samsung p990n ha gia lo splitter!!!!!!!!!!!!!!
pollati
6 Settembre 2004
Salve non so se già è stato trattato ma il discorso definitovo è questo..................
provato inserito cavo sat direttamente in sat 1 e magicamente nel menu impianto appaiono i 2 segnali gestiti dal SCR. Si puo registrare e vedere o regidtrare doppiamente andando a vedere il DTT. Insomma parrebbe che veramente abbia uno splitter interno.
Quindi passo da un mio amico installatore e ne a veva uno guasto in sede gli dico apriamolo dai e ........... magia !!!! E' tutto vero ha uno splitter interno aggangiato a sat 1 per la cronaca sat 2 risulta singolo.
Per cui da oggi sappiate se avete o vi danno un samsung p990n non serve splitter ma solo SCR molto comoda come cosa per chi non vuole aggeggi per casa.
Poi ho chiesto ma si parla di una versione v4 che sia fatta cosi e lui mi ha risposto che da quando danno i samsung quella è l'unica versione. tanto è vero che quello guasto lo aveva li dagli inizi della distribuzione.
Per cui sono sempre stati cosi .
Allora gli dico colleghiamolo e vediamo......non funzionava e non capivamo piu nulla finche botta di genio aggiorniamolo (era fermo dagli inizi) e da li ha iniziato a funzionare usando lo splitter interno.
Morale i samsung sono sempre stati prodotti cosi dall'inizio a livello hw solo che fino a un po di tempo fa non avevano implementato il sw interno di gestione!!!!!
ma invece col myskyhd pace al decoder si devono x forza collegare 2 cavi?
io ho il samsung e ho un solo cavo collegato al decoder!!!
mi pare di aver visto un scr che il tecnico aveva in mano...
se volessi utlizzare un mysky pace, funziona tutto lo stesso con un solo cavo collegato al decoder???
col pace non va a livello hw il samsung ha lo splitter interno il pace no
ecco allora xkè ho un solo cavo!!!
quindi questo samsung è migliore del pace!!
:D
per far funzionare il pace quindi dovrei splittare questo cavo singolo........
bhe migliore non so cosa intendi in questo frangente specifico diciamo che ha questa possibilità che il pace non ha . Quello che non capisco è perche gli installatori col samsung si ostinino a montare anche splitter. Il mio amico installatore mi ha detto che ovviamente lo sa peroi dato che sono installazioni standard hanno adottato questa filosofia uniforme che permette anche di ricaricarci su i soldi del partitotre ehehehe
beh ti pare poco avere lo splitter interno!
a me cmq l'hanno montato con cavo unico senza splitter!
svelato l'arcano!
:icon_cool:
Scusa, ma sono ignorante in materia. Vuoi dire che io avendo un solo cavo sat posso ugualmente avere il mysky senza fare interventi al mio impianto?
Beh forse montano lo splitter perché nulla vieta che un futuro aggiornamento metta fuori uso lo splitter interno. Sono cose che possono capitare. Inoltre se si deve collegare un secondo decoder serve comunque uno splitter per un altro cavo. Però indubbiamente è un bel passo in avanti.
@ ilaria: si se hai il modello Samsung. Però devono cambiarti l'lnb sulla parabola mettendoti quello scr ;)
esatto flask personalmente uso sempre lo splitter esterno ma ci ho collegato il mio vantage per i canali hotbird con le mie liste ecc
Anch'io ho questo decoder collegato con splitter esterno, ho provato ad eliminare lo splitter esterno e collegare direttamente il cavo principale nell' LNB1 ma noto che paradossalmente la potenza del segnale cala di una tacca per l'LNB1 e rimane invariata per l'LNB2...
Il Samsung con splitter interno è il V5, in circolazione da un mesetto.
Questo decoder ha solo un'uscita scart a differenza degli altri Samsung che ne hanno 2.
io lo uso con 1 lnb!
qualità e segnale stabili su entrambi gli lnb (grazie allo splitter interno) da come posso visualizzare dal test!
quindi volendo, io che ho il MySky HD PACE, posso mettere nella stanza del multivision un samsung senza aggiungere il cavo e mi FUNZIONA??
se il cavo proviene da lnb scr si!
:D
nikogu ha scritto:
mmm...che cosa sarebbe? :D
LNB è quell aggegetto che sta sulla parabola, dove è attacato il cavo...per il mysky servirebbero 2 cavi,anziche mettere 2 cavi usi LNB SCR rispetto a quello normale è in grado di inviare 4segnali in un unico cavo..quindi avresti i 2 segnali che servono per il mysky
salve a tutti
ma questo decoder funziona anche in caso di impianto condominiale IF-IF con un solo cavo di antenna?
Proprio stamattina è venuto un tecnico sky x installare myskyhd nel impianto IF If ma non è riiuscito a sdoppiare il segnale ( il decoder vedeva solo un segnale e non 2)
losisat ha scritto:
salve a tutti
Ti ho risposto nel thread che hai aperto
capisco, e io come faccio a sapere se ho questo LNB SCR?
devo per forza salire fino alla parabola?
