Registrazioni con scheda Dvb
winoni71
Digital-Forum Senior Plus
4 Settembre 2007
Provincia di Vicenza
Per quale motivo se registro una trasmissione su Sky con una scheda Dvb (pur non essendoci alcun problema nella visione con lo Skybox) l'immagine ha molti squdrettamenti e di blocchi dell'audio?
Questa cosa succede meno, per esempio, con i canali Sky Cinema, mentre non succede assolutamente mai con i canali Rai e Mediaset.
Uso Dvbdream come programma.
Il tuo pc è abbastanza potente per gestire la decodifica dei flussi audio/video e dell'NDS allo stesso tempo?
DTTFANS ha scritto:
Per la lettura usi uno smartmouse?
Con che plugin fai comunicare DvbDream con il lettore?
Si, uso uno smartmouse, il plugin è WinCSC 1.2.0.
Ho 1 gb di ram (non dual ch.) e un processore da 3.40 GHz.
Molto probabilmente si anche se non ho mai avuto esperienze con lo slot CI+Cam.
ho visto tuttavia funzionare bene uno Smartmouse da un amico con un PC simile al tuo come caratteristiche , nessun freeze e registrazioni perfette.
Dttfans
Vi prego, rispondetemi.
Qual'è la Cam migliore per vedere Sky?
E cos'è il "Programmatore", non dovrò mica comprare anche quello, vero?
Prima di pensare alle CAM prova un paio di cose.
Innanzitutto cambia le impostazioni della porta COM alla quale è collegato lo Smartmouse: (il procedimento scritto vale per XP, non so come funzioni su Vista)
- Pannello di Controllo -> Sistema -> Hardware -> Gestione Periferiche
- Tasto destro sulla porta COM in questione, e Proprietà
- Impostazioni della Porta -> Avanzate
- Togli la spunta a "Usa buffer FIFO", premi OK, e riavvia.
Se non risolvi, prova ad utilizzare NCEmucam al posto di wincsc+newcs.
E' semplice da utilizzare, una volta posizionati sul canale basta cliccare su Enabled, poi Serial Port, e poi ancora su Show Monitor e sul pulsante "CardInit/Reset" (forse bisogna cliccare due volte su questo pulsante, non ricordo).
E ti pareva, come al solito dopo averle provate tutte, ma proprio tutte, ed essermi arreso a dover spendere un centinanio di euro, ecco che il problema si risolve con un semplice click.
Grazie Boothby.
