Riprogrammazione frequenze e nessuna visione
Riki_Yore
18 Ottobre 2015
Ho un problema col mio vecchio decoder Sagemcom DS73.
Da quando hanno riprogrammato le frequenze, non vedo piu' un tubo.
Ho provato a sintonizzare canale per canale con le frequenze della tabella di Max283, ma vedo solo alcuni canali RAI.
Vorrei fare alcune domande a voi che siete piu' esperti.
1 ) I canali Mediaset si possono ancora vedere con i decoder tipo S o serve per forza avere il tipo S2 ?
2 ) Stessa domanda per la 7
3 ) Della Rai riesco a vedere solo 1,2,3,4, Movie e News; non riesco piu' a vedere Rai5, Rai Storia e Rai Sport; come mai ?
Help me, please.
Non ti conviene risintonizzare da zero tutti i canali così da vedere se riesci a visualizzarli di nuovo.
Nel caso cedo la palla a chi ne sa di più ;)
Hai provato a fare un reset di fabbrica e risintonizzare?
Rispondo alle domande:
1) No, va bene anche un decoder DVB-S ma poichè i canali mediaset sono criptati (tranne TgCom24) serve un decoder/tv TivùSat.
2) Anche per La7 vale il discordo di Mediaset. Ma serve TivùSat per vedere i due canali di Cairo (La7 e La7d)
3) Verifica di avere segnale sulle frequenze 11804 e 11766 che sono le altre due frequenze dove ci sono i canali Rai (appunto quelli che non ricevi) ;)
Ciao Ale, grazie per l'attenzione.
Il decoder e' tivusat con tanto di scheda (Sagemcom DS73).
Per prima cosa ho fatto il reset di fabbrica.
Facendo la programmazione per canale e scorrendo i vari TP ho un buon segnale su molti di loro.
Purtroppo quando vado sui TP 11919 (Mediaset), 11642 (la 7) e 11766 (RAI), non ho nessun segnale.
Sul TP 11804 ho un buon segnale ma facendo la ricerca mi da una quindicina di stazioni estere ma nessuna RAI
Ho controllato anche gli altri parametri (polarizzazione, symbol rate e fec) usando la tabella pubblicata da Max283.
Non so darmi una spiegazione, se non quella di avere forse un problema con l'illuminatore della parabola a due canali (l'altro canale e' vuoto).
Che ne pensi ?
potresti aver variato il valore di O.L del decoder e le frequenze risultano sballate
controlla devono essere
9750
10600
Che canali ti trova sulla 11804?
Ciao Ale.
Sulla 11804 mi da i canali da 1252 a 1268.
1252 Noursat
1253 Al Hiwar
ecc
ecc
1267 Arise
1268 Ahl E Bait
Nient'altro
L' LCN e' attivato, ma numerazioni sotto il 1000, su questa frequenza, non ne vedo.
9750
10600
Ciao Anto...
Grazie anche a te.
Purtroppo non sono cosi' esperto e non saprei dove cercare questi parametri.
Tieni conto che ho due di questi Sagemcom ed entrambi si comportano allo stesso modo.
Prima dei maledetti cambiamenti fatti da Mediaset e la7 in settembre, vedevo tutto.
Vedevi tutto perchè essendo su altre frequenze (che ricevevi) non ci hai mai dato peso. Ma evidentemente c'è qualcosa che non andava già prima e non và ora (e con il cambio di frequenza te ne sei accorto) ;)
Devi andare sul Menu e cercare quella opzione e quando vedi quei valori (simili o uguali) vuol dire che hai trovato l'opzione corretta ;)
Sulla freq. 11804 trovi i canali che in realtà sono sulla freq. 10949. Quindi evidentemente c'è qualche impostazione errata.
Per Mediaset prova a vedere se sulla frequenza 11064 li trovi. Se li trovi significa che hai le impostazioni errate ;)
Ciao Ale...
Ho passato tutte le voci del menu, ma quei parametri O.L. non li ho trovati.
Cosa significa O.L. ?
Sulla frequenza 11064 non c'e' segnale.
