Ricezione arabsat 20E
canna1975
Digital-Forum Senior
25 Settembre 2010
Rioveggio Emilia
Ciao sto facendo prove di ricezione con una 100 gibertini mi entrano alcune frequenze ma non la 3964 r 30000 s2
qualcuno la riceve e con quale diametro
saluti
ho un azbox premium+,se non ricevi la frequenza 4054 L mi sa che è piccola una 100
Si la 4054 L e' quella che ricevo meglio con la qualita piu alta 68% mentre le altre sui 62% 60% cosa dici bisogna provare a ruotare lnb puo' cambiare ?
puoi provare a ruotare lnb ma credo che la 100 è piccola x la 3964,lnb C lo hai centrale o decentrato?
io lo decentrato credo circa 6 gradi
Lnb e' centrale quindi rende al massimo della parabola
In settimana provo con la 125 , tu con az box che segnale hai sulla 3964 in qualità
era da un pò che non ci andavo e purtroppo non ho segnale su nessuna frequenza
Guarda con la 125 si dovrebbe agganciare visto che sono al limite con la 100 in fuoco centrale si prende più segnale
Fammi sapere se riesci ad agganciarli
Ricevo tutti i canali in entrambe le polarità di questo satellite, con alti valori di segnale e qualità.
Ma la frequenza più ambita, i 3964 R - SR 30000 in dvb-s2, dove sono ricevibili i canali IRIB 1-5 ed alcuni altri, non sintonizzabili in altri sat dall' Italia, alterna continuamente valori da 0 a 90, impedendomi la visione.
Ho pensato che il motivo potrebbe essere causato da disturbi lanciati da paesi ostili all' Iran.
Qualcuno può confermare ?
Caro Danluc, quanto tempo... ;)
Grazie a te - mi hai trasmesso un fluido ? :) - ho scoperto una cosa strana :icon_rolleyes:
Ho provato a sintonizzare la frequenza degli IRIB con l' altro tuner del mio ricevitore.
Ed incredibilmente è stata sintonizzata senza alcun problema e stabilmente con valori 86 ed 87.
Questo significa che dovrò tornare a verificare alcune frequenze che mi davano problemi simili, a cominciare dai 60° E - 3768 R - SR 2067.
E' stato un piacere reincontrarti ;)
scusate ma non si è capito alla fine come e/o con cosa si vede....
dal centro italia ipotizzando una situazione del genere:
-parabola perfettamente centrata
-lnb 13°k sul fuoco principale perfettamente regolato (e se fosse decentrato ma il più vicino possibile al centrale?)
-cielo non troppo nuvoloso
quale sarebbe il diametro minimo che consentirebbe una visione che non dia ai nervi dai continui squadrettamenti della frequenza più ambita emessa da tale sat? grazie
inoltre che "marca" di parabola consigliereste?
-----Qui dal Nord-Est, provincia di VR, con l'impianto in firma..... ricevo tutto l'ArabSat 20° Est.
Lnb decentrato di circa 4°, naturalmente completo di dielettrico per polarizzazioni circolari.
Mi sembra di vedere segnali abbastanza alti rispetto agli standard di ricezione di altri satelliti....
Non saprei valutare il diametro dal Centro Italia, resta comunque inteso che chi si spinge sulla Banda C, meglio stare su 150-180 cm. di diametro.
Ognuno e' libero di sperimentare diametri di parabola minori, con relativi compromessi di ricezione...
Credo non esista una marca migliore di un'altra, ma la regola di un buon disco e' sempre un buon spessore.....3 millimetri,
costruita in alluminio per la leggerezza, e magari disco in pezzo unico..... no petali o spicchi.____:thumbsup:
Volevo chiederti una cosa come fai a centrare un satellite decentrato di 4 gradi quando questo trasmette sia in banda KU che in banda C ( per esempio il 5 Ovest ) se non li hai tutte e due differenziati e inclusi nella lista dei satelliti, vai sul canale e sposti ogni volta manualmente ? non l´ho mai capito fermo restando che se li hai tutte e due in lizza le posizioni diverse si possono memorizzare
mi rispondo da solo , l´Openbox ha due satelliti in in lizza
Banda KU e banda C , no problem
il problema é quando un satellite trasmette sia in polarizzazione circolare che lineare e bisogna avere due satelliti in banda C in lizza ! che non ci sono , forse in questo caso imposti il Disecq tra i due C /LNB ma sará sempre un casino a trovare il segnale manualmente perché
il secondo C/LNB é spostato di 4 gradi al contrario
Corotor é la soluzione come da me , ma capisco che si perde molto in banda KU, per me non rappresenta un problema in quanto una parabolica da cm 180 con Corotor equivale pur sempre a una cm 130 e hai voglia a trovare canali nella fasca di Clarke
.....praticamente uso diverse posizioni satellitari memorizzate nel posizionatore Actua.
Cio' significa che ci sono posizioni memorizzate per la Banda C - Circolari e per la Banda C - Lineari + le restanti in Banda Ku.
Ovviamente su Actua leggero' sul display i gradi del satellite maggiorati di 4°, o diminuiti di 4°... a seconda dell'Lnb se circolare o lineare.
Questo comporta moltissime posizioni memorizzate...:evil5:.. ed eventuale lista setting costruita a "misura" per il mio impianto....
?????? ....non ho mai sentito parlare di satelliti in Banda C, che trasmettano tutte e 2 le bande contemporaneamente....
Forse non hai letto in firma il mio impianto....possiedo un 3feed sulla 180 - ognuno la propria banda.
Non conosco l´Actua ma immagino abbia a bordo una lista satelliti predefita e sei vincolato ai numeri dei satelliti che sono in lizza o puoi mettere quante posizioni vuoi ! strano
Si si ho capito e visto il tuo impianto ! guarda che é vero che i brotcast trasmettono i propri canali sia in lineare che circolare in banda C sullo stesso satellite ,non mi ricordo quale satellite fosse credo sul 40,5 ovest , quando c´era ancora il sito Satco DX questo riportava i dati della polarizzazione, adesso non so se lo fanno ancora , bisognerebbe andare a leggere nelle specifiche dei satelliti o dai brodcast ma io non mastico l´inglese , fallo tu se ci riesci
Il posizionatore Eisat Actua dispone di ben 120 memorie di posizione.
Se io compilassi il file XML del mio Vu+Duo, potrei tranquillamente compilarmi ben 120 posizioni satellitari diverse.
Attualmente dispongo di 50 posizioni satellitari memorizzate in Actua .........potrei aggiungerne altre 70!
..........purtroppo i satelliti nella fascia di Clarke sono quelli che sono, ........speriamo ne aggiungano altri______:badgrin:
Come puoi vedere.... ho molto margine, non sto sfruttando neanche al 50% le posizioni disponibili. ***:thumbsup:
@Digitalbi, in banda C, i satelliti che io conosco che lavorano sia in polarità circolare che lineare, sono intelsat 17 a 66E e intelsat 14 a 45W.
@egis, a 40,5W quando c'era NSS-806, poteva commutare tutti i transponder in blocco tra la polarità circolare e lineare, ma non usare entrambe simultaneamente.... lo stesso vale per l'intelsat 805, che faceva parte della serie 8A insieme al NSS-806 (ex intelsat 806)
Grazie Capitano , una volta sul 66° tantissimi anni fa ero riuscito a prendere un canale in banda KU, in banda C niente forse perché trasmettono in metá trasponder altrimenti 38 dB sarebbero sufficenti , devo riprovare chissá che nel frattempo sia cambiato qualcosa
