Ristrutturazione impianto antenna
Marbel
13 Aprile 2014
Salve a tutti,
sto ristrutturando casa (su 3 piani) e vorrei rimettere a posto l'impianto DTT.
La soluzione che mi sembra corretta è quella descritta di seguito:
Antenne (2)
Amplificatore
Alimentatore
Derivatore -10db a due derivate: una va in uno splitter da 4 uscite ed una in uno splitter da 2 uscite
il cavo quindi va in una presa passante da -4dB
quindi in uno splitter da 2 uscite: una va in una presa diretta 0dB e l'altra in una passante da -4 dB e quindi in una diretta 0dB.
Che ne pensate? il derivatore a -10 dB è sufficiente o è meglio -14 dB.
Grazie per i suggerimenti-
Marco
ciao, dove ti trovi? che antenne? come sono miscelate? poi va fatta una distribuzione corretta adoperando su una montante unica tre derivatori in cascata per esempio da 18, 16, 14db ma se ci fai un disegnino saremo piu precisi.
Ciao,
la casa è a Candelo (BI
2 antenne V banda, una su Penice e l'altra su Oropa.
Mi dispiace per il disegno perchè non saprei come inserirlo (non posso inserire allegati).
Comunque la casa è così strutturata:
Antenne sul tetto
Amplificatore e alimentatore nel sottotetto
la distribuzione nel sottotetto è: 4 cavi che vanno alle prese del piano 2 e 2 cavi che vanno al piano 1
un cavo (quello penso in uscita dal derivatore) va al piano 1 in una presa passante che poi prosegue al piano terreno dove metterei uno splitter da 2 di cui uno diretto in una presa e l'altro in una passante eche poi termina in una diretta.
La casa di 3 piani è alta circa 11 metri e quindi i tratti di cavo non sono eccessivamente lunghi-
Spero di essere stato un po più esaustivo.
Saluti
Marco
no non sei stato per niente chiaro, prima di tutto non é possibile che hai due antenne di quinta banda, appurare meglio che antenne sono e descrivere come sono miscelate (foto) sulla centralina, poi devi fare un disegno della distribuzione altrimenti non ci capisco niente, adopera postimage.org.
OK, grazie del suggerimento per postimage.org
il link per le immagini:
https://postimg.cc/gallery/fka24b5a/
Spero che ora sia tutto più chiaro.
Marco
Come sospettato da gherardo, nell'amplificatore stai miscelando due antenne UHF: lo puoi fare soltanto se prima hai filtrato canali diversi sulle due antenne. Dove sono puntate? Sei sicuro che ti servano entrambe? Se sì, dovresti prelevare dalla seconda antenna soltanto i canali mancanti dalla prima (mediante appositi filtri, tipo Fracarro MEF).
La distribuzione è un po' sbilanciata (e incasinata).
Se non vuoi sostituire anche i cavi e le prese, suggerirei di fare ad es:
- splitter in testa (es. Fracarro PA3)
- 1 uscita verso DE4 per il 2° piano
- 1 uscita per il 1° piano verso DE2
- 1 uscita, se riesci, per collegare le altre prese che adesso sono parzialmente in cascata, verso un DE4 (serviranno 2 nuove prese dirette e qualche cavo in più tra 1° piano e piano terra).
Le attenuazioni dei derivetori vanno scelte in modo da avere livelli bilanciati alle varie prese: ad es. Fracarro DE4-14 e DE2-18. L'uscita passante dei derivatori va chiusa su resistenza 75 Ohm.
Ciao, se ho ben capito ho ridisegnato lo schema :
https://s22.postimg.cc/dwfq478wx/Antenna1.jpg
A Gherardo lo invio via mail direttamente.
Le due antenne sono puntate una sul monte Penice e una sul Tracciolino di Oropa e servono entrambe (nella mia zona sono praticamente tutte così).
Non posso eliminare l'ultima passante per ragioni pratiche.
Ho capito bene i tuoi suggerimenti?
Marco
Aggiungo, questi non li vedi proprio, perchè dovresti puntare Valcava...
Rai 2 HD, Rai 3 HD, Rai Sport + HD.
Ciao, visto che i cavi del primo e secondo piano arrivano tutti nello stesso posto, si potrebbero servire direttamente con un de6-16 e mandare l'uscita passante a una serie di derivatori e prese passanti a scalare ad esempio da 14, 14, 10, 10. Così si evita il partitore
Grazie per lo schema,
il problema è la compatibilità delle prese con quelle attenuazioni e la serie di usata: Elettrocanali MyLife che non ha prese passanti con quelle attenuazioni. bisognerebbe risolvere con derivatori da mettere nelle scatole di derivazione (scusate il bisticcio di parole) ed usare prese dirette 0dB o al massimo la penultima (perchè è nascosta) -4dB.
Per quanto riguarda Oropa, si è verticale e non vedo i canali citati da ggreco94. Fa un pò di casino anche rete7.
Se mi guardo intorno comunque l'80% è su Oropa Tracciolino ed il 20% su Valcava "mistero della fede".
Marco
Per le prese Fracarro esistono le mascherine per adattarle alle serie più usate, nel tuo caso la Bticino Living
Salve,
ho provato a riealobare il progetto utilizzando solo prese terminali 0dB (così posso usare le originali MyLife), ho dovuto aumentare un cavo e mettere un derivatore in una scatola di derivazione esterna.
Lo schema è: https://s19.postimg.cc/6ddgy1mpf/Antenne_def.jpg
Perchè l'alimentatore non potrebbe essere switching ma deve essere lineare?
Marco
