Rimane bloccato su dream multimedia
Bibolo
Digital-Forum Senior Master
11 Febbraio 2002
dopo avere instalalto l'immagine ufficiale in flash ed aver fatto il flash erase, dopo avere settato un paio di cose lo spengo e alla riaccrnsione rimane bloccato sul boot della dream multimedia, ho provato a reinstalalre il fw molteplici volte, a fare flash erase da dreamup e così via, che cosa posso fare?? lo butto?
Ciao Bibolo, prova a metterlo all'interno di due sacchetti di plastica, nel congelatore del frigo per una mezzoretta (onde evitare che si formi la condensa,).
Quando lo levi dal frigo carica il firmware originale tramite porta seriale con Dreamup (durata dell'operazione 11 minuti circa) quindi carica i settings in base all'impianto che possiedi.
Superfluo dirti che devi configurare la rete, indirizzo IP e quantaltro.
Se hai l'HD o la penna USB puoi caricare altre img. con farciture varie con programmi tipo Flashwizard.
sembrerebbe semplice............... peccato che lo abbia già fatto, ho fatto il flash erase tre volte, da dreamup, ho installato l'img 1.09_1 fatto il flash erase, parte riavvio e non parte più, se metto la penna usb non la trova come presente.....boh....mi pare che mi stia prendendo per i fondelli.
Ho avuto problemi di questi tipo almeno 4-5 volte.
Di solio è colpa della flash che è troppo piena e non riesce poi ad avviarsi.
Staccha la spina al DB e collega la seriale al Dream.
Apri DreamUp, com 1 e clicca su connect.
Attacca la spina al decoder e il software si connette al decoder.
Premi su Flash e selezione un immagine (ti consiglio la 1.09 della DM)
A questo punto fa tutto da solo, alla fine spengi il decoder premendo per qualche secondo il tasto di stan-by frontale.
Riattacca il decoder e fallo partire.
Premi subito il pulsante con la freccia verso l'alto e appare flash erase.
Togli le mani dal decoder :D:D
Ora ti appare la schermata di configurazione (Pal,tipo di parabola,lingua,ecc).
Rifai questa procedura e se hai problemi...dicci dove si intoppa.
l'ho rifatta 3/4 volte, precisa precisa, si avvia, setto la rete, faccio ripartire e si intoppa sull'immagine di boot, rimane fermo la e non si schioda.
mmmm....sinceramente ho sempre risolto con il metodo sopra-descritto.
Prova a staccare l'hd e la penna usb se la usi, carica da seriale la vecchia 1.02 (fai un erase da dream ed il flash erase al termine).
Mmm..provato a riavviare tenendo staccato tutto cio che è in piu?Hard disk chiavetta usb ecc.ecc.:eusa_think:
no sull'hd mi prendete impreparato, scarico la veccia 1.02 e vediamo che cosa succede, la penna usb l'ho staccat, ora riprovo, mi seccherebbe alquanto il dover aprirlo per togliere l'hd.
Mah...io non ho un 7000..ma non credo che sia una cosa così complicata l'operazione per staccare l'hard disk..dopotutto se ne vale la pena..:icon_wink:
sto rifance il tutto con hd staccato, ho tolto l'alimentazione, attaccato dreamup e mi dice:
16.00.56 box type: DM7000
16.01.48 Ping result: OK, box is alive and speaking to us ;-)
ora vado di flash erase e ci installo la 1.07_02
bene sta uploadando, mi ha chiesto se volevo fare il flash erase durante l'upload e ho detto di no, lo faccio dopo manualmente, agendo sul tastino del pannello anteriore.
ecco il log dell'operazione:
16.02.51 erasing complete flash (without bmon stage of course)...
16.03.37 OK, flash erased
16.04.15 Uploading file to box...
16.13.26 calculating CRC32 on STB...
16.13.26 erasing flash...
16.14.01 box is flashing from its memory...
16.14.42 calculating CRC32 on STB's flash...
