Riavvio del PC
  • Creatore Discussione Creatore Discussione Nostrano Westfälisch
N
Ciao ragazzi, quando riavvio il PC, quest'ultimo esegue la chiusura delle applicazioni ed il salvataggio, il monitor si oscura, ma il Pc improvvisamente si blocca; quindi devo spengerlo con l'apposito pulsante e poi ripremerlo per poterlo riaccendere..In parole povere, non si riavvia. Qualcuno ha una soluzione? Grazie
Potrebbe essere che qualche programma in esecuzione non si sblocca.
Prima di chiudere o riavviare prova a disattivare l'antivirus e quello che hai in basso a destra vicino l'orologio
Niente caro Ercolino, non si riavvia!! Ma da che può dipendere?:mad:
Se invece provi ad arrestarlo si spegne regolarmente?
A me è successo una cosa simile, per ovviare il problema ho dovuto sostituire la scheda madre
CIAO BILLY:D ..mmhh..era per non chiudere ogni volta anzichè riavviare..
Cd di XP e l`opzione repair ( R )
Spero che con queste procedure riuscirai a far ripartire il tuo PC : Leggi e fammi sapere
Quando il sistema non si avvia...
In passato abbiamo avuto già modo di presentare gli strumenti che consentono di risolvere i principali problemi di avvio di Windows XP.Per riparare un'installazione danneggiata di Windows XP, inserite il CD ROM di XP nel lettore e riavviate il sistema (accertandovi che il BIOS del vostro pc sia regolato per il boot da CD ROM). A questo punto lasciate che abbia inizio la prima parte della procedura di setup quindi premete Invio per avviare l'installazione; F8 per accettare il contratto di licenza d'uso. La procedura di setup provvederà a ricercare la precedente vostra installazione di Windows XP.Premete R per avviare la procedura di riparazione nell'installazione di Windows XP già presente sul sistema.I dati memorizzati sul disco fisso rimarranno infatti: verranno invece sovrascritti tutti i file di sistema potenzialmente danneggiati.Per questo motivo, dopo la riparazione del sistema si dovrà procedere nuovamente all'applicazione di tutte le patch necessarie ricorrendo all'uso di Windows Update . Risolvere i problemi con NTLDR e NTDETECT.COMCome già illustratovi in passato, anche a noi è più volte accaduto che su sistema ad avvio multiplo (cioè con un boot manager che permetta di scegliere quale sistema operativo eseguire di volta in volta all'avvio del personal computer) dopo aver, per esempio, reinstallato qualche software - o lo stesso boot manager (ad es. "BootMagic" di Powerquest) -, Windows 2000/XP si sia rifiutato di ripartire visualizzando immediatamente un messaggio simile al seguente: NTLDR mancante. Impossibile avviare il sistema. Premere CTRL+ALT+DEL per riavviare.Come fare per risolvere un problema simile e permettere di nuovo l'avvio di Windows XP?Formattate da un sistema su cui è installato Windows XP un floppy disk (non copiatevi i file di avvio, eseguite semplicemente il comando FORMAT A:)quindi copiate dalla cartella /I386 del CD ROM di installazione di Windows XP i file NTLDR e NTDETECT.COMCreate, sempre all'interno del disco floppy appena formattato, un file denominato BOOT.INI quindi copiatevi all'interno quanto segue:[boot loader]timeout=30default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(N)\WINDOWS[operating systems]multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(N)\WINDOWS="Microsoft Windows XP" /fastdetect.Sostituite la lettera N con il numero della partizione contenente Windows XP, salvate, quindi riavviate il computer con il dischetto inserito (assicuratevi che Windows XP sia stato installato nella cartella \WINDOWS altrimenti specificate quella corretta).Infine, copiate i tre file BOOT.INI, NTLDR e NTDETECT.COM nella cartella principale della partizione contenente Windows XP. Il sistema operativo dovrebbe così, d'ora in poi, essere avviato correttamente.In alternativa, avviate la Console di ripristino di Windows XP e digitate quanto segue:COPY X:\i386\NTLDR C\: COPY X:\i386\NTDETECT.COM C:\- Quando NTOSKRNL sembra danneggiato o mancanteSe in fase di avvio del sistema operativo viene visualizzato un messaggio che informa su un problema riscontrato sul file NTOSKRNL (file danneggiato o mancante), ecco la soluzione per "far resuscitare" il vostro Windows XP.Inserite il CD ROM d'installazione di Windows XP nel lettore e riavviate il sistema (accertandovi che il BIOS del vostro pcsia regolato per il boot da CD ROM).A questo punto lasciate che abbia inizio la prima parte della procedura di setup quindi premete Invio per avviare l'installazione; F8 per accettare il contratto di licenza d'uso. La procedura di setup provvederà a ricercare la precedentevostra installazione di Windows XP.Premete R per avviare la Console di ripristino del sistema (sarà necessario indicare l'installazione di Windows che si desidera riparare e la password dell'amministratore).Una volta avviata la Console di ripristino (per maggiori informazioni, fate riferimento agli articoli seguenti: art.1; art.2 e art.3), digitate l'identificativo associato al lettore CD ROM ove è inserito il CD di Windows XP (es.: D:) quindi, in sequenza, i seguenti comandi:CD i386 expand ntkrnlmp.ex_ C:\Windows\System32\ntoskrnl.exe Si è supposto che Windows XP sia installato in C:\Windows: se è stato installato in una cartella diversa, effettuate gli opportuni cambiamenti.Estraete il CD ROM di Windows XP dal lettore e digitate EXIT.- HAL.DLL danneggiato o mancanteSe, in fase di avvio di Windows, ricevete un errore facente riferimento al file HAL.DLL è possibile che sia il file BOOT.INI ad essere danneggiato (ved. art.1 e art.2).Accedete alla Console di ripristino di Windows XP, così come spiegato in precedenza, quindi al prompt dei comandi digitate:bootcfg /listOtterrete l'attuale configurazione del file BOOT.INI.Il comando bootcfg /rebuild vi consentirà di ricreare il file.- \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG danneggiato o mancanteIn questo caso, sempre dal prompt della Console di ripristino è necessario digitare:cd \windows\system32\configA seconda che l'errore visualizzato riguardi \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM o \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SOFTWARE, digitate quanto segue:1. nel caso di "SYSTEM" digitate:ren system system.badcopy \windows\repair\system2. nel caso di "SOFTWARE":ren software software.badcopy \windows\repair\softwareEstraete, anche in questo caso, il CD d'installazione di Windows XP dal lettore e digitate il comando EXIT.
Spero di esserti stato utile e se funziona facci sapere
Saluti Lupi
