Richiesta di Aiuto [Ficarazzi]
riccardo973
12 Agosto 2008
Ho un decoder Sagem,ho acquistato il pacchetto completo di Mediaset, solo ke ho un problema i canali gallery (le informazioni del segnale mi danno forza segnale di livello medio ed invece qualità del segnale buona) li vedo male e squadrettati fino a perdere il segnale invece il canale dell'altro bouquet Premium calcio 24 ke al momento è l'unico a trasmettere lo vedo bene,vi chiedo se occorre chiamare un antennista,abito in un condominio con antenna unica condominiale, oppure con un amplificatore di segnale dovrei risolvere il mio problema?
Aggiungo ke non vedo completamente i canali la 7 cartapiù ma solo il canale la 7 e mtv.
Attendo una vostra cortese risposta, grazie.
Occorrono altri elementi per poter rispondere.
- Quali ripetitori ricevi tipicamente nella tua zona e in quale città ti trovi?
- Quanto disti più o meno dal piano dove ci sono antenna e centrlina?
- Hai altre prese dentro casa/hai aggiunto delle prese in più recentemente?
- Come ricevi la TV analogica?
Mi trovo a Ficarazzi (PA),abito al primo piano e l'antenna condominiale si trova al 3° piano, ho 4 prese antenna in casa di cui solo tre utilizzate, della tv analogica ricevo bene alcuni canali ( a volte benino ma si sistemano da soli) altri meno bene.
Dunque...
Da Ficarazzi ricevi tutti i segnali utili da Palermo, precisamente Monte Pellegrino.
I segnali trasmessi dal Pellegrino sono più o meno tutti abbastanza potenti e puliti (almeno parlando di quelli delle principali Emittenti nazionali e locali). In più, dato che questa postazione si trova abbastanza vicina a Ficarazzi, riceverne i segnali (trasmessi in direzione Palermo - Cefalù tutti in polarizzazione orizzontale) dovrebbe risultare abbastanza semplice già con un'antenna logaritmica di III/IV/V banda, e quasi sicuramente senza che occorra alcun amplificatore (parlando di un ipotetico impianto d'antenna privato).
...Ovviamente a meno che davanti al luogo dove ci si trova non ci siano ostacoli importanti (tipo palazzi molto più alti del tuo) che "nascondono" completamente Monte Pellegrino impedendo la corretta ricezione dei segnali trasmessi da lì! ;)
Ma nel tuo caso, dato che riferisci che nel tuo caso la ricezione non è costantemente perfetta su tutti i canali, inizio a sospettare qualche problemino all'impanto. :icon_rolleyes:
Penso però che non si tratti di un generico invecchiamento/deterioramento dell'impianto centralizzato (a meno naturalmente di "errori di progettazione") e soprattutto dei cavi di discesa verso gli appartamenti, perché in quel caso riceveresti con difficoltà i segnali aventi canale/frequenza più alta, mentre hai detto che il canale con Premium Calcio (Mediaset 1), che al Pellegrino è il 68 (quindi quasi il più alto di tutti) lo ricevi bene.
Invece non riesci a ricevere il canale 37 del MUX La7 A.
Il canale 37 fa parte della IV banda UHF (ad essere precisi, è l'ultimo della IV banda, dal 38 inizia la V banda UHF) e se non lo ricevi mi viene da pensare ad un impianto centralizzato canalizzato a moduli (un modulo specifico per ogni canale - o gruppo di canali - da ricevere). Tuttavia come ipotesi mi sembra improbabile (solitamente è usata per impianti molto vasti, tipo condomini enormi, grandi alberghi o residence), anche perché l'utilizzo, invece, di centralini a larga banda è più semplice e molto meno costoso.
Perciò, data la difficoltà di ricezione anche del canale 56 (V banda), contenente il MUX D-Free - Gallery, inizio a credere che ti trovi davanti a qualche problema di derivazione del tuo impianto. :eusa_think:
Quindi non posso che tornare a farti indagare sulle derivazioni: hai per caso recentemente aggiunto delle prese in più? Ad es. l'impianto di casa tua nasce con due prese in tutto e ne hai aggiunto altre due?
Sai se per caso qualche condomino dei piani superiori al tuo (e della stessa "colonna") hanno fatto dei lavori che hanno coinvolto in qualche modo i cavi d'antenna?
Se sì, come hai collegato i cavi per le prese in più?
Fammi sapere... A seconda di ciò che mi dirai cercheremo di capire se c'è effettivamente qualche problema da ricercare proprio nell'impianto d'antenna in partenza (e lì dovrai parlare con l'amministratore, perché sarebbe necessario far intervenire un antennista). ;)
Dunque...
Grazie per tutte le informazioni e l'aiuto ke mi stati dando, allora per le ultime domande ke mi hai rivolto ti rispondo ke non ho fatto nessuna derivazione extra in casa oltre quelle fatte all'origine da chi ha fatto l'impianto,considera ke abito in un palazzo ke ha 4 anni di vita.
Di recente ho agito sul partitore ke ho in casa per stringere meglio i vari spinotti ke davano interferenze ogni tanto sulla qualità del segnale e il livello è migliorato.
A mia memoria non vi sono stati grandi interventi di manutenzione sull'impiato condominiale se non quello di puntare al meglio l'antenna.
Anch'io anni fa avevo gli stessi problemi tuoi, e come te abito in un condominio.
E ti dico che "purtroppo" ho risolto il problema cambiando decoder, poichè il sagem (nel mio caso) mi dava problemi di stabilità del segnale.
Prova magari a farti prestare un decoder di un'altra marca da qualche amico, e, se proprio non risolvi il problema, almeno sai che è dovuto dall'impianto antenna.
Proverò con un decoder i-can e ti farò sapere se cambia qualcosa, grazie per il momento.
Ho provato a fare come mi hai indicato e ho risolto il problema per quanto riguarda la visione di Mediaset Premium,ho sostituito il Sagem con un I-CAN, per questo ti ringrazio per il suggerimento.
Per quanto riguarda i canali La 7 cartapiù invece non è cambiato nulla e credo ke a questo punto è solo un problema di puntamento di antenna,cmq per un verso ho risolto.
Ancora Grazie.
Sono felice di esserti stato d'aiuto,
per curiosità..hai aggiornato il firmware del sagem,
magari hanno risolto il problema;)
Avevo fatto l'ultimo aggiornamento software sul sagem ma non era migliorato nulla.