16.14.49 OK, flash-copy succeeded
bene bene, fatto tutto, settata la lan su indirizzo 192.168.0.20, spentyo, riacceso e bloccato sulla scritta dream multimedia
ti quoto la mia risposta dell'altro topic, resta valida come soluzione per capire appunto in che punto e - forse - perchè si blocca........
prova a collegarti alla seriale via HyperTerminal, in modo da catturare l'output del boot e capire se parte, fino a dove arriva, e perchè si ferma (sempre appunto che il boot, almeno una prima parte, avvenga con successo) magari con un msg di errore.
direi anche di scollegare tutte le periferiche (hdd, usb, cf) tanto per eliminare potenziali fonti di disturbo.
fai un search nell forum che dovresti trovare i parametri con cui settare hyperterm e la stringa da inserire al boot per catturare tutto l'output della console del dreambox.
(se non lo trovi fai un fischio che siamo qua)
ora funziona ecco quello che mi dice:
Dreambox DM7000
loaded at: 00500000 006101F8
relocated to: 00400000 005101F8
board data at: 0050D128 0050D168
relocated to: 00404C14 00404C54
zimage at: 00405150 0050CB3A
avail ram: 00511000 02000000
Linux/PPC load: console=null root=/dev/mtdblock5 rootfstype=squashfs ro
Uncompressing Linux...done.
Now booting the kernel
Welcome to the enigma serial access.
you may start a HTTP session now if you send a "break".
HTTP/1.0 200 OK
Connection: close
Content-Type: text/plain
[ENIGMA] ok, beginning mainloo
+ (50) wizard: language
+ (51) wizard: timezone
Dont run Timezone Setup.. timezone is already selected
setenv TZ=CET-01:00CEST
+ (53) wizard: scan
reached rl 70
[eTimerManager] wait for clock update
opened handle 35
Section timeout
[FONT] creating new font color cache entry 33294a6b .. 00ffffff
[FONT] creating new font color cache entry ff000000 .. 00ffffff
[FONT] creating new font color cache entry 00c00000 .. 00ffffff
[FONT] creating new font color cache entry 0000c000 .. 00ffffff
[FONT] creating new font color cache entry 00c0c000 .. 00ffffff
[FONT] creating new font color cache entry 000000c0 .. 00ffffff
[FONT] creating new font color cache entry 225b7395 .. 0
opened handle 38
Section timeout
Decoder::Flush()
------------> changed! 0
[TUNE] tuning to 10949000/27500000/V/3@130
set continuous tone OFF and voltage to 13V
Vertikal
Low Band
DiSEqC Switch cmd = 00f0
1 DiSEqC cmds to send
no Toneburst (MiniDiSEqC)
Sat Frontend detected
FE_SET_FRONTEND OK
<-- tuned
opened handle 38
FE_GET_FRONTEND OK
oldFreq = 10949000
newFreq = 10949000
------------> changed! b
-------------------Set ECM-----------------
AUDIO_GET_STATUS - stopped
VIDEO_GET_STATUS - stopped
DMX_SET_PES_FILTER(0x1519) - video - ok
DMX_SET_PES_FILTER(0x1519) - pcr - ok
DMX_SET_PES_FILTER(0x1523) - audio - ok
VIDEO_PLAY - ok
AUDIO_PLAY - ok
DMX_START (pcr) - ok
DMX_START (vide
DMX_START (audio) - ok
opened handle 44
opened handle 45
opened handle 46
opened handle 47
PATready (0)
opened handle 44
PMTready (0)
------------> changed! 40
[EPGC] next update in 4 sec
[EPGC] not cached yet
PMT version = 1
opened handle 44
[FONT] creating new font color cache entry 00101258 .. 00ffffff
SDTready (0)
TDTready 0
dont have correction.. set Transponder Diff
[TIME] time update to 17:27:22
Section timeout
[eTimerManager] timeUpdated
[eTimerManager] setNextEvent
[eTimerManager] updated ( 0 waiting events in list )
Section timeout
EITready (-110)
no eit
[EPGC] start caching events
opened handle 38
opened handle 45
Section timeout
Section timeout
