il segnale che esce dalla scart rec dello skybox, pur essendo in 16:9 viene registrata in 4:3, per vedere bene in 16:9 devo solo mettere lo schermo tv in questo formato (in automatico non ci và).
Registro su dvd-ram ma anche su dvd-r, il risultato è lo stesso!
Spero di essere stato abbastanza chiaro.
grazie della risposta sei stato chiarissimo,solo che appunto pur mettendo il tv in 16:9 non si vede in 16:9 ma bisogna zoomare
Per zoomare intendi usare proprio la modalità zoom del tv?
Strano, perché mettendo in modalità wide dovrebbe fartelo vedere in 16:9, senza la necessità di usare lo zoom, alterando, quindi, la qualità dell'immagine.
Che tipo di tv hai? Io un CRT Panasonic con qualche annetto di vita!
lucio56 ha scritto:
un plasma panasonic 42"
Bene, hai le stesse modalità di formato immagine del mio!
Non mi spiego perchè a me possa bastare mettere in wide e tu debba, invece, usare lo zoom!!!
P.S.: hai le modalità di immagine: 4:3 - 14:9 - 16:9 - Panasonic auto e poi gli zoom 1 - 2 e 3?
lucio56 ha scritto:
Molti DVD rec (mi verrebbe da dire quasi tutti) fanno casino con il flag 16:9 presente nel segnale, nel senso che non lo interpretano correttamente e quindi ti fanno poi vedere il film in 4:3 (quindi con le immagini "allungate").
Ma essendo il segnale anamorfico basta mettere il disply in modalità "wide" per risolvere il problema.
Tu però descrivi (se ho ben capito) un fenomeno diverso: una trasmissione registrata in 16:9 che poi al momento della visione viene ulteriormente "schiacciata" (tanto è vero che dici di vedere le bande nere),
se è così mi sembra molto strano...
Ciao,
Ice
Il mio Panasonic mantiene perfettamente il flag del 16/9 sia sul HDD che sui DVD-RAM mentre con i DVD-R non ho mai provato.
Naturalmente prendo il segnale dalla SCART1 dello SKYBOX in quanto come detto la SCART2 non porta il flag ma in quel caso basta semplicemente utilizzare l'opzione 16/9 del plasma Panasonic ;)
Per SCART1 intendi la SCART dello Skybox denominata "TV"?
Dalla descrizione sembra quasi che il panasonic converta l'immagine in letterbox.
Personalmente non ho mai avuto problemi col Panasonic in 16/9 (parlo però di un paio d'anni fa).
Aggiungo una piccola nota sulla scart: oltre a non inviare il flag 16/9, la seconda scart dello skybox non è RGB e quindi la qualità di registrazione è nettamente inferiore.
@ Dingo 67
Tu hai lo Skybox HD? Se non ho capito male, in un'altra discussione dicevi di averlo, e mi servirebbe un'info a proposito.
Mi è stato detto che lo Skybox HD, come lo Skybox SD, veicola il segnale RGB solo dalla SCART denominata TV. Confermi?
Grazie dell'eventuale risposta! :happy3:
Esatto l'RGB viene veicolato solo dalla SCART denominata TV cosi come anche il flag del 16/9.
Difatti io il mio DVD recorder l'ho collegato attraverso questa SCART in modo da ottenere la qualità video migliore e il 16/9 flaggato.
molto probabilmente hai il decoder settato su 4:3 e letterbox on e quindi è il decoder a trasformati l'immagine 16:9 in 4:3 e poi con il Tv devi zommare invece di mettere wide (con assoluta perdita di qualità).
metti il menù Tv dello skybox su 16:9 e lasca fare il resto al TV (a al DVD recorder, che altrimenti registra in 4:3 e non in 16:9 anamorfico )
ciao BOH?
io ho un dvdrecorder panasonic e non devo zoomare nulla... così con il dvdram come con il dvd-r o HD.
ciao
