Reinstallazione antenna e impianto MV non riuscita.
nelblu
6 Novembre 2012
Salve a tutti, sono nuovo.
Dovendo reinstallare l'impianto Sky Multivision in quanto avevo dovuto togliere la parabola dal balcone, credo di aver fatto bene il puntamento, però non riesco a vedere nulla. Ho un MySky HD ed un decoder 'normale' Sky, no HD.
Dal menu Configurazione ricevitore del MySky HD, il livello segnale sembra buono-ottimo nel LNB 1, mentre nel LNB2 mi dà 'non agganciato'. Nel menu corrispondente del decoder non Mysky mi dà invece 'non agganciato'.
Ho dubbi dei il tipo di impianto dettomi dall'assistenza Sky sia corretto, mi han detto mettere Tipo impianto SCR (al MySky arriva dalla parabola un solo cavo che entra in un partitore (?) da cui escono due cavi che vanno ai due ingressi del MySky) e come Canale porta 1, 1 e come Canale porta 2, 2. E' giusto? E se nelle varie prove ho invertito i due cavi che entrano nel MySKy può essere un problema?
In passato avevo piu' volte già installato-puntato la parabola, e con paziensa ero sempre riuscito, male che andasse vedevo solo qualche canale sky ,non tutti, prima di settare di fino l'orientamento, ma stavolta non vedo nessun canale, nè dal MySKy nè dal decoder non MySKy.
Cosa suggerite di verificare? Ho controlalto piu' volte le connessioni cano-connettore-presa e mi sembrano ok, anche se so che sono sempre molto 'delicate'. Grazie!
Si lo sky service, ti ha detto giusto.
Probabilmente hai invertito i cavi sulla parabola. Il cavo scr deve andare al my sky HD e quello collegato all'uscita standard della parabola deve andare al my sky sd. Prova ad invertirli.
Ho invertito i cavi come suggerito, e funziona perfettamente! I canali hanno tutti 7 come test di segnale, e soprattutto: si vede!
Grazie mille per l'aiuto, credevo che le due uscite dall'illuminatore fossero identiche fra loro e quindi intercambiabili.... :)
Bene. ;) No, sull'illuminatore scr sono diverse una è standard ed una scr. Se fosse stato un illuminatore a due uscite indipendenti, allora sarebbero state uguali.
