Registrazione con MySkyHD
bitols
Digital-Forum Master
3 Dicembre 2003
ho un problema quando uso la funzione registrazione (che in realtà uso molto per lo sport).
il MySky è collegato con doppia calata alla parabola e direttamente all'antenna per quanto riguarda il digitale terrestre.
Quando sto registrando due eventi SAT mi impedisce di cambiare canale, con il messaggio che suggerisce di eliminare una registrazione. Il che potrei anche capirlo, ma perché non mi permette di cambiare canale sui canali DDT, visto che sto "usando" le due calate SAT ma non l'antenna terrestre ?
Diciamo che tecnicamente sarebbe possibile ma il software non lo permette, o forse dipende anche dall'hardware che non è sufficiente.
Ciao a tutti, mi collego a questa discussione.
Anche nel mio caso non mi permette di guardare un canale non Sky se ne sto registrando un altro (sia come 101... che come 5001...)
Ma non c'è modo, utilizzando il digitale della TV, di vederne un altro mentre ne registro uno?
Basta che porti il segnale del dtt sia al decoder che al tv, poi sul mysky puoi registrare un canale del dtt e sul tv vederne un altro.
Nel decoder il cavo che arriva dall'antenna dtt, lo inserisci proprio nell'attacco del decoder, o nella digital key?
Ho l’’’ultimo MySky. Non c’’’è la digital key, il decoder DTT è integrato. Ho il cavo della parabola che va dietro al decoder, il cavo dell’’’antenna DTT dietro al decoder e il cavo HDMI dal decoder alla Tv...
Se il decoder è il Pace wi-fi devi prendere un cavo d'antenna terrestre con gli spinotti maschio/femmina, quelli che vendevano già fatti ai tempi dei videoregistratori o te lo costruisci. Poi dal decoder con quel cavo vai all'ingresso antenna del tv. Questi di colore bianco o neri ma fatti uguale: https://www.google.it/search?q=cavo...yvjWAhVSlxQKHbVRCc0Q_AUICigB&biw=1280&bih=599
Se il decoder è il nuovissimo Humax non dovrebbe avere l'uscita terrestre per andare al tv, quindi devi procurarti uno splitter per ottenere due cavi per decoder e tv.
a) Una soluzione immediata ed economica è questa: http://www.ebay.it/itm/like/181821166552?chn=ps
b) Una soluzione più professionale: http://www.ebay.it/itm/like/151615369064?chn=ps
Occhio che per la soluzione b) ci vogliono altri tipi di spinotti che "avviti" mentre per la soluzione a) ci sono gli attacchi rapidi ma devi fare attenzione a maschio/femmina, non dovresti avere problemi se compri due cavi autocostruiti da collegare allo splitter e poi uno va al decoder e l'altro al tv.
Grazie mille!
Queste "modifiche" inficiano in qualche modo la qualità del segnale e di visione?
Direi di no se ricevi bene il dtt, la soluzione b) dovrebbe essere leggermente meglio della a) per la bontà dello splitter, però ci vuole un po' di più a farsi i connettori filettati e forse tutto diventa un po' più ingombrante.
Optato per soluzione A, grazie mille.
