Registrazioni su 7025
ildebrando
30 Dicembre 2004
Cari amici,
le prime registrazioni mi danno risultati ( a dir poco ) strani...Qualcuno ha qualche idea ?
a) Quando parte una registrazione ( pur avendo 2 cavi LNB collegati ) lo schermo diventa nero e non vedo più nulla. "Zappeggiando" scopro che posso vedere contemporaneamente alla registrazione SOLO i canali non criptati, mentre quelli SKY sono invisibili. E' normale ? (per info: uso la card sky dentro una emu nella CI)
b) I files che ottengo sull'hard disk (per lo stesso programma) sono di tipo .ap, .ts, .eit, .ts.meta (e qualche volta i .ts mancano...Ma ci sono gli altri). Quali files devo usare per il demux ? (NOTA: caricandoli su projectX con nessuno di essi riesco a vedere l'anteprima ( e la visualizzazione anteprima NON è disabilitata ! )
c) Come si fa a cancellare i files dall'hard disk ?
d) Qualcuno sa dove trovare un guida al programma ProjectX aggiornata o comprensibile (in Italiano, Inglese o Francese9 ? L'unica che ho trovato su Doom 9 fa riferimento a bottoni e menu che sull'ultima edizione 0.90.4.00 non esistono (essendo un newbye ho scaricato la versione con java già installato)
Boh...Qualsiasi idea è gradita...
Ildebrando
Scusa ildebrando ma a questo punto spiegami un paio di cose:
1) Perchè mi tartassi con I PM quando poi poni le stesse domande al forum? Non ti fidi di quello che dico o non lo capisci? (nel secondo caso puoi anche chiedere approfondimenti)
2) Una guida per projectx te l'ho mandata scritta di mio pugno in PM il 25 maggio 2006... cosa c'è che non capisci?
Detto questo passiamo alle domande...
a) non hai affatto bisogno di usare la CI... Basta installare apposito software nel DB e infilare la card nello slot smartcard. Il fatto che i criptati ti escano come files "neri" è dovuto senza dubbio alla tua emu
b) Ti interessano solo i .ts... fidati
c) menu/modalità file/navighi il tuo HD/quando trovi il file da segare lo selezioni poi premi menu e scegli cancella
d) ce l'hai tra i messaggi privati del 25 maggio...
Registrazione e 7025
1) Hai ragione Dabigpit, scusami, i motivi erano:
a) Non ho effettivamente capito alcuni punti (vedi mio messaggio del 15/8)
b) Parlando di "tartassamento" non volevo affliggerti continuamente e ho
cercato supplementi e chiarimenti anche dagli altri
c) Tu hai un prodotto leggermente diverso: alcune schermate e comandi
da me non ci sono...
a) E quale è ? L' antennista mi ha dichiarato (visto che il software è ancora scarso...) che è riuscito a farlo funzionare solo mettendo la card dentro una emu t-rex (e con l'aiuto di uno specialista di linux...)
b) OK
c) Non ho questo comando
d) Vero, e funziona. Ma con un manuale forse comincerei a capire quello che faccio e perchè...
Grazie per la tua pazienza (e risposte)
Ildebrando
Ok cominciamo dall'inizio...
Innanzi tutto installa un firmware "serio" sul tuo 7025... Io non posso aiutarti in questo passo perchè ho il 7000 e non vorrei dirti fesserie. Parlano bene della versione COLOSSEUM 1.3 quidi ti consiglierei di orientarti in questa direzione..
Con quel firmware cominceresti ad usare il tuo decoder per quelle che sono realmente le sue potenzialità, compresa la possibilità di scaricare in automatico da internet i plugin e le softcam per permetterti di usare il tuo regolare abbonamento senza l'utilizzo di altri aggeggi.
Detto questo mettiamo in chiaro una cosa... stai cercando di usare le caratteristiche più avanzate del decoder prima di averne assimilato i fondamentali... Per far un parallelo è come se decidessi di imparare a cucinare direttamente dalla novelle cousine senza passare per l'uovo sodo...
Quindi vediamo di parlare per concetti piuttosto che di sequenze meccaniche di comandi che non comprendi a fondo.
Riporto per intero quello che ti ho inviato in PM così mi dici quello che non hai capito.
Con projectx ti gestisci i TS che hai portato dal DB al pc, più precisamente ne gestisci il demuxing (scomposizione in tracce audio e video separate) e la rimozione delle parti in più (inizio, eventuali pubblicità, ecc).
