Ripetitore di Segnale AV sender e reti wifi+Xbox360
Ak47
Digital-Forum Senior Master
13 Settembre 2006
Salve ragazzi devo portare nella mia stanza il segnale Sat e il metodo piu' veloce e' economico sembra essere quello di un apparecchietto del genere.Siccome nella mia stanza ho un router wifi e una xbox360 che trasmettono onde radio e siccome ho sentito che possono causare interferenza potreste consigliarmi un modello che magari qualcuno di voi ha provato e funziona correttamente?
In alternativa spulciando il forum ho capito che un sistema alternativo sarebbe quello di usare un modulatore per portare sul cavo dell'antenna normale il segnale Sat e poi tramite un ripetitore di telecomando sfruttare appieno il mio decoder!Ma questa seconda operazione quanto costerebbe?E' di difficile realizzazione?Ci sarebbe dispersione di segnale degli altri canali terrestri?
Grazie!
Io ho un Telesystem che mi dava problemi con un Wireless US Robotics, ho cambiato il Ruter con un Netgear e andava tutto bene, poi ho installato un altro trasmettitore A/V di un'altra marca (non mi ricordo quale perchè l'ho restituito subito) e questo non funzionava col Netgear acceso.
In sintesi per esperienza posso dirti che una marca che magari va bene con un router, magari non funziona con quell'altra.
Gli av sender, i router wifi e anche i forni a microonde trasmettono tutti a 2.4 ghz,da qui i problemi di interferenze varie..
ok..allora lasciando perdere il trasmettitore la seconda soluzione da me prospettata e' fattibile?La spesa a quanto ammonterebbe?E' un'operazione irreversibile?
Grazie.
Per fare questo tipo d' impianto ho speso 300 €:120 € per un buon modulatore stereo,50 € per ogni elemento delle estesioni di telecomando (1 ricevitore e 2 trasmettitori,quindi 150 €) e il resto manodopera.
Se te lo fai da solo puoi risparmiare.Il risultato è molto soddisfacente,soprattutto su tv CRT.Sul plasma la differenza è notevole rispetto all' RGB.
Non so cosa intendi per irreversibile ma non ti crea problemi perchè è un' aggiunta che fai al tuo impianto d' antenna e lo puoi togliere quando vuoi,se è questo che intendi
