Registrazioni HD da SKY, 5000C+
ranmamez
Digital-Forum Senior Plus
9 Ottobre 2004
Salve.
Ho il CT HD 5000 Combo Plus e ho un abbonamento di prova da 6 mesi con Sky.
Ho installato un vecchio Maxtor da 80 Gb pata in un box USB 2.0 pata/sata*, collegato alla porta frontale e formattato direttamente dal decoder, ma se provo a registrare da un canale HD qualsiasi di Sky, dopo un tempo variabile mi dice "Playback finished abnormally" e si ferma la registrazione.
Se provo a registrare invece dalla versione in SD dello stesso canale, non succede.
E' un problema di banda della porta USB che non è sufficiente (ed è per questo che hanno messo pure una esata) o altro?
Il box l'ho testato con HDTUNE su un pc fisso e mi dà sui 30 megabyte al secondo (poco oltre) dall'inizio alla fine, per cui mi sembra più che sufficiente, e quindi non credo sia un problema del box o dell'hard disk...
Il decoder ha l'ultimo fw disponibile, almeno credo, è il 2.38P, del 12 gennaio 2011, se vi serve sapere altri dati del decoder chiedete pure.
Aspetto suggerimenti o dritte, grazie in anticipo.
*Edit: l'hard disk e il box sono da 3.5", il box ha l'alimentatore per cui non è autoalimentato da usb.
Avevo quel ricevitore e lo usavo con un disco esterno usb maxtor da 250gb, in hd nessun problema, firmware vecchiotto però, 2.03 o qualcosa di simile.
Poi gli ho dato fuoco per il suo modo di salvare le registrazioni, e mi sono preso un dreambox.
ps: Ciao Ranma
We Nau :D
Per me non è un problema insormontabile il modo in cui salva le registrazioni, l'importante però è che funzionino :(
Sto chiedendo anche nell'altro forum (angeli di fuoco :p), vediamo che salta fuori...
Ho il 5000C,le registrazioni con H-Disk da 320 giga 3.5,con alimentatore esterno funzionano bene,mentre con il 2.5 non alimentato,qualche volta non parte.
Rileggi, non è quello che ho chiesto.
