Satfinder
Dekap
10 Luglio 2023
Salve a tutti, vorrei puntare nel miglior modo possibile la mia parabola con LNB monoblocco 6° (andrei su hotbird + Astra) . So benissimo che con i monoblocco non è possibile trovare segnale perfetto su entrambi i fuochi e dunque vorrei usare appunto un satfinder che mi indichi snr/agc per trovare il compromesso migliore.
Ho visto a buon prezzo di quelli che si collegano via BT allo smartphone per visualizzare i parametri, tipo i l BT03 o BT05 di GT MEDIA.
Riescono a gestire il diseqc e quindi cambiando il satellite dall'app mi dà i rispettivi valori snr e agc anche del secondo LNB?
Dalle specifiche sembra che il diseqc sia supportato ma in nessun video online ho visto un menù da cui settarlo
Alternativa sarebbe di salire un po' di prezzo e prendere tipo il gt media v8 Finder 2 o v8 Finder pro che potrebbero fare al caso mio
In ogni caso so benissimo che sono cinesate e sono aperto a considerare vostre alternative.
Considerate comunque l'utilizzo sarebbe una tantum, quindi non cerco nulla di professionale.
Grazie a tutti in anticipo
io con decoder e2 a app satfinder sullo smartphone(devono essere collegati alla stessa rete wifi) ho puntato perfettamente tutte le mie parabole che ho nel terrazzo....zero euro spesi
Puoi dirmi con esattezza che app hai usato? Con il nome satfinder ne esistono tante. Inoltre che immagine hai su enigma2?
A quest' altra domanda rispondo si e' possibile
Dall' app GTMedia devi selezionare antenna e configurare lnb impostando la porta cirretta 1/2/3/4
Non spendere niente per quei due satelliti, il satfinder (o misuratore di segnale) dei decoder va benissimo, sono satelliti talmente potenti che non hanno bisogno di un puntamento fine
Ho seguito il.vostro consiglio utilizzando l'app su android, il massimo che sono riuscito ad ottenere è 78 snr e 70 agc, ma solo su alcuni trasponder...gli altri oscillano tra i 60 e 70 di snr.
Dite che può andar bene o si può fare di meglio?
Su HB o astra ? E su quali frequenza ?
Dimensione parabola 80 cm ?
Scusami hai ragione per la fretta non ho messo la configurazione
Parabola 80cm marca sconosciuta (potrebbe essere il problema?)
LNB monoblocco Megasat 0.1db
fuoco primario su HB
I 78 SNR e 70 AGC li prendo su HB 11727 V 29900 3/4 ad esempio. Gli altri trasponder sono a massimo 60-70 SNR e 70-75 AGC.
Su Astra anche riesco a prendere qualcosa con quasi 75 SNR e 70 AGC, ma la maggior parte siamo al di sotto
Puoi consigliarmi quali trasponder andare a verificare in modo che posso riportarti i valori qui e quindi consigliarmi se c'è qualcosina da sistemare?
È importante sapere quale satellite ha il fuoco primario
... quindi consigliarmi se c'è qualcosina da sistemare?
Non fare troppo affidamento ai dati mostrati dal decoder... ognuno mostra valori diversi ( a proposito non hai detto il decoder usato :) )
Comunque verifica HB facendo la prova del dito, verificando se il segnale migliora premendo leggermente sul bordo della parabila (in basso, alto e ai lati) e nel caso modifica il puntamento con piccoli spostamenti (abbassando o alzando o spostando a dx/sn) sino trovare il max possibile
Per astra viene da se' ... ed il segnale dovrebbe essere comunque buono
Il decoder è uno ZGemma H9Combo con OpenATV 7.2
Ho provato a spingere i bordi come mi hai detto, sia in direzione lnb che in direzione staffa sul muro ma purtroppo non cambia molto...a questo punto la tengo così e vediamo se mi darà problemi in futuro metto in conto di sostituirla...
Ho capito bene che non hai un problema di ricezione, ma vuoi solo verificare che le impostazioni della parabola e dell'LNB monoblocco siano ottimali?
Innanzitutto, puoi verificare che la tua parabola non sia deformata (se ha una faccia piatta, quando la parabola è destinata ad avere una faccia piatta ~ la maggior parte delle parabole offset ce l'hanno). E se l'antenna di alimentazione dell'LNB si trova esattamente nel punto focale della parabola.
Volete fare questi controlli? (Non sono privi di difficoltà).
In secondo luogo, potete verificare se 13E (centrale) è delineato al massimo della qualità del segnale; ma d'altra parte potreste voler verificare se avete il compromesso ottimale tra 13E e 19E?
In quest'ultimo caso: quale procedura avete attuato per trovare il compromesso ottimale tra i monoblocchi?
Vuoi conoscere l'angolo di skew teorico del multifeed per la tua configurazione (da poco tempo posso calcolarlo), o vuoi trovare quell'angolo sperimentando?
Tradotto da:
Do I understand correctly, that you don't really have a reception problem, but just want to check that you have the optimal settings for your dish and monoblock LNB?
First, you can check if your dish is not deformed (whether it has a flat dish (rim) face, when the dish is meant to have a flat dish (rim) face ~ most offset dishes do). And if your LNB feedhorn is in fact exactly at the focal point of the dish.
Do you want to do these checks? (They are not without effort.)
Second, you can check if 13E (central) is outlined at maximum signal quality; but on the other hand you might want to check if you have the optimal compromise between 13E and 19E?
In the latter case: what procedure did you implement, to find the optimal monoblock compromise?
Do you want to know the theoretical multifeed skew angle for your setup (since very recently, I can calculate that), or do you mostly want to find that angle by experimenting?
Ciao,
A33
Tradotto da:
Ciao,
A33
Hello A33, unfortunately even on the main focus (13.0 E) I can't get the maximum signal quality. The dish doesn't seem deformed I also tried to check the skew of the LNB but the only thing I get is a worsening of the signal
Ma si tratta di una nuova installazione o hai solo cambiato lnb ?
Prova anche, se non lo hai gia' fatto, a posizionare l'lnb piu' avanti o piu' indietro...
Nuova installazione, ho fatto varie prove e non riesco a fare meglio di quei valori. Ho collegato l'lnb alla tv e anche il ricevitore di questa mi da potenza segnale su quei valori
