Samsug 9500 aiuto
Mbg
28 Maggio 2007
Ho questo decoder stamattina quando stavo caricando un firmware per sbaglio lo spento è adesso non riesco più a farci niente, non mi accetta nulla.
Sapete un modo per rifarlo funzionare?:eusa_wall:
Mille grazie.
Sì, stavo usando il cavo seriale.
Ne sai qualcosa?
Renzosat ha scritto:
ahi ahi ahi!! mi sa che ti ci vorra il j-tag ciaoooooo
Dove lo posso prendere questo j-tag?
E come lo utilizzo?
Grazie per la risposta.
Ne sai qualcosa?
l ' Hypertermnal e un programma di windows ,non centra nulla con il cavo seriale ,per il J-tag dovresti trovare qualcosa in stiky ciaooooo
Che stavi usando il seriale d'accordo, hyperterminal è il programma di windows di riferimento per caricare i firmware nei deco samsung:
stavi usando hyperterminal come programma?
no, stavo usando un programma che avevo trovato (sam edit).
Ho fatto il cavo e tutto il resto per la connessione jtag, però quando lo collego non me lo legge, è come se non lo fosse.
Il decoder è modello 2001.
Ciao.
prima prova a mettere un firmware ufficiale (mi raccomando) con hyperterminal seguendo questa procedura:
USO DI HYPERTERMINAL CON SAMSUNG
1. Spegnere il decoder dal tasto posteriore per 15 minuti.
2. Avviare il computer.
3. Selezionare PROGRAMMI
4. Selezionare ACCESSORI
5. Selezionare COMUNICAZIONI
6. Selezionare HYPERTERMINAL
DENTRO HYPERTERMINAL
1. Click su HYPERTERMINAL.EXE
2. Scegli un nome (SAMSUNG 9500), scegli una icona, click su OK
3. Selezionare la com giusta, click su OK.
SETTAGGIO DELLA PORTA
1. Bits per secondo : 115200
2. Data Bit : 8
3. Parità : NONE
4. Stop Bit : 1
5. Flow Control : NONE e click su OK
COME SCEGLIERE UN FILE BINARIO
1. Selezionare TRASFERIMENTO
2. Selezionare INVIA file
3. BROWSE <- Selezionare il file binario che vuoi caricare > (firmware.bin)
4. Selezionare 1KXmodem come Protocollo
NON PREMERE IL TASTO INVIA ANCORA, MA PIU'TARDI!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dopo che hai fatto tutto questo, connetti il tuo computer con il sammy attraverso la seriale (il cavo è pin to pin 9 poli, NO nullmodem).
Quindi fai questo:
1. Tenendo premuto il tasto alimentazione posteriore, premi la freccia destra sul pannello frontale.
2. Quando vedi che sul pc compare il boot e una serie di CCCCCCCC, lascia tutto e INVIA il file.
Sul pannello frontale del ricevitore vedrai "3-01"
Apparirà una schermata sul pc con il caricamento che viene effettuato.
NON FARE NULLA FINO AL TERMINE DEL CARICAMENTO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dopo che ha caricato attendere fino al nuovo reboot e attendere la seguente scritta: PREMI ESC TO ESC TEST TOOL
Qualche rigo sopra sarà scritto, se tutto ok, PROCESS CREATED SUCCESSFULLY.
A questo punto il caricamento è terminato con successo.
Spegnere il decoder dal tasto posteriore per 5 minuti.
Entrare nel menu segreto (o+menu) e dare il comando reset emu keys (ora è possibile caricare le chiavi).
