rotore geotrack h 120
albertino
1 Settembre 2003
buon giorno a tutto il forum.
qualcuno conosce il suddetto rotore?
E' paragonabile alllo stab o al sm3d22?
grazie
Le caratteristiche:
DiSEqC 1.2
extremly low noise - compact and powerful
DiSEqC 1.2
Easy to upgrade by only one coaxial cable
weather proof and rust protection
Backlash eliminated
technical specification
Protocol: DiSEqC 1.2
Compatible Receiver: Receiver with DiSEqC 1.2 or Interface Box
Antenna Size: 120 cm max.
Speed: 1,9°/sec (at 13 V); 2,5°/sec (at 18 V)
Azimut Angle: 80° East ~ 80° West (160°)
Elevation Angle: 25 ~ 75°
Input Voltage: 13/18 Vdc
Output Voltage: 13/18 Vdc
Power Consumption: 50 mA (Standby), 200 mA (Normal), 350 mA (Max.)
Satellite Positions: 60
Calibration Function: Yes (Go to 0°)
Manual East/West Buttons: Yes (build-in on the bottom of the mount)
Limit Protection:
1. Fixed type with micro switches
2. Programmable Software Limit
3. Current Limit
Positioning Sensor: High Resolution Hall Effect Sensor
Connector: F-type
Weight (Mount): 3,1 kg / 3,5 kg (Gross)
Dimension (Mount): 345 x 168 x 110 mm
Non viene menzionata la funzione USALS, ma se è vero che ha un arco di 160° di azimuth, è un signor motore!
In linea di massima è paragonabile ai due da te citati.
lo sto usando da una settimana:D..vai tranquillo è un ottimo prodotto,soptatutto silenzioso....per la prima volta viaggio da 72E a 45W:icon_wink:
Ciao, il rotore non è USALS, io lo uso da più di un anno con padella da 100 e hummy 5400, mai avuti problemi, sicuramente paragonabile allo stab.
saluti
Lo Jaeger DG120 fa 160° ed è Usals. A Milano posiziona la parabola per i satelliti da 65W a 83E. Mettendoci un supporto per LNB offset da entrambi i lati ed un semplice switch 4 in 1, va al limite fisico. Diventa un HH. Ovviamente in questo caso l'Usals non si può usare e bisogna posizionare in diseq 1.2, ma solo per gli lnb offset. Quando ho tempo posto le foto ma la cosa è semplice. Alla portata di tutti.
io ho quel motore ma...
ho questo motore, jaeger DG-120, ma ho un problema, quando sposto la mia parabola sugli estremi, stenta, con il freddo è arrivato a bloccarsi.
Ho una vecchia parabola SABA da 100. Può dipendere dal peso?
saluti
ma è resettabile sto motore??se si come??(non da recivitore ovviamente)..
con il sammy avevo questa funzione,ma con il ct non ce::::
grazie
