Ripristinare visione canali codificati x problemi tessera
Papu
Membro dello Staff
Collaboratore
9 Dicembre 2002
Langhe (CN)
Apro la discussione per indicare alcune procedure da fare quando i canali restano codificati, solitamente per problemi che riguardano la smartcard Tivùsat che non decodifica più i canali.
1) La procedura più semplice e veloce, efficace in caso la tessera non avesse preso gli aggiornamenti dei diritti per un lungo periodo di inutilizzo, o per un "inceppamento" del tv/cam o decoder:
- sintonizzarsi per almeno 30 secondi su un canale della home freq. Tivùsat (10992 V) come Rai Storia HD - lcn 23;
- tornare sui canali che restavano codificati, provando se torna la visione e poi controllando ad esempio sui canali che sono in sequenza dal 6 al 10 (da Italia 1 HD a Rai 4 HD).
A volte certi tv possono indicare canale codificato anche in caso di assenza segnale, in quel caso controllare se si vedono i canali che solitamente non sono codificati come Rai 1-2-3 HD e Tgcom24. Se non si vedono nemmeno quelli, è un problema sul proprio impianto o in caso di condizioni meteo proibitive nella propria zona o in uplink, in questo secondo caso dovrebbe tornare la visione dopo qualche minuto.
2) Una procedura intermedia in caso non funzioni la prima indicata, è quella di provare a spegnere il dispositivo e poi a togliere anche la corrente per 30 secondi, ed eventualmente ripetere la procedura del punto 1).
Se ancora non torna la visione, possibilmente sempre senza corrente si può provare a fare un togli-metti della tessera o di cam+tessera, e provare a pulire incomincia il chip della smartcard dalla polvere. Normalmente se nessuno non tocca niente il rimuovere le tessere o cam non servirà a nulla perché non si spostano da sole, magari non erano già state inserite perfettamente o c'è un piccolo gioco nel lettore che la tessera "tocca" solo in una precisa posizione.
3) L'ultima procedura che al momento indico, in caso non abbiano funzionato quelle sopra, è quella di riattivazione della smartcard dal sito o call center Tivùsat, quella spiegata a questo link per esempio: https://areaclienti.tivusat.tv/app/come_riattivare_la_smart_card
Non che non sia meno efficace, ma preferisco sempre agire prima in autonomia nel possibile e non intasare l'assistenza per chi ne ha veramente bisogno. Questa procedura potrebbe essere più specifica in caso di problemi particolari che per qualche motivo hanno disattivato in modo più profondo la tessera e che non riparte con le altre modalità.
Indicate pure altre procedure e correzioni, non sono entrato più sul tecnico anche perché preferisco che le procedure siano comprensibili anche dai meno tecnologici e dai lettori occasionali del forum.
La procedura di riattivazione della smartcard dal callcenter è automatica e non richiede la risposta di un operatore quindi (magari mi sbaglio) non credo contribuisca ad intasare l'assistenza
Comunque sono d'accordo di provare prima con i metodi da te descritti
Sul punto 2), almeno per mia esperienza non sono sicuro più di tanto del "non si spostano da soli" ;)
Mi spiego: mi è successo per 2 estati consecutive... che con l'arrivo del gran caldo in qualche modo perda contatto la tessera con il modulo cam (non coi decoder), dopo tanti mesi (almeno 6) senza mai averla tolta e senza problemi. Con l'aumento della temperatura forse si deformano quel tanto da perdere la completa aderenza?... Forse complice anche l'aumento delle contromisure che appesantiscono il traffico dati? Arrivo al sospetto che il caldo sia un fattore che può contribuire a fare la differenza...
Hai ragione possibilissimo, ma diciamo che non dovrebbe essere la normalità se lettore smartcard e tessera li hanno fatti con criterio, e che non si sballano dopo qualche togli-metti. Per dire una tessera Sky che spostavo ogni tanto tra due decoder, non ne venivo a capo e mi hanno cambiato decoder + tessera tanto per andare sul sicuro. Una tessera Sky che invece non ho mai spostato (ma in un decoder diverso, che la tessera è incastrata meglio e si leva premendo un pulsantino) dopo anni fa ben contatto come al primo giorno.
Ma perche le smart card si poso disativare dopo un periodo di non uso e da piu di un anno che non uso il mio decoder Ts9010Hd e mi dice smart card disativata ??
Certo dopo un po' che non si usa si disattiva, ma basta lasciarla su un canale esempio Rai 1 e in genere entro 15 minuti si riattiva da sola
Le tessere se non si aggiornano regolarmente perdono l'uso "Rapido" sono come ibernate, vanno lasciate più tempo per poter ricaricare i diritti di visione, questa è la prassi su TUTTE (Almeno credo visto che la tessera TSI fa la stessa cosa) le tessere non solo quelle di tivusat.
Le UNICHE tessere disattivate sono quelle azzurre vendute con decoder SD.
La mia e azzura ma estata attivata su ts9010hd ma ho dimenticato l'email e nome utente la pass come si fa a ritorvare queste info
Sul sito di tivusat se metti il numero di serie della tessera ti dice sia sia attiva oppure no, ma dubito che tu possa ritrovare i tuoi dati di insermento se non hai scritto nulla a memoria dell'attivazione della tessera.
Comunque se è attiva dovrai solo aspettare che si riattivino i diritti di visione, se invece ti hanno disattivato la tessera puoi chiamare il servizio clienti di tivusat e tentare di farti riattivare la tessera, tentare solo perchè a molti è stata chiesta la fattura d'acquisto e non tutti la conservano con le ovvie conseguenze che tivusat fa la furbata.
mi dice non attivata ma era ativata come tesera
Ma la poso attivare con il codice fiscale di mai moglie
"Per errore" ti hanno disattivato la tessera, dovrai contattarli e farti riattivare la tessera, letto sopra?
Provato a riattivare la tessera online? Giusto per provare, sia mai.
Non la poso attivare online e non sono in Italia per attivarla tramite il call center
Fai ancora queste prove se non le hai già fatte. Per prima cosa parti dal decoder spento non alimentato e con la tessera inserita correttamente, in certi decoder va inserita col chip al contrario. Accendi e verifica che alcuni canali si vedano come Rai 1 HD e altri che abbiano almeno il segnale e le informazioni dei programmi in onda. Se un decoder certificato Tivùsat di già fai una risintonizzazione per avere i canali in lista ordinati. Ti posizioni per qualche minuto ad esempio su Rai Storia HD e poi verifichi se si vedono i canali codificati come Canale 5, La7, TV8..
Facendo così nel caso la tessera tornasse a funzionare, significa che era solo "addormentata" dopo un lungo periodo di inutilizzo e non disattivata.
Ma se la tessera e stata attiva sui decoder SD funziona sui decoder Hd ??
Probabilmente no e in quel caso non te la riattivano nemmeno. Perché fa parte delle tessere più vecchie vendute assieme ai decoder certificati Tivùsat SD che sono andati a disattivare quasi tutte.
Facendo questa procedura la tessera e attiva e Tivusat si vede
Grazie mille
Ma se me lo hanno disattivato la scheda SD allora vuol dire che non ho nessuna tesera attivata al nome di mia moglie
perche i tal caso vuol dire che i numeri delle tessere attivate da mia moglie si azzerano perche aveva attivato 10 schede che il suo codi fiscale
Quindi hai risolto e vedi tutti i canali?
Quindi non era disattivata ed è ripartita.
E quindi o era già stata presa assieme a un decoder certificato HD, o con una cam Tivùsat o era una di quelle fornite senza decoder dalla Rai.
Si vedo tutti i camali Grazie mille
