Richiesta Aiuto Multiswitch H.O. + ASTRA
Ciombolo
Digital-Forum Silver Master
24 Febbraio 2002
Isole Cayman
Buongiorno, mi hanno da poco aggiornato l'impianto sat con l'aggiunta di una seconda parabola puntata su Astra.
In pratica è stato implementato un multiswitch tipo MA 912 della LEM ELETTRONICA http://www.lemelettronica.it/pdf/serie_ma_9_cavi.pdf
I quattro ingressi dei due illuminatori entrano nei vari V-H V-H. Poi dalle uscite RX vado alle prese delle varie stanze.
2 cavi arrivano al myskyhd per il solo HotBird (in quanto usato principalmente per sky). Nelle altre stanze, invece, vorrei vedere anche Astra ma non capisco come devo impostare i decoder (ad esempio il TS 9011HD di tivusat) per fargli fare la ricerca su astra. Se metteo LNB universale, Hotbird si vede perfettamente ma non so come fare per Astra.
Grazie in anticipo per il vostro aiuto!
Ciao. Se ho inteso correttamente, devi mettere l'impostazione diseqc A sul satellite Hotbird e diseqc B sul satellite Astra.
Vi ringrazio ma HotBird - qualità e segnale al 100% Astra nulla e non trova niente... :(
Se ti è possibile prova con un altro decoder.. potrebbe anche essere che lnb non è stato posizionato correttamente o il multiswitch difettoso o incompatibile con il decoder..
Questa la sezione relativa alla ricerca canali che ho tratto dal manuale del decoder in questione:
4.3.2.2 Menu Cerca Canali
Scansione canali manuale:
1. SATELLITE Scegliere il satellite dove sono presenti i canali interessati. Premendo il tasto OK, aprirà la lista dei
satelliti disponibili, nonché l’opzione Aggiungi Nuovo per l’eventuale aggiunta di un altro satellite.
AVVERTENZA
L’aggiunta manuale di un nuovo satellite richiede necessariamente la definizione manuale anche di tutti i relativi
transponder.
2. TRANSPONDER Selezione di Tutti o di un singolo transponder del satellite scelto, dove sono trasmessi i canali da
caricare. Premendo il tasto OK, si aprirà la lista dei trasponder disponibili e, optando per la Aggiungi nuovo TP, si
potrà aggiungere manualmente un nuovo transponder definendone tutti i parametri di trasmissione.
AVVERTENZA
Se come transponder è selezionato quello di riferimento tivùsat (attuale 10992/V/27500), la ricerca sarà comunque
estesa a tutti i canali appartenenti alla rete tivùsat.
3. TIPO DI RICERCA Tipo di servizi da ricercare tra:
- Tivù+In Chiaro (solo per HotBird 13° Est): i canali di tutta la rete tivùsat e quelli trasmessi in chiaro.
- Tutti: qualsiasi canale, in chiaro o codificato.
- In Chiaro: solo i canali trasmessi in chiaro (gratuti).
NOTE
Gli indicatori di potenza e qualità sono operativi solo in corrispondenza di un transponder valido ed attivo. Se si è
scelta l’opzione Tutti i transponder, quello di riferimento è il primo della lista predefinita.
La scansione manuale di un singolo trasponder potrebbe portare a risultati fuorvianti, in quanto il decoder è
progettato per l’individuazione e l’aggiornamento dell’intero gruppo canali tivùsat.
Premere OK su RICERCA per avviare la scansione. Alla fine, premere OK su Fine per memorizzare i canali trovati.
-fine istruzioni-
Devi controllare se nella lista satelliti ci sono le caselle di spunta, in questo caso devi spuntare oltre a Hotbird anche Astra a 19°E (Astra 1KR/1L/1M/1N)
In tipo di ricerca devi selezionare -Tutti- e non -Tivù + in chiaro- che forse potrebbe cercare solo i canali di Hotbird... :eusa_think:
devi accertarti che nella lista trasponder relativa ad Astra ci siano i trasponder esatti dei canali che ti interessa ricevere, se non ci sono devi inserirli a mano, basta inserire solo quelli dei canali che interessano
Puoò darsi che così facendo i canali di Astra escono fuori, l'unica incognita potrebbe essere che i canali Tivusat non vengono messi in ordine :eusa_think: ma intanto se quelli di Astra escono almeno un passo avanti è stato fatto e si ha la certezza che l'impianto funziona, poi "smacchinando" ulteriormente sul decoder si capisce "come ragiona" e forse si riesce a venire a capo della situazione, il problema sta sempre nel fatto che questi decoder nati per un serviziospecifico in questo caso Tivusat "ragionano un po' senso unico...
AVVERTENZA
transponder.
AVVERTENZA
NOTE
-fine istruzioni-
Ti ringrazio ma stesso risultato.
I canali astra non vengono sintonizzati
Inviato dal mio HTC One_M8 utilizzando Tapatalk
Smanettando un poco il sistema funziona... solo che sintonizzo canali che stanno a 42est...
Ho mandato un SMS all' antennista per verifica impianto...
Mi sembra molto strano, non è che si tratta del solito equivoco che uno fa la ricerca su un sat con un altro nome ma poi i canali che escono appartengono sempre ad Hotbird o ad Astra visto che l'impianto è un dualfeeed
Se dici che ricevi canali che stanno a 42 est chi ha montato la parabola avrebbe sbagliato satellite alla grande e non posso credere ad una cosa del genere
Dovresti indicare il nome di alcuni dei canali che ricevi e dici appartengono ai 42 est con la relativa frequenza di trasponder così capiamo cosa stai effettivamente ricevendo
Sei sicuro che non sia il 7E? I canali turchi sono anche li .... hai 2 parabole o ti hanno installato un secondo lnb ("occhio" tanto per capirci) sulla stessa parabola che avevi prima? Se è un dualfeed, dovresti far passare l'occhio che ora è laterale al centro, così il lnb laterale si troverà a sinistra di 6 gradi (19,2 e 13, mentre ora è a destra sempre di 6 gradi (13 e 7), sempre se hai questa configurazione).
Facendo la ricerca come hai detto tu ho visto che trovava dei canali turchi..... allora tramite Google ho cercato su quale satellite trasmettevano e ho visto che è il 42est. Ho quindi creato un satellite test e inserita la frequenza dove ci sono i canali trt in HD ho fatto la scansione trovando proprio quei canali
Da qui la deduzione che la parabola non fosse ok.
Non ricordo i dati esatti ma ci sono solo canali in HD che si chiamano trt+qualcosa...
P.S.:
http://it.kingofsat.net/pos-42E.php frequenza 11053V
Sono due parabole.
Se le cose stanno veramente così una cosa è certa, su Astra 19°E non ci sono canali TRT HD... quindi l'installatore avrebbe sbagliato satellite... non ho parole :eusa_wall:
