Samsung QE43QN90BATXZT tuner dvb-t2
falchetto79
Digital-Forum Senior
27 Giugno 2009
Salve, il tuner dvb-t2 ha un proprio software o è gestito dal firmware della tv?
Della stessa serie ho anche il modello da 85" solo che mentre questo mi mostra sul canale uhf 40 (rai) una qualità di 100 con ber 0, quello da 43" mostra qualità instabile tra 20 e 80 con ber tra 500 e 1200. Test fatto sulla stessa presa antenna e stesso cavo
Se non hai squadrettamenti dei canali su entrambi i tv, significa che le barre segnale sono solo tarate diversamente o sono diciamo fallate su uno dei due tv, o i tuner hanno sensibilità diverse.
Barre segnale tarate diversamente. Potresti spiegarti meglio?
Che con un segnale più basso in origine, un tv ti indica il massimo segnale mentre l'altro probabilmente che misura anche con più precisione indica dei valori più bassi. Ma se non hai interruzioni di segnale o squadrettamenti sui canali non è un problema cosa ti indicano le barre.
Quindi se il canale si vede correttamente, i valori di ber, intensità e qualità indicati lasciano il tempo che trovano?
Ad esempio sempre inerente il canale uhf 40 rai, lo vedo bene anche con ber alto e qualità che scende al 15%. Ma è normale o dovrei avere squadrettamenti?
Con un misuratore professionale degli antennisti probabilmente avrai dei valori migliori e sicuramente più reali di cosa ti indica il tv. Se vedi sempre bene i canali non mi preoccuperei dei valori indicati dal tv.
Quindi i valori della tv potrebbero essere dei falsi positivi: tericamente si dovrebbe vedere male e invece si vede bene. Probabilmente una misurazione dei parametri alla presa darebbe valori buoni di mer, ber e altro.
Ma è il firmware della tv che gestisce il tuner dvb-t2? Teoricamente potrebbe avere qualche anomalia?
