samsung 9500
ziocity
27 Ottobre 2006
non ce un manuale che ti insegna passso passo come modificare il decoder datto che sono alle prime armi grazie di tutto ciao ziocity
PER AGGIORNARE IL FIRMWARE DEI DECODER SAMSUNG CON HYPERTERMINAL ( solo modelli 9500 CI, 9500 VIACI entrambi con seriale sbloccata )
QUESTA GUIDA E' ANCHE PER CARICARE IL NUOVO EMU BASE 133.
1. Spegnere il decoder dal tasto posteriore.
2. Avviare il computer.
3. Selezionare PROGRAMMI
4. Selezionare ACCESSORI
5. Selezionare COMUNICAZIONI
6. Selezionare HYPERTERMINAL
DENTRO HYPERTERMINAL
1. Click su HYPERTERMINAL.EXE
2. Scegli un nome (SAMSUNG 9500), scegli una icona, click su OK
3. Selezionare la com giusta, click su OK.
SETTAGGIO DELLA PORTA
1. Bits per secondo : 115200
2. Data Bit : 8
3. Parità : NONE
4. Stop Bit : 1
5. Flow Control : NONE e click su OK
COME SCEGLIERE UN FILE BINARIO
1. Selezionare TRASFERIMENTO
2. Selezionare INVIA file
3. BROWSE <- Selezionare il file binario che vuoi caricare > (firmware.bin)
4. Selezionare 1KXmodem come Protocollo
NON PREMERE IL TASTO INVIA ANCORA, MA PIU'TARDI!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dopo che hai fatto tutto questo, connetti il tuo computer con il sammy attraverso la seriale (il cavo è pin to pin 9 poli, NO nullmodem).
Quindi fai questo:
1. Tenendo premuto il tasto alimentazione posteriore, premi la freccia destra sul pannello frontale.
2. Quando vedi che sul pc compare il boot e una serie di CCCCCCCC, lascia tutto e INVIA il file.
Sul pannello frontale del ricevitore vedrai "3-01"
Apparirà una schermata sul pc con il caricamento che viene effettuato.
NON FARE NULLA FINO AL TERMINE DEL CARICAMENTO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dopo che ha caricato attendere fino al nuovo reboot e attendere la seguente scritta: PREMI ESC TO ESC TEST TOOL
Qualche rigo sopra sarà scritto, se tutto ok, PROCESS CREATED SUCCESSFULLY.
A questo punto il caricamento è terminato con successo.
PER AGGIORNARE IL SETTING DEI DECODER SAMSUNG CON SAMEDIT 2.0 ( modelli 9500 CI, 9500 VIACI, DSB A 200 ).
1. Procurarsi il programma SAMEDIT 2.0.
2. Procurarsi il setting da caricare o una lista trasponder.
3. Cliccare sulla parabola e caricare il file .sdb.
4. ( solo modello DSB A 200 ) Cliccare su opzione converti e scegli il modello per il quale fare la conversione.
5. Connettere il computer con la seriale del decoder.
6. Mettere il decoder in stand by.
7. Su opzione SERIALE assicurarsi che sia spuntata la casella setting e dare il comando scrivi.
8. Terminato il processo chiudere il programma e scollegare il tutto.
NOTA: i firmware superiori al 121 vogliono il formato setting a 194 k, quelli inferiori a 169 k; l' OPZIONE converti farà il lavoro.
PER AGGIORNARE IL RAM (KEYS) DEI DECODER SAMSUNG CON DSR STUDIO.
Dalla versione 4.2 in poi è assicurata la gestione del biss e dalla 4.5 la gestione dei static cw.
( questo programma gira anche per Humax 5400, perciò in fase preliminare cliccare sul punto interrogativo e scegliere alla voce setting: SAMSUNG DEF e la giusta porta com ).
1. Accendere il decoder su canale in chiaro.
2. Collegare la seriale al decoder.
3. Spuntare la casella EMPTY RAM e dare il comando write ( in questo modo verranno cancellate le key eventualmente già presenti ).
4. Al termine ( pochi secondi ) spegnere da telecomando per memorizzare le keys(vuote) nella flash del decoder e chiudere il programma.
5. Riaprire il programma e caricare il proprio file ram ( questa volta al posto di tutte FFFFFFFFF vedrete le keys dei vari provider ).
6. Dare il comando write.
7. Al termine ( pochi secondi ) spegnere da telecomando per memorizzare le keys nella flash del decoder, chiudere il programma e togliere il cavo.
IMPORTANTE: se non si spegne da telecomando le keys NON vengono memorizzate!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cuorino
posso metterci SAMSUNG DSR9500 Revolution Gold v.6.2 poi posso mettere le key col telecomando che tasti devo chiacciare x entrare dentro il dec ti ringrazzzio tanto ciao spero mi rispondi presto
L'ultima è la 6.2 quindi si, la 1° volta ti conviene mettere un ram completo poi successivamente solo quello che cambia: per entrare nel menu 0 + tasto menu.
ciao
scusa se insisto mi puoi dire se le key le posso mettere col tecomando grazie di cuore ziocity
Ti consiglio di dare una letta al regolamento, stai scivolando piano piano su un campo minato, se continui sarò costretto a chiudere il thread.
ma per mettere l'emu l'unica possibilità è utilizzare HYPERTERMINAL ??? oppure ci sono altrenative ?
io ho usato anche il samsung dsr studio exe e funziona ,anche se come consiglia l'amico Cuorino . con l'hyperterminal la procedura è migliore ciaooooo
infatti a quello pensavo... mi sembrava più semplice però se dite che è Hypeterminal è più sicura, ok. Grazie.
fidati dell'amico Cuorino!!!!
la procedura con hyperterminal non è difficile!!! con calma ...pochi minuti e sei nella volta celeste!!
ciao
altra domanda ... come faccio a sapere se il cavo pin to pin 9 poli è nullmodem oppure no ? Tenete presente che ho sempre utilizzato questo cavo per caricare setting e anche per la ram old style
se hai utilizzato sempre quello x ram e setting è un cavo pin to pin normale (diritto) ed è maschio -maschio; mentre il nullmodem è un incrociato ed è femmina -femmina ciaoooooooo
