rifacimento impianto dtt condominiale
basilico
Digital-Forum Senior Master
8 Giugno 2004
genova
ciao a tutti,
Dato che nel condominio dobbiamo rifare l'impianto tv l'antennista ha consigliato una centralina programmabile anziche una centralina a larga banda con il filtro 5g a parte ( dice che non esistono centraline solo a larga banda con già all'interno il filtro per il 5g) .
Chiedo (scusate l'ignoranza) non sarebbe meglio una centralina a larga banda cosi se dovesse uscire un nuovo canale si ha subito la possibilità di vederlo?
grazie
ciao a tutti,
grazie
No una programmabile é quanto di meglio ci possa essere , piú nessun problema se subentra un canale adiacente trasmesso da altra direzione e in qualunque momento riprogrammabile , d´altronde lo dice anche il nome:)
A patto che si usino le ultime arrivate , quelle a 32 filtri ad alta selettivitá tipo questa
h**ps://capitanantenna.it/antennistica/amplificatori-e-miscelatori/centralini-larga-banda/centrale-digitale-tv-programmabile
oppure Offel
h**ps://www.ebay.it/itm/254519070092
ciao a tutti,
grazie
Se ricevi tutto da un'unica postazione, e a Genova è probabile, una larga banda va benissimo.
In che località di Genova?
Il filtro 5G ora ti ammazza molti canali (dal 49 al 60), va inserito, se necessario (normalmente è la mania di molto cosidetti antennisti), in primavera 2022.
oppure Offel
cito: piú nessun problema se subentra un canale adiacente trasmesso da altra direzione. Ti riferisci agli echi?
Guardando questa h**ps://www.ebay.it/itm/254519070092 dice:
? se i canali impostati sugli ingressi sono inferiori al canale E48, si attiva il filtro a 694 MHz;
? se i canali impostati sugli ingressi sono inferiori al canale E60, si attiva il filtro a 790 MHz;
non capisco però se vengono tagliati dei canali
riceviamo da Portofino e dal Fasce
la zona è tra Sestri ponente e Multedo di pegli
Quindi per ipotesi se si mettesse un larga banda con subito il filtro 5g i canali dal 49 al 60 verrebbero tagliati ?
1)Dove sei una programmabile non serve o, meglio, serve solo all'antennista.
2)Il filtro 5G NON deve essere attivo da subito, ma solo quando in primavera ci sarà il cambio di frequenze in Liguria, sempre che il filtro sia realmente necessario.
3)Dopo il cambio di frequenze in primavera non ci sarà nessuna nuova frequenza da ripetitori diversi dal Fasce e Portofino perchè le frequenze disponibili per la Liguria sono già state tutte assegnate.
per il punto 3. sai mica quali saranno le nuove frequenze?
Sei stato gentilissimo. Per farmi un'idea mi sai mica consigliare una centralina a larba banda per un centralizzato
