Ciao a tutti
Mi rivolgo a voi inquanto l’installatore del mio impianto condominale é introvabile e nessuno dei condomini ha una situazione come la mia (decoder su scheda PC) a cui potrei chiedere un consiglio.
Mi trovo in un condominio dotato di impianto centralizzato dual feed con lnb1 puntato su hotbird ed lnb2 puntato su astra. Collegando in casa mia un vecchissimo ma efficiente decoder goldbox Philips 6070/08A) funziona tutto. Vedo i canali di hotbird e quelli di astra nitidi e chiari.
Il problema nasce quando cerco di fare lo stesso con il decoder su scheda nel PC. Ne ho 2 correttamente installati con i loro driver e rispettivi software funzionanti. Sono la diffusissima Hauppauge NOVA-S Plus ed una meno diffusa Linux4media che supporterebbe anche il DVB-S2. Li ho provati alternativamente assieme e da soli su 2 computer diversi. Il problema é sempre lo stesso.
Praticamente succede questo: Vedo i canali sul PC SOLO se ho acceso il GOLDBOX e sintonizzato sullo stesso canale che voglio vedere dal PC. Nel momento in cui spengo il Goldbox o cambio canale sul goldbox il segnale sul PC svanisce. È come se il decoder nel PC fosse totalmente succube del Goldbox e non fosse in grado di pilotare il diseqc che gli permette di switchare di satellite.
La configurazione del mio Goldbox Philips 6070/08A é molto semplice e tra le più diffuse da quanto leggo qui in giro ed é questa:
parametri tecnici--> impostazione parabola --> parametri parabola:
o.l. banda bassa: 9750
o.l. banda alta: 10600
satellite: eutelsat
frequenza: 12034
polarizzazione: verticale
symbol rate: 27,5
f.e.c.:3/4
22 Khz: SI
PID: 259
TID 1: 199
TID 2: 198
satellite: altri
frequenza: 12073
symbol rate: 27,5
f.e.c.:3/4
22 Khz: SI
PID: 259
TID 1: 199
TID 2: 198
Gli LNB sulla parabola sono 2 (identici) e riportano su di essi questa dicitura:
Citycom2000 QUATRO UNIVERSAL LNB CCL 42
10,7-12,75 GHz
N.F. = 0,9 dB typ
LO 1 = 9,75 GHz
LO 2 = 10,6 GHz
Da ogni LNB escono 4 cavi (high/vertical,high/horizontal,low/vertical,low/horizontal) che finiscono in una centralina che purtroppo non so dove si trova e quindi non ho mai visto. In casa mia cmq arriva UN SOLO cavo. C’é da dire anche che, avendo una sola spina a muro in tutta la casa, ho dovuto utilizzare una “T” alla quale ho collegato in uscita da una parte il goldbox e dall’altra il PC con il decoder su scheda. Quindi i dispositivi sono collegati in parallelo e NON in serie (a cascata).
Ho provato vari software configurando i parametri in vari modi ma non cambia nulla (progdvb, dvbdream, dvbviewer, Windows media center). Siete, credo, la mia ultima spiaggia....
satellite: eutelsat
frequenza: 12034
symbol rate: 27,5
f.e.c.:3/4
22 Khz: SI
PID: 259
TID 1: 199
TID 2: 198
satellite: altri
frequenza: 12073
symbol rate: 27,5
f.e.c.:3/4
22 Khz: SI
PID: 259
TID 1: 199
TID 2: 198
10,7-12,75 GHz
N.F. = 0,9 dB typ
LO 1 = 9,75 GHz
LO 2 = 10,6 GHz
..Ho provato di tutto. Hai qualche consiglio piu tecnico/specifico e meno "empirico" del mio modo di procedere per come poter ricevere il maggior numero di canali possibili?
