Rumorosità ventola premium plus
mauro.list
20 Dicembre 2010
Ciao a tutti,
volevo acquistare un azbox premium plus ma ho letto della rumorosità della ventola.
Qualcuno ha voglia di darmi la sua impressione sull'argomento?
Come va in DVB-T? Io dovrei usarlo principalmete con la tessera mediaset premium. Il lato satellite sarebbe solo un optioal per adesso...
passa nella sezione saluti innanzitutto benvenuto in famiglia....
scegliti un modello con i fori di areazione superiore senza ventola il mio premium plus adesso è in assistenza bloccato su booting non sono riuscito a rientrarci in nessu modo nonostante tre cavi diversi dotati di interfaccia ti posso assicurare che la ventola fa un casino incredibile l'alimentatore rimane sempre in tensione anche se spegni il decoder con il bottone posteriore anzi ad essere sincero ti consigierei di rivolgerti ad un altra marca vista la povertà di firmware ho un vu+ duo del quale sono veramente soddisfatto ma penso che anche il vu+ solo sia ottimo.....
Oooops me la sono persa chiedo venia!
Grazie per il suggerimento.
Non credo riuscirei a sopportare tutto quel fracasso.
In questi giorni sto cercadno di farmi delle idee per cambiare i miei decoder ma quando credo di essere convinto e di essere finalmente ginto ad una scelta leggo qualcosa che mi fa cambiare idea sigh! :doubt:
Grazie per il benvenuto.
Un saluto a tutti...
Mauro
Ciao a tutti,
mi chiedevo se tenere la ventola spenta nel caso di un hdd esterno fosse più compatibile senza fare danni. Il ricevitore senza hdd dovrebbe scaldarsi meno.
Cosa ne dite? C'è una funzione nel più recente multicas che permette di spegnerla no?
C'è una qualche controinficazione per HDD esterni? Qualche modello da consigliare?
Grazie in anticipo,
Jimmy
Comunque puo' essere consigliabile sostituire la ventola con altre poco rumorose ma e' importante tenerla sempre accesa specie in estate.
non è un problema di ventola, ma di turbolenza dell'aria..
io ho il plus..e il rumore stava diventando insopportabile..:doubt:
ho risolto almeno parzialmente, nel senso che il rumore si sente mooolto meno
mettendo 2 gommini (1 per ogni vite) tra la ventola e la parete del contenitore..
una operazione da fare in 15 minuti..
io ho risolto il problema della ventola con 10 euro ho motato una ventolita a cuscinetti 40 x 40 x 15 con una resistenza da 22 ohm sul positivo è incredibilmente silenzioso ....
Ci puoi indicare il modello della ventola?
qualunque modello e marca va bene le misure devi rispettare...
mi sembra di averle già scritte ..... poi se hai hai bisogno ti posso indicare
anche il negozio dove l'ho comprata e se vuoi la marca rismonto il decoder ....:D
Ventola 40-40-15
Su rete si trova solo il 40-40-10. Mi puoi gentilmente comunicare il negozio in pm? Grazie
va benissimo anche 40x40x10 ...
negozio fisico via is mirionis cagliari....
possibile che non hai un negozio che vende componenti elettronici vicino casa ?
Nell'impossibilita di trovare ventola a 5v, ho risolto con il metodo di happymouse che ringrazio. Con 2 gommini (quelli per la base delle sedie) e 2 viti più lunghi, direi che è scomparsa oltre il 90% della rumorosità, spt spostando la ventola più in avanti la cassa è rimasta fredda per ore mentre la parte dei turner emmetteva un pò di calore. Posso concludere che sono migiorati sia la rumorosità che la capacità di raffreddamento con ventola più vicino al hard drive.
ciao a tutti, avrei alcune domande...... gommini hai usato quelli in plastica o di silicone? li hai incollati ai 4 angoli? dove ci sono le viti hai fatto il foro:icon_cool: ? scusa la banalità ...ma ho provato e mi sembra che il rumore sia rimasto tale!
Ho comprato a un euro una confezione di 20 paracolpi in gomma di diamm. 13x6 mm., anche 12x6 e viti 3.5x16 mm in ferramenta.
Sono abbastanza grossi i gommini con un foro in fondo a un buco su un lato e piatto sull'altro. Ovviamente puoi provare altri gommini, a me ha funzionato con questi.
Non c'è da forare nulla, ma inserire le viti nei fori.
scusa se ti tartasso.....il gommino lo hai messo solo alle 2 viti o a tutti e 4 gli angoli?
infatti..nn c'è niente da forare..da incollare..ci mancherebbe :D
lasciamo questo ricevitore nella sua originalita'..
io ho utilizzato dei piccoli gommini (5..6 mmm con forellino in mezzo ) recuperato da una apparecchiatura rotta..gommini veramente piccoli..e molto morbidi
sono 2 viti..quindi un gommino per ogni vite
e li ho inseriti fisicamente tra la ventolina e la parete del contenitore..
utilizzando le vecchie viti..
il rumore nn è andato via,,ma nel mio caso ridotto sicuramente al 50%
Due gomme. Non c'è posto per 4. Il risultato dovrebbe dipendere sia sulla dimensione che sulla morbidità della gomma, ossia gomme paracolpi !!!
