ciao
allora se sei collegato in s/pdf la quaita audio non é dovuta dalla scheda audio ma dall anpli quindi se senti male é + proibabile che sia li il problema
quando sei collegato in spdf tutto quello che esce dal player va direttamente all anpli questo x quanto riguarda l invio del segnale audio
se invece devi usare le uscite analogiche della scheda audio allora le cose canbiano radicalmente in questoco entrano in gioco i processori audio
e quindi migliore sara la scheda migiore sara l audio
non ultimo a questo punto sarebbe il caso di prendere in considerazione una scheda audio che supporti il DD live quindi elaborazione in dolby digital in diretta di tutto quello che gli arriva
a priscindere dal intel o meno non so se ne valga la pena io ho la tua stessa scheda madre e mi ci trovo benissimo addirittura meglio che con la MSI K8N Diamond che ho cambiato perche avevo problemi di compatibilita con la holo3d e che x il resto mi senbra + lenta della A8R-MVP comunque sia le schede audio integrate retano qualitativamewnte inferiori alle pci
ciao
ciao
