AG-BRASC ha scritto:Oltre a dire prima di tutto dove sei, la situaione attuale, come giustamente chiesto da Vianello, sarà uile che intraprendi una buona lettura di questo thread (specie il primo post): http://www.digital-forum.it/showthread.php?t=61336![]()
savana88 ha scritto:allora ragazi vi accontento subito
mi trovo a rossano(CS), l'antenna è situata sul tetto e non è ostacolata da niente(palazzi,alberi, ecc)perchè mi trovo in campagna
l'impianto è privato
età dell'antenna penso sia vecchia, c'è da prima che io nascessi, quindi penso un 20 25 anni
è una fracarro con puntamenti tutti in orizzontale un antenna uhf,vhf,antenna log,antenna yagi
non trovo il miscelatore e il filtro possibile???
ragazzi ecco le info che volevate
mi sa che piu d una messa a punto qui devo cambiare tutto!!!![]()
flash54 ha scritto:Controlla qui i canali ricevibili a Rossano:
http://www.otgtv.it/lista.php?code=CS15&posto=Rossano
Le antenne che hai attualmente in che direzione puntano?
Che problemi di ricezione hai attualmente?
jack2121 ha scritto:Ciao, riesci a fare una foto delle antenne? (e a caricarle su imageshack.us)
Hai controllato nel sottotetto se c'è un amplificatore o un centralino?
Quante prese ci sono nella casa?
Rai 1 lo puoi ricevere da ben 3 postazioni in VHF... mi sa che l'antenna o il centralino sono andati...
ecco le fotojack2121 ha scritto:Ciao, riesci a fare una foto delle antenne? (e a caricarle su imageshack.us)
flash54 ha scritto:Tanto per cominciare, hai trovato il centralino... e non è poco!
Hai detto di non vedere la rai ma dovresti spiegarci meglio cosa ricevi bene e cosa no, ovvero, se parli di canali digitali o analogici.
Dalla lista della ricezione a Rossano si direbbe che la rai 1, da Roseto è in polarizzazione verticale e tu hai l'anyenna di III banda in orizzontale.
Sei sicuro di puntare Roseto?
Cerca di darci più informazioni su cosa vedi bene e cosa no.
jack2121 ha scritto:Allora, l'impianto è composto da due yagi UHF, una per la IV banda (21-37) e l'altra per la V (38-69) di una certa direttività, e da una VHF, tutte e tre puntate nella stessa direzione.
Come puoi notate tu stesso, i connettori sono arruginiti, ed i cavi esterni... beh...
Inoltre sono stati commessi errori nel montaggio del centralino, che in analogico potevano pure farti vedere qualcosa, ma in digitale sarà già tanto se ti si accende la tv.
Il centralino è un b. I - III - IV - V
, di cui solo le ultime tre entrate sono usate.
Le prese da servire sono due vero?
savana88 ha scritto:allora rai uno poco, molto disturbato rai due e tre ottimo,
rete 4 5 6 con puntini o linee, mentre il seganle del digitale terrestre ogni tanto fa quella specie di freeze
flash54 ha scritto:Rai 1 in analogico, come ho già detto, è trasmesso in verticale e tu hai l'antenna orizzontale.
Rai2 e rai3 ottimo, ma nella direzione che dici tu non ci sono quei canali (analogici).
Ribadisco sei sicuro di puntare Roseto?
Con il decoder DTT, vai sul menu e fai una ricerca manuale, visualizzando le barre del segnale o qualità:savana88 ha scritto:credo ora non so di preciso
fatantony ha scritto:Ciao! Ti dico, a spanne, quello che vedo:
1-Antenne vecchie, o comunque malridotte;
2-Cavi idem;
3-Centralino bisognerebbe vederlo di persona, sicuramente quel T sull'uscita non fa cose buone.
Tu dici che le antenne puntano verso il mare, quindi probabilmente su Martina Franca, in Puglia... Per i consigli da darti beh, bisognerebbe sapere che intenzioni hai (rifare tutto nuovo o arrangiarti cercando di recuperare il più possibile), e se vuoi un impianto che sia già pronto per il futuro switch off.
Comunque potresti iniziare a dirci quante prese tv vorresti installare, magari facendo uno schema ipotetico dell'impianto (partendo dal centralino a questo punto, dato che già lì il segnale deve essere diviso in 2 calate separate), se hai i corrugati che passano nel muro, ecc.... Le foto sono sempre ben gradite.![]()
Ciao!
Edit: ci ho messo un pò a scrivere, ero rimasto indietro di qualche post, vedo solo ora i vostri...![]()
