Satelliti x LA7
cudy
Digital-Forum Senior Master
31 Ottobre 2005
Siccome da un po di tempo nella mia zona non si vede più la7 con
antenna normale, volevo sapere su quale satellite posso vederlo in
chiaro.
Avendo poi installato un dual feed e una parabola da 90' è possibile
installare un altro binocolo per la ricezione del canale di cui sopra?
Lo puoi trovare in chiaro a 16° est su Eutelsat W2
12630H
Però infilare un terzo lnb tra i 13 e i 19 diventa molto problematico,troppo vicini.
Ma se io lo metto sopra i due, magari con una leggera inclinazione verso
il centro della parabola, dici che non è fattibile?
Ci sono apposite staffe per poter mettere dualfeed a 13 e 16 °
Il problema è che sono troppo attaccati(3°),quindi ci vogliono LNB piccoli
Non sapevo dell' esistenza di LNB piccoli, proverò a fare in modo di riuscirci
in qualche maniera. Grazie ERCOLINO per le risposte, ciao
Ma che si può fare un tre feed? Non si deve passare al toroidale per avere 13 16 e 19 in cui però su uno cedi un bel pò di qualità?
al posto di 3 lnb, comprati un motore e potrai vedere da 42° est a 30° ovest,
la7 e sul 16° ma anche sul 12,5 ovest con 2 fequenze una con il pacchetto
la7 carta+ e uno con flux.
si puo' fare..esistono appunto l.n.b.appositi cioe' piu' piccoli x essere affiancati
Il tutto nasce dal fatto che mi avanza un LNB, e se riuscissi a riutilizzarlo
per vedere LA7 che non vedo, prenderei due piccioni con una fava.
Per vari motivi l' idea di un motore l' ho già scartata, piuttosto questo
toroidale? di cosa si tratta?
Grazie per il link, avevo guardato con scarsa attenzione l'altra foto che avevi postato.
Figurati..questi sono i primi sintomi delle bevute..di questi giorni...AUGURI..
p.s.scherzo ovviamente x le bevute
lanus ha scritto:
scusate con meno di 50 euro comprate un rotore SM3D12 ( 35 euro + iva ).
e vedrete tutto.
SI CERTO...ma era stato chiesto se si poteva aggiungere 1 l.n.b...poi ci sono le varie soluzioni...si e' risposto ad una richiesta esplicita.:eusa_whistle:
Per info ci sono anche lnb monoblocchi a 3°. Sono poco diffusi ma svolgono egregiamente il loro lavoro. Il problema è che a 16 est LA 7 è un pò ostica da agganciare, ci vorrebbe una bella padella.
Io ho una parabola da 90. Se riesco a beccare a 19.2E, perchè non dovrei
riuscirci a 16E? Allora a questo punto farei fatica anche con un motore?
Perchè è un trasponder molto ostico,si fa parecchia fatica(quando ci si riesce...)anche con una 120 gregoriana,in lombardia.Astra,a 19,2 E,è un gruppo di satelliti con segnale molto forte,quasi come hot Bird(alle volte anche di più)perciò non paragonabile a 16E.ciao-rurirr.