Con projectx la prima cosa da fare e premere "+" sulla sinistra (voce "Coll#" per aggiungere una "COLLECTION" (puoi gestire diversi lavori in successione aggiungendo più collections), poi premi "+" in basso a sinistra della tabellina, in quel modo aggiungi uno o più file TS alla collection in modo che projectx li consideri contigui (utile quando imposti un limite di dimensione per i file TS nel dreambox. Se superi il limite il file seguente avrà lo stesso nome del precedente ma finirà con .001 .002 ecc).
Detto ciò con lo slider ti posizioni nel punto di inizio filmato e premi "+" nel riquadro subito a destra dei controlli di scorrimento, noterai che la strisciolina subito sopra il cursore di scorrimento diventerà parte verde e parte marrone, continuando a premere "+" in vari punti del filmato, noterai che delimiterai alcune zone del video (quelle in verde) che saranno quello che realmente ti interessa del video.
A questo punto in "output directory" devi selezionare il posto dove riversare i vari MP2 (uno per ogni lingua in pratica), il file M2V (traccia video) e l'eventuale traccia audio AC3.
Fatto questo premi "prepare", nella finestra che appare selezioni "demux" e poi fai partire il processo premendo il tasto "play/pausa"
A questo punto hai le tracce separate, perfettamente sincronizzate e pulite dalla pubblicità.
A me sembra una guida abbastanza valida... io praticamente non tocco altri tasti su projectx quando ci lavoro.
Mi viene da pensare che hai qualche difficoltà con il mondo dei files multimediali in generale... Quando parlo di "tracce" e di "demux" sai a cosa mi riferisco?
Andiamo per gradi... così affrontiamo gli intoppi uno alla volta e magari una volta per tutte ;)
Se so cosa sono le tracce ed il demux ? Vagamente... Le mie uniche esperienze di masterizzazione video risalgono a 2 mesi fa quando ho cominciato ad usare studio 10 della Pinnacle per masterizzare DVD da un ingresso analogico...(e le mie conoscenze derivano dal manuale utente !)
Dubbi su Project X :
a) Quando dici che si toglie la pubblicità in un colpo solo siginifica che la toglie lui o che devo giocare con il cursore ed i bottoni + e - per "ritagliare" i soli tratti verdi privi di pubblicità ?
b) Che vuol dire il messaggio di errore "manca la testata (intestazione ?) del film. ? E come si togli il logo del programma TV ?
DreamBox:
Attualmente il mio 7025 è configurato con il suo Softw. originale, una DaVinci ultima ed. e la scheda SKY inserita in una CI T-rex, credo...Io uso XP ed ho anche un computer potente con 2 HD separati. Funziona tutto bene tranne l'EPG che mi mostra solo il programma corrente e quello successivo (non riesco a programmare le registrazioni, ad es per il giorno dopo) e quando mi parte la registrazione TUTTI i canali criptati mi diventano neri, mentre quelli free sono ancora visibili .(ma i 2 cavi LNB ci sono)
Il venditore ha fatto questa scelta di configurazione (in realtà tu mi avevi preavvertito...) perchè non ha trovato abbastanza software (immagini) ed mezzi per caricarle...Ed io, da ignorante, ho paura di fare guai ! Quindi, dato per scontato che il dreambox mi serve solo per registrare in digitale i programmi SKY, i miei problemi sono :
a) Quale Softwares bisogna installare ?
b) Come si installano su una configurazione pre-esistente ?
c) Come si ripristina la vecchia configurazione se qualcosa va storto ?
A queste domande sul forum non ho ancora trovato risposta...O sono ovvie per tutti o pochissimi fanno masterizzazioni o non usano l'abbonamento SKY...
Ciao, Ildebrando
Vabbè.... per gradi intendevo una cosa alla volta...
Comunque... La davinci per 7025 dovrebbe essere predisposta per lo scaricamento e l'installazione dei plugin necessari.
Il tuo dreambox può accedere ad internet? Che tipo di connessione hai?
Ma soprattutto quando accendi il DB hai la possibilità di scegliere tra il firmware originale e il davinci? Scegli davinci?
La guida dei programmi settimanale è appunto un plugin, basterebbe navigare tra i comandi del software in teoria ma questo presuppone una connessione ad internet funzionante.
Non conosco i software per il 7025 ma se giochi col tasto blu del telecomando non appaiono i menu per impostazione common interface/cam alla prima pressione, menu installazione addon alla seconda e impostazioni extra alla terza?
