[Roma] Segnale discordante su diversi decoder
FFrankye
11 Settembre 2010
Segnale discordante su 2 decoder diversi
Salve, ho un quesito che nn riesco a spiegarmi riguardante la ricezione del digitale terrestre che arriva in casa mia...abito a Roma, nell'estrema periferia nord-est, ho installato un'impianto singolo sul terrazzo dello stabile, il quale è posizionato nel mezzo del verde a poca distanza dal G.R.A.,ho il ripetitore di Monte Cavo a vista, e quello di Monte Mario a 10 Km di distanza....ho montato una Televes dat 45 per ricevere tutti i canali provenienti da Monte Cavo, e una vhf terza banda per la RAI, da Monte Mario. Al primo televisore c'è attaccato un decoder Telesystem ts7900hd, il livello del segnale è su quasi tutti i canali altissimo, il 95%, la qualità invece varia dal 60 al 90%, solo la RAI raggiunge il 100%, al secondo televisore, dove il cavo si prolunga per 15 mt., c'è attaccato un i-can 2000t, la situazione cambia radicalmente, il livello si attesta dal 58% al 68%, mentre la qualità è ferma su tutti i canali al 100%....ho provato ad invertire i decoder, non cambia nulla, stessi identici valori, allora uno dei 2 decoder mente, quale dei 2 ?? Cmq i canali si vedono tutti perfettamente su entrambi...grazie a che volesse svelarmi questo mistero...a presto, ciao.
Benvenuto, attento alle sezioni ;)
Non preoccuparti della potenza e della qualità specialmente quando vedi bene. Quei valori non hanno pressoché significato, in special modo quando vengono confrontati con apparecchi di marche e/o modelli diversi ;)
grazie per l'informazione MyBlueEyes...eppure qualche significato devono pur averla quelle barre dei livelli....hai ragione per la sezione, ho già provveduto a corregerla
hmm
:doubt: si hanno un po poche informazioni per una risposta precisa, comunque a primo "acchitto" direi che potrebbe trattarsi della distribuzione interna del segnale,
:doubt: ma dovresti dirci come è fatto il tuo impianto interno anche a grandi linee, partendo dalle antenne fino allle prese che vanno ai tv, così si ha un quadro un più dettagliato ... ( anche se per essere precisi servirebbe una strumentazione adeguata ;) )
se ti puo essere d'aiuto c'e' questo Thread messo in evidenza che ti puo dare ulteriori informazioni e istruzioni per l'uso
http://www.digital-forum.it/showthread.php?t=61336
ciao bart1man, ti accontento subito...:eusa_shifty: le antenne le ho già descritte sopra, il cavo scende giù per circa 20 mt, arriva ad un derivatore GBS, frequenza 5-2400, da lì partono 3 cavi, uno per un televisore a 1 metro, (telesystem ts7900hd) livello 95%, qualità da 60 a 90%, uno per un televisore a 10 mt,( in cucina), dove è attaccato un decoder zapper mp-man, lì i valori vanno dal 53 al 65% per il livello, mentre la qualità varia da 80 a 98%, l'ultimo cavo va in camera dove c'è l'i-can 2000t, livello dal 58 al 68%, qualità per tutti i canali al 100%, ma il cavo nn termina lì, riparte da uno spinotto a T e va nelle camere dei ragazzini dopo altri 7-8 mt....finisce in un tv col decoder integrato dove il livello varia dal 45 al 80 % !! La qualità si attesta tra il 60 ed il 80%....devo dire che cmq i televisori si vedono tutti, e bene....ma ogni decoder dice la sua ! Saluti !
FFrankye ha scritto:
.... il cavo scende giù per circa 20 mt ...
Ok e fin qui ci siamo !!:D
.... un derivatore GBS, frequenza 5-2400, da lì partono 3 cavi...
:doubt: derivatore !! :doubt: se è un derivatore ci sono 3 uscite per tv e 1 proseguimento di linea ... mi dici la marca del derivatore GBS ? presumo che sia cosi ma attendo tue notizie !!
....uno per un televisore a 1 metro
uno per un televisore a 10 mt in cucina
ma il cavo nn termina lì, riparte da:5eek: uno spinotto a T :5eek: e va nelle camere dei ragazzini dopo altri 7-8 mt .......
la parte evidenziata e bene sostituirla, il classico spinotto a "T" è da evitare ;) perchè introduce squilibri nell'impianto.. meglio usare un partitore vero
:doubt: Anzi specificami meglio lunghezza cavo dal derivatore GBS a camera e che tipo presa hai in camera !!
sicuramente se vedi tutto bene e non hai nessun problema di ricezione, non vedo il motivo di modifiche all'impianto, ma quella dello spinotto a "T" ti consiglio vivamente di cambiarla e vedrai che migliorerai la situazione,
inoltre sappi che ogni decoder ha il tuner Tv interno diverso non sono tutti uguali e le misure di potenza e di qualità di segnale sono diverse da dec a dec perchè ogni costruttore stabilisce la sua scala graduata, infatti quelli che vedi sono solo valori di riferimento..
che vengono presi dopo un diverso percorso del segnale, quindi è normale che ci
sia differenza.... l'unico valore attendibile è quello preso apppena all'uscita dell'antenna e solamente con uno strumento adeguato (misuratore di campo ) e tarato, i decoder non hanno questo strumento all'interno così preciso (costerebbero !! molto di + ;) ... )
