ridurre formicolii con visione scart tv tubo catodico
obly28
Digital-Forum Silver Master
25 Luglio 2009
Ragà volevo chiedervi una cosa, come posso ridurre quel leggero ma allo stesso tempo fastidioso formicolio che si vede durante la visione con decoder? Fino a quando c'erano i canali analogici attivi non si vedeva ora invece si
il FORMICOLIO è un disturbo fisico
dovuto spesso a problemi cardiocircolatori :D
Se tu invece intendi una leggera interferenza elettromagnetica :) credo che potresti provare a separare bene i cavi dietro la tv, a distanziarli gli uni dagli altri.
Se cio non bastasse, usare cavi SCART di buona qualita, con isolamento garantito.
e si perchè sembrano tante formiche che si muovono sullo schermo!!! cmq ho fatto una ricerca super rapida e pare devo rimuovere un certo pin 19 dalla scart
Meglio cambiare il cavo scart con uno di buona qualità, con tutti i cavetti schermati singolarmente. Tagliare quel collegamento rende il cavo "a senso unico" cioè lo potrai utilizzare solo in un senso. E poi ti degrada comunque il segnale.
Ciao, TV thomson, saba? Era un difetto noto del chip video che non aveva sufficiente isolamento... quello che vedi sotto è la nebbia nel canale analogico che vedresti senza schiacciare il tasto AV! ... Metti, se puoi su un canale analogico dove la nebbia è minima (canali via cavo per esempio cc20-40) oppure commuta prima su AV2 e poi su AV1... Se il problema è questo il cavo scart purtroppo non ha colpe...
la nebbia ovviamente c'è su tutti i canali analogici visto che non trasmettono piu! cmq ho tagliato il pin 19, anche se la scart non è malvagia, è dorata e ha tutti i pin isolati uno ad uno, ma la nebbia si vedeva cmq....amen...risolto e si vede alla grande, l'avessi trovata prima sta soluzione!
Quando si dice... parlare al vento!
