Ricerca canali Astra
candelapura
Digital-Forum Senior Master
27 Agosto 2003
AQ
Ho da qualche giorno tolto il monoblocco per il più tradizionale dual feed con la staffa. Mi sono quindi permesso di verificare il comportamento dello skybox verso Astra: con il trucco della "motorizzata" inserendo manualmente le frequenze di Astra non trova alcun canale (ne ho provate una decina). Impostando il decoder con "2 LNB" faccio partire la ricerca; Hot bird completa la scansione poi parte la ricerca su Astra ma, quando mancano tre frequenze alla fine della scansione, il decoder si spegne clamorosamente e quando riaccendo non c'è alcuna lista canali. Alla fine l'ho reimpostato con "1 LNB" tanto per i canali non Sky uso un CI collegato a cascata con lo sky box. Ah dimenticavo il decoder è un Pace.
Anche me succede la stessa cosa con la piccola differenza che il decoder invece di spegnersi si blocca e devo staccare la spina.
Strano perchè fino a un mese fa funzionava regolarmente.
P.s.: è un Philips
ciaoo
Anche a me la stessa cosa. Oggi ho rifatto dopo circa un mese la ricerca automatica: con H.B. tutto bene, poi con Astra, quando mancavano 4 frequenze al termine della ricerca, mi si è spento lo Skybox (L4). Dopo vari tentativi, tutti infruttuosi, ho chiamato il Call Center: una solerte centralinista mi ha chiesto di fare la diagnostica del dec. (tutto bene) e delle frequenze (anche qui tutto bene, tranne un No-lock per una sola frequenza). A quel punto mi ha detto che si tratta di un problema dell'impianto e non del decoder e di chiamare l'antennista. Peccato che quel No-lock io ce l'abbia da circa sei mesi (come del resto molti altri utenti) e ciò nonostante le decine di ricerche automatiche fatte da allora sono andate tutte a buon fine!!! Ora, anche alla luce di quello che dite, mi pare evidente che non sia un problema del mio impianto.
Che fare?? Accetto consigli.
Anche io ho lo stesso problema! Ho risolto bloccando a 5 frequenze dalla fine della scansione! almeno i canali delle altre frequenze di astra li ho memorizzati! peccato che volevo DSF per i mondiali di basket ma non son riuscito a memorizzarlo! Dimenticavo.. anche il mio è un PHILIPS!
Forse è un problema di memoria non sufficiente ad ospitare tutti i canali di Astra ed HB, quindi si potrebbe coprire temporaneamente l'LNB di Hotbird per poter memorizzare tutti i canali di Astra.
Mah, certo che se è un problema di memoria, quelli di Sky l'hanno fatta grossa: infatti la ricerca automatica non è libera, ma avviene su frequenze e canali predefiniti da un database di Sky e se il dec. non riesce a memorizzare nemmeno tutti quelli scelti da loro, allora siamo alla frutta!!!!
Spererei piuttosto in bug del loro software e che, rendendosene conto, lo risolvano.
Ma, saranno in grado di capirlo??? Ahi ahi Sky....
io ho un dual e un philips...
per ora funziona tutto ok sia con HB che con astra.
se mi dite che fà casino, non faccio la risintonia... :)
Mah..., io ho un Pace a 1 slot (L4) e ho riscontrato il problema. Non so gli altri: se vuoi provare a risintonizzare fallo pure, al limite ti fermi quando mancano 5 frequenze alla fine delle frequenze di Astra, come ho fatto io.
come fai a bloccarlo a 4 freq dalla fine?
..ho premuto il tasto ESC sul telecomando e la ricerca si interrompe, memorizzando così le frequenze trovate fino a quel momento. Dopo di che vai in Organizza canali e te li sistemi come vuoi....che ce tocca fà!!!
Io credevo che facendo esc non memorizzasse un tubo !!
Grazie Provo a fare come dici tu :icon_wink: :icon_wink:
Anche io non riesco a memorizzare eutelsat e astra insieme!!! mettendo che ho l'impianto dual non trova nulla e mi dice che non c'è segnale... Decoder samsung dd... se rimetto un solo sat su eutelsat tutto ok (impianto condominiale con dula feed)... mah:crybaby2:
Io col samsung dd riesco a completare la scansione sia su hotbird che su astra, ma rispetto all'amstrad non becco più DSF! :(
Oggi ho rifatto la ricerca automatica ed è tutto o.k. non ho più il problema di spegnimento del decoder a quattro frequenze dalla fine della ricerca (Skybox Pace 1 slot, 2lnb)
Comunque, siccome i tecnici Sky non ci fanno mancare nulla, questa volta ho trovato tutta una serie di canali inutili e non ho più trovato almeno 10 canali tedeschi e molti altri che prima ricevevo!! Ma perchè????
Credo che molti rimangano fuori perchè il Pace non è in grado di memorizzare tutti i canali TV e Radio presenti su Hotbird e Astra.
Edit: chiedo scusa per la ripetizione, mi accorgo solo ora che lo aveva già detto qualcun altro in precedenti post.