Non ho piu' speranze.
Quei Sagemcom DS73 sono del 2012, e sono gia' da buttare ... sob, sob.
Ciao Ale...
La butto lì: mi dà l'idea che hai il tono a 22KHz impostato sempre su "on" (o su off) a prescindere dall'oscillatori impostati (che sono rispettivamente per lla banda bassa e la banda alta, 9750 e 10600 per lnb universale come ti è stato già segnalato). Se non trovi i valori di O.L. (oscillatore locale) nei menù, prova a vedere se trovi qualcosa a proposito del tono "22KHz"... e che impostazioni puoi dare a questo: potresti avere magari le opzioni ON, OFF, Universale, impostalo su Universale...
Di solito queste voci sono nel menu relativo alle impostazioni d'antenna.
Grazie Ste...
Ti leggo solo ora.
Adesso sto guardando il film su RAI4.
Domattina vado alla ricerca di quelle impostazioni.
Poi mi hai messo un dubbio, non vorrei che...
Ho i due decoder collegati a un "tre-vie" che scende da una delle due uscite del LNB; entrambi i decoder sono sempre accesi; non vorrei che le alimentazioni di antenna, entrambe accese, abbiano creato qualche casino.
Pero' questo collegamento ce l'ho da piu' di un anno e prima vedevo tutto.
Boh...
Domani provo a fare una linea diretta decoder-LNB e vediamo cosa succede.
Beh, se l'lnb è universale e il cavo che ti arriva dalla parabola è uno solo che si "divide" con un partitore... è normale che si creino casini(non guasti fisici comunque) ;)
In pratica: prova a spegnerne uno e vedi se sul decoder acceso è tutto ok (anzi scollegalo proprio del tutto: a seconda del tipo di decoder può mandare alimentazione anche quando è in stand-by, esempio decoder Sky, e a seconda delle impostazioni e modello probabile anche i tivusat).
Edit:
Sì, meglio ancora se lo colleghi direttamente al cavo che ti arriva (quindi prima del "tre-vie") :)
Edit:
Tutto a posto !
Evviva! !
Il problema era il collegamento via ripartitore.
Probabilmente i decoder erano stati settati su linea unica, prima che li mettessi sul ripartitore.
Poi hanno funzionato ugualmente per mesi.
Dopo i cambi delle frequenze di settembre, la programmazione non funzionava piu' per colpa del doppio collegamento.
Ora li ho programmati entrambi mettendoli su linea diretta e ho trovato tutte le frequenze e i canali giusti.
Rimessi sul partitore, funzionano bene entrambi.
Morale : non programmare un decoder se sta su un ripartitore (ma forse dipende dal ripartitore scarso).
Ringrazio di cuore tutti voi che mi avete aiutato.
Non è il partitore scarso :)
E' che se si usa una stessa calata di un lnb universale, si possono usare i due decoder solo su una stessa banda satellitare (verticale-alta, verticale-bassa, orizzontale-alta, orizzontale-bassa), oppure un decoder alla volta (uno acceso l'altro spento); se su uno sintonizzi un canale in banda bassa (es. Rai 1) e sull'altro uno in banda alta (es. Rai Storia) su quello dove hai sintonizzato Rai 1 non vedi niente, perché 'prevale' la presenza del segnale (a 22KHz) usato dal decoder per comunicare all'lnb di far ricevere la banda alta...
Il fatto che ti abbia funzionato era solo un caso dovuto alla combinazione di canali sintonizzati sui due decoder ;)
Grazie Ste...
Ho imparato una cosa nuova.
Mi resta un ultimo dubbio.
Tu dici che devo tenere i decodere uno spento e l'altro acceso.
Posso tenerli anche uno acceso e l'altro in stand-by ?
Ciao.
Grazie Ste...
Ciao.
Se quello in stand-by non è un decoder Sky sì, altrimenti è come se fosse acceso per l'lnb (la tensione il decoder di Sky la manda lo stesso all'lnb ;))
Stesso discorso, per i tivusat (se impostati per ricevere gli aggiornamenti automatici o ad ore prestabilite...)
