Ricevere l'HD di Sky
Oscarre
Digital-Forum Senior Plus
15 Settembre 2003
Genova
Si parla della prossima introduzione dell'HD da parte di Sky. Per chi si accinge all'acquisto di un nuovo televisore nascono i problemi.
Si trovano già sul mercato una miriade di televisori cosiddetti HD ready; però cosa vuol dire HD ready? Tale denominazione si riferisce alla quantità di pixel dello schermo. A oggi si indicano per l'HD di Sky due tipi di definizione 1280*720p e 1920*1080, quindi occorrono pixel sufficienti: sembrerebbe allora che, p.es. lo Sharp Aquos LC-45GD1E sia già pronto per la definizione maggiore, mentre lo Sharp LC32GA5E sopporti solo quella inferiore.
C'è poi un altro aspetto per il quale cerco lumi poichè sono rimasto un po' indietro sulle tecniche HD: come sarà il segnale fornito dal decoder di Sky? Si tratterà sicuramente di un segnale MPEG2 di livello high e di profilo 4:2:0, ma il decoder Sky lo fornirà in uscita compatibile con gli attuali ingressi dei televisori (RGB, SVideo o CBS che siano)? Poi sento dire che un maggior numero di linee vorrà una maggior compressione e quindi una minor profondità di colore (quello che accade già oggi confrontando il segnale terrestre in banda III con un segnale MPEG compresso di Sky).
Prima di avventurarmi nell'acquisto di una nuova TV, sarei molto grato a chi - al corrente della cosa - vorrà fornirmi i chiarimenti del caso.
Non vorrei fosse necessario l'uso di qualche adattatore, con conseguente peggioramento della qualità...
HD READY significa che lo schermo visualizzi almeno 720 linee e che abbia ungrssi digitali HDMI e/o DVI-HDCP
quasi sicuramente SKY non userà MPEG2 ma MPEG4 con il nuovo profilo DVB-S2 il che permettera di avere un segnale HD utilizzando la stessa banda di un canale SD cioè circa 6/8 Mbps
il decoder sara dotato di uscita COMPONENT e HDMI per i segnali HD(ma da qui usciranno naturalmente anche i segnali SD dei canali normali) e inoltre avra la classica SCART che scalerà ancora in PAL per i TV standard
Quindi il televisore dovrà avere ingressi corrispondenti per non avere degrado di qualità.
L'evolutissimo Sharp LC-45GD1E ha i seguenti ingressi:
Terminale INPUT1 SCART (AV in, RGB in, TV out)
Terminale INPUT2 SCART (AV in/out, Y/C in, AV Link)
Terminale INPUT3 SCART (AV in/out, Y/C in, RGB in), RCA pin (Component Input)
Terminale INPUT4 S-Video (Y/C in), Component (YUV-in)
Terminale INPUT5 DV-I (DVI-I in), jack 0,35mm (Audio in)
Quindi dovrebbe andare bene per l'HD (ingresso COMPONENT).
Grazie per le informazioni.
No se il segnale e' dotato del sistema anticopia HDPC dalle uscite component del decoder al massimo ti troverai il segnale in SD e quindi per l' alta definizione non sempre sara' possibile usarlo ma solo nei casi stabiliti dal provider e dal fornitore di contenuti...
Anche se lo sharp e' evoluto purtroppo ha poche connessioni specifiche per l' HD e per questo motivo con quel modello potrai usare solo il DVI....
Ciao ciao :icon_wink: :icon_wink:
Quello che devono lanciare in UK avra' il doppio tuner e l' hard disk in pratica la versione HD dello sky+.
Per quanto riguarda le foto si sa solo che verra' prodotto per prima dalla thomson ma adesso non ho nessun link.
Comunque il design e' in pratica lo stesso del mysky ma nero e bianco :icon_puke_r: :icon_puke_r:
Ciao ciao :D :D
PS: Nacchio aveva scritto che i primi saranno senza doppio tuner e hard disk in pratica un assaggio mentre gli altri in seguito saranno dei mysky HD.
Come giustamente dice Tikal dal COMPONENT potrai avere l'HDTV solo se non protetta dal sistema anticopia HDCP,comunque il modello da te citato è provvisto di ingresso DVI-HDCP per cui ti basta un semplice cavo HDMI>DVI per poter fruire dell'alta definizione senza perdite qualitative ;)
IMHO è meglio aspettare le specifiche del prossimo decoder HD perchè probabilmente (purtroppo) potrebbe essere assente l'uscita HD dalle uscite component e quindi disponibile solo sul' uscita HDMI