Assodato questo vediamo di rispondere telegraficamente alle tue domande.
Projectx:
a) Devi segmentare l'intero video a mano, una volta che hai comunicato a projectx quali sono le parti del TS che ti interessano quando effettuerai il DEMUX (che non è altro che una suddivisione in tracce separate audio e video... Un file per ogni traccia) lui provvederà ad includere solo le zone "verdi" del TS originale e salterà le zone "marroni" <--- E' chiaro questo punto?
b1) Non ho mai visto quel messaggio ma se è un semplice warning puoi ignorarlo
b2) Se vuoi togliere il logo devi procedere a tutta una parte di POST PROCESSING del video che significa riconvertire di sana pianta tutta la traccia video. Sappi che ogni volta che converti un video perdi qualità e inoltre riconvertire per intero un video che è già pronto in mpeg2 (formato nativo dei dvd) mi pare una vera e propria idiozia... Insomma per togliere il logo perdi un sacco di tempo macchina e ottieni un video che è peggio dell'originale...
Dreambox:
a) La davinci andrebbe bene se la utilizzassi al massimo
b) Non lo so come si fa sul 7025... aspetta che finiscono le ferie e chiedi a quelli che ce l'hanno a casa :)
c) vedi risposta b)
Aggiungo una cosa... di "cultura generale"... il 90% degli antennisti/installatori di parabole non hanno propriamente le idee chiare sui software dei decoders e in particolare sul dreambox... Io ne ho interpellati 3 i primi tempi... nessuno di loro sapeva che si potevano vedere i canali sky con altri decoders e nessuno di loro aveva mai visto un dreambox dal vivo...
Allora con ordine...
Il Dreambox non accede direttamente a internet, ma è collegato in rete al mio PC, che ha una connessione ADSL. Pensavo di scaricare gli aggiornamenti sul PC(una volta capiti quali sono...) e poi caricarli sul dreambox con fileszilla (il processo contrario allo scarico dei films). Non va bene ?
Quando accendo il Dream mi compare solo una schermata con le scritte Da Vinci 2.0 ed Enigma (nessuna possibilità di comandi o switch) e dopo un paio di minuti va direttamente sul canale che avevo guardato la volta precedente.
Col bottone blu posso scegliere solo sulla common interface e su un "robo" che si chiama ems 2.01 ( ma se lo attivo non funziona più niente...) (non ho ancora provato con le pressioni multiple, sono in trasferta per lavoro)
a) b1 e b2 - Adesso è chiaro, grazie; eviterò allora di farmi male con il logo
Dreambox e plugins:
Cosa intendi per usare la Da Vinci al massimo ? Non so neanche se si regola e come...Sai per caso qualé il plugins EPG più simile a quello di SKY ?
Ciao e grazie, Ildebrando
Puoi condividere la connessione del tuo pc per accedere direttamente ad internet dal dreambox, assicurati di settare sul Dreambox (impostazioni avanzate/comunicazione) l'indirizzio IP del tuo pc come gateway e come DNS server e poi non ti resta che andare sulla tua connessione ad internet (se è gestita come una connessione dialup) andare in proprietà/avanzate e mettere la spunta su "consenti ad altri utenti di collegarsi blah blah"
Comunque continuiamo il discorso quando hai il DB a portata di mano, almeno fai le prove al volo e mi racconti i risultati.
Registrazioni sul 7025
Rieccomi al lavoro !
a) Sono riuscito a far funzionare ProjectX (bello!). Adesso sto cominciando ad arrabattarmi con DVDlab per vedere come funziona. (Nota: su un paio di filmati su projectX mi compare il messaggio: Cannot find sequence header ; che in registrazione si sia troncato l'inizio ?)
b) Fatto. Ho permesso la connessione internet agli altri elementi di rete anche se ho qualche dubbio...Alla 2a pressione del tasto blu mi compare effettivamente un altro menu (molto limitato: hard disk, EPG e metti/togli addons su cui però il menu consiglia di usare un FTP per aggiungere/togliere files di un determinato formato su una indicata cartella.
c) All'accensione mi compare una schermata DaVinci 7025 seconda seguita da una schermata Enigma GUI. I menu finora scoperti non mi permettono di lavorare su configurazione o programmi installati.
d) Il tasto blu mi fa lo switch tra la CI (T-rex) dove è inserita la scheda SKY e la EvoCam 2.06 (qualunque cosa sia...E' anche l'unico addon presente nella cartella richiamata dal tasco blu). Comunque, come ho già detto il dreambox funziona solo con la scheda SKY nella CI.
