Registrare Sky "in parallelo" con HTPC
Paganetor
2 Aprile 2007
Milano
ciao a tutti!
siccome è in arrivo il decoder sky alla mia morosa, volevo sapere se era possibile registrare i programmi che mi interessano usando un HTPC (che però non gestisce il segnale che va alla TV...)
mi sto spiegando di cacca, abbiate pazienza :D
l'HTPC che sto mettendo insieme è fatto con hardware vecchiotto e mi serve giusto per registrare i programmi con risoluzione PAL.
dal decoder sky è possibile uscire con un cavo che vada al computer (per registrare) e uno che vada alla TV (per visualizzare)?
non voglio/posso usare una di quelle CAM che si inseriscono nel PC per vedere sky direttamente attraverso il computer, quindi la mia idea sarebbe la seguente: il cavo scart esce dal decoder e va direttamente alla TV, in modo da farmi visualizzare quello che voglio, mentre un altro cavo (S-Video???) esce dal decoder e va in uno di quegli scatolini USB2 per l'acquisizione video... il mio primo dubbio è: il segnale passa sia attraverso la scart, sia attraverso il S-Video? o uno esclude l'altro?
A proposito, il decoder Sky ce l'ha una uscita diversa dalla scart? o, nel caso, esistono spine/sdoppiatori che permettano di far uscire un doppio segnale da veicolare sia alla TV, sia al computer?
un video grabber è adatto a fare questo lavoro?
sono un po' confuso in proposito... :confused1:
grazie, ciao ;)
Andrea
Ciao,
non complicarti la vita :D !
lo skybox ha 2 scart per cui una la usi per andare al tv l'altra con un cavo scar/rca ( da una parte scart dall'altra i pipacchiotti b/r per l'audio e giallo per il video cvbs ) la usi per andare al pc.
riguardo s-video. non sono sicuro che sulla scart dello skybox ci sia lal possibilità di prelevare un segnale s-video.
comunque per il tipo di hw che intendi usare la differenza tra un segnale composito e un s-video non sarebbe poi tanto apprezzabile-
ri-ciao
Alcuni Skybox hanno anche l'uscita composita (tipo l'Accessmedia)... basta guardare dietro il decoder :D
Comunque come suggerito da an_do_vai, basta un comune cavo scart da collegare alla seconda uscita.
Esistono anche i cavi che entrano come scart, ed escono come s-video + i 2 rca ;)
grazie 1000 ragazzi!!!
quindi lo skybox spara fuori indistintamente il segnale su entrambe le scart contemporaneamente, giusto?
è sufficiente un cavo così (oltre all'altro scart<-->scart da decoder a TV)
il "grabber" è una soluzione valida per fare quello che chiedo?
Esatto
No, quello ha la presa scart femmina.
Hai bisogno che le prese siano tutte maschio, come questa
Inoltre quando lo compri, fai attenzione al verso del cavo. Il cavo che devi prendere tu deve avere come entrata la scart (IN), e come uscita il composito/s-video (quindi OUT), non viceversa.
Di solito il verso è indicato con una freccetta, oppure con le parole IN/OUT sulla scart.
sì, intendevo quella (ho preso la prima foto che ho trovato con google :D )
un video grabber fa bene quel lavoro oppure è meglio una scheda dedicata?
bon, è già qualcosa! ;)
intanto stasera collego lo skybox (è arrivato :D ), poi farò un po' di prove ;)