Direi che adesso il problema più grosso ( a parte imparare a usare DVDlab ) è riuscire a programmare le registrazioni (almeno per il giorno dopo !) con un EPG che mi mostra solo il programma in corso e quello successivo. Come si fa a fare una programmazione manuale ? (non so se serve, ma lo schermo di configurazione dell'EPG dice che fa il download da skyassist). Infine, capire come evitare che durante una registrazione non sia visibile nessun canale tranne quelli in chiaro.
Ciao e grazie per le utili dritte che mi hai già dato. Ildebrando
a) no... impossibile il .TS è un file di streaming (Transport Streaming) quindi non prevede intestazioni
b1) Hai qualche dubbio? De che? Che funzioni?
b2) Guarda che è proprio la parte installa/rimuovi addon quella a cui mi riferivo... Una volta che il db è collegato ad internet installi tutto quello che ti serve scaricandolo direttamente dalla grande rete...
c) ????
d) Hai la evocamd installata e usi la t-rex?? Non so se hai bisogno di istallare anche un cardserver separatamente sulla davinci per 7025 ma secondo me no. Fai questa prova... leva la smartcard dalla t-rex, infilala nello primo slot per smartcard del DB, sintonizza il decoder su un canale sky, premi il tasto blu, seleziona la EVOCAMD e poi seleziona "AVVIA" (che poi dovrebbe essere associato al tasto verde). Secondo me vedrai la luce. :D
La evocamd non è altro che la sostituzione software della tua trex (più o meno...)
Ecco... la epg... Segui questo percorso:
Tasto blu 2 volte, installa addons, plugins
Se ti dice che non riesce a scaricare la lista vuol dire che il tuo DB non riesce a navigare su internet, se invece appare un elenco di plugin cerca un certo "EPG gui" ed installalo
...poi ne riparliamo ;)
d) Ahimè confermo...
Avviando l'evocamd con il tasto blu non succede niente di niente...Funziona solo la CI ( Ho il sospetto che l'installatore abbia inizialmente installato una evocamd poi, non riuscendo a configurarla, l'abbia poi tolta per sostituirla con una CI senza togliere il software...)
usando il comando installa addons mi compare il messaggio: non ci sono addons nella directory/tmp; aggiungere via FTP nella directory degli addons compatibili enigma 7025, formato *.gz.tp
Secondo me hai un casino su quel DB...
Cercati le info per installare un firmware in multi boot perchè stai messo male secondo me... Per il 7025 non saprei come aiutarti su questo...
Ho risentito líl venditore. Ha installato solo il software originale con la DaVinci 2.0 e nient'altro. Ha messo la T-rex perchè la scheda SKY NON viene letta dagli slot normali ( nel 7025 sono diversi, come confermato da un post nel sito della Dream ) e non ha ancora trovato dei softw. compatibili (non sono ancora stati sviluppati). Dovrebbe essere proprio la T-rex, infatti che impedisce la visione dei canali criptati durante la registrazione.
A questo punto preferisco aspettare ed utilizzare quello che già funziona anche se con qualche accortezza (e fastidio).
in più poteri solo chiedere esplicitamente sul forum quali programmi hanno installato (e come) i possessori di 7025.
Speriamo che nuovi softwares specifici arrivino presto.
P.S./ Quale è il sito più affidabile a cui collegarsi per eventuali downloads? (per il dreambox con google se ne trovano diversi, ma non so se sono tutti uguali) . Ildebrando
Ti ho mandato un pm..
Comunque non aver paura di fare le tue prove, se non fai un po' di "casino" non impari nulla... il consiglio è di preservare l'immagine in flash al momento e di lavorare in multiboot sull'hd...
Certo che se mi davi retta prima di comprarlo col 7020 facevi tutto con 3 click ;)
Confermo. Ma non mi lamento (troppo). Chi sbaglia paga...
Speriamo di essere premiato in futuro, quandi ci sarà stato un pò di sviluppo in più...
Ildebrando
Lo spero per te ma ora si avvicina l'esigenza dell'HD (cosa che il 7025 pare non sia in grado di gestire) e vedrai che l'8000 prossimo venturo (se manterrà sto nome) sarà il decoder con cui fare i conti :)
