Scheda satellitare per PC Technisat Skystar HD 2
ERCOLINO
Membro dello Staff
Amministratore
3 Marzo 2003
Torino
Presentiamo oggi la nuovissima Skystar HD2, una scheda TV per PC che consente di ricevere trasmissioni televisive...
Recensione sul nostro portale DIGITAL-SAT
Incompleta, presenta inesattezze, tanto "fumo" e poco "arrosto"... E prima che qualcuno mi dia del "cattivo", si faccia un "giretto" sul web cercando info sulla HD2, anche se non ce l'ha potrebbe scrivere una recensione identica. Più che una recensione, se l'avesse intitolata "Prime impressioni", non ci sarebbe stato da ridire niente. Ma recensione...:mad:
Non ho capito, dimmi pure :)
1° "Presentiamo oggi la nuovissima Skystar HD2" :5eek: . E' uscita a febbraio...
2° "La scheda viene prodotta dalla tedesca TechniSat". La scheda, in realtà, è la "TWINHAN AD-SP400 DVB-S2 CI PCI" rimarchiata Technisat, che "produceva" fino all'anno scorso la Skytar HD, che non era altro che una Technotrend rimarchiata (per la precisione, la TT Budget S2-3200)
Questo è il link della Skystar HD2
http://www.technisat.com/index4986.html?nav=PC_products,en,76-215
e questo è il link della Twinhan DVB-S2
http://www.twinhan.com/product_satellite_s2_CI.asp
3° "ma rispetto alla confezione della Skystar 2 troviamo il telecomando corredato dall'apposito ricevitore USB IR". Nelle ultime versioni della Skystar2 (io ho la 2.6D), troviamo lo stesso "corredo" - telecomando e ricevitore USB IR.
4° In bundle viene fornito il software DVBViewer TE (Technisat Edition) che è una versione ridotta del programma DVBViewer. Tra i due programmi ci sono differenze non trascurabili.
5° "Le potenzialità della Skystar HD2 sono infinite". Sono molto "finite". Avendo solo driver BDA, non può essere utilizzata come la Skystar2 per la ricezione dati via satellite. Solo per vedere la TV. Punto.
Poi, volendo essere proprio pignoli :D , la HD2 ha qualche "problemino" nella gestione dei impianti motorizzati. Almeno con DVBViewer, la cui implementazione USALS lascia parecchio a desiderare. Poi, dici "permette di utilizzare qualsiasi modulo CAM" quindi anche la SmarCam della Samsung ? Da una recensione mi sarei aspettato almeno qualche "nome" preciso, tipo Conax, Viaccess, etc e non un generico "qualsiasi modulo CAM" per il semplice motivo che combacia con la "fessura" del modulo CI.
Poi, la "chicca" :eusa_naughty: : le caratteristiche tecniche elencate a fine recensione sono un copia-incolla SPUDORATO delle caratteristiche techniche della Twinhan DVB-S2, e qui mi viene un dubbio riguardo alla Skystar HD2: forse i problemini USALS non dipendono tanto da DVBViewer quanto dai driver sviluppati dalla Technisat per la scheda Twinhan da loro rimarchiata, visto che nelle caratteristiche techniche della Skystar HD2 non viene menzionato da nessuna parte il supporto Diseqc 1.2/USALS, mentre questo supporto viene specificato chiaramente dalla Twinhan DVB-S2. A questo punto, credo di aver fatto un acquisto sbagliato: ho comprato (a marzo) la HD2 "abbagliato" dalle caratteristiche tecniche della scheda Twinhan, i cui driver (manco a dirlo) non funzionano sulla Skystar HD2. Quindi, stessa scheda, ma driver diversi, funzionamento (ovviamente) diverso, conclusione: Twinhan DVB-S2 è ok, la Skystar HD2 no. E, a questo punto, diventa il "capolavoro mancato", altro che potenzialità infinite...
P.S. La Twinhan viene venduta con il marchio AzureWave. A quando la recensione ? ;)
Ciao,
La recensione vuole essere solo un sunto delle funzionalità della scheda come del resto tutte le recensioni del sito. Dato che descrivere funzione per funzione tutte le cose che una Skystar può fare risulterebbe impossibile non penso si possa scrivere molto più nei dettagli, per questo esiste il forum ! ;)
Per quanto riguarda quanto hai detto del problema dei driver ne sono a conoscenza anche io. Io sono passato dalla Skystar 2.3 alla 2.6 fino a questa HD2.
Al momento, secondo me la SS2 resta la miglior scheda in circolazione dato il supporto a livello software che ha avuto anche se però, non è in grado di sintonizzare i dvb-s2.
Da ottimista mi aspetto che i driver migliorino e che riescano a risolvere le attuali difficoltà che hanno nel gestire i motori. Io ho uno Stab e ho effettuato mille modifiche prima di giungere alla conclusione che DVBViewer per quanto mi riguarda è l'unico che gestisce un pò meglio il rotore.
ma.....
che mi dite del tuner, è performante?...o almeno meglio dei precenti.
grazie;)
ELIA ha scritto:
Ciao,
.....[cut]
Esatto, la SS2 rimane una delle migliori. Io, da ottimista :D , appena potrò passerò alla Technotrend, la Skystar HD2 è l'esempio lampante di cosa succede quando si salta sul carro dei cinesi/taiwanesi senza avere le idee chiare. Io tengo la SS2 SOLO per pilotare il motore (quello in firma) con il plugin di MiBi, in quanto la HD2 non muove una cippa.
P.S. Quello che mi ha "tediato" di più (Checco Zalone dixit) è stato il fatto che dalla recensione la HD2 appariva come una scheda NO PROBLEM, da prendere al volo. Non è esattamente così. Magari potevi farti scappare da qualche parte "aspettiamo speranzosi dei driver all'altezza di questa scheda" ;)
io posseggo una ss2 2.3 ma il tuner e un po sordo in quanto con la SS2 a volte non vedo un tubo stessi valori li imposto sul misuratore di campo digitale e vedo da notare che i misuratori di campo sono un po sordini spero che la nuova hd2 sia meno sorda della mia vecchia 2.3 del 2003
ciao
Il tuner è buono, per l'HD raccomando almeno un dual core e scheda video con accelerazione h.264 se non volete vedere la moviola, come codec i core avc.
La HD2 non muove il motore???? Ma scherzi? Un sacco di gente consigliava di aspettare la HD2 e lasciare la HD (TT3200) perchè solo la prima compatibile con motore..... e invece la HD il motore lo muove e la 2 nooo????
Il motore lo muove ma solo con DVBViewer
Il motore si muove, pero' ci sono molti problemi nel senso che non sempre funziona. Il programma che funziona meglio con il motore e' DVBViwer, con ProgDVB ho molti problemi e funge 1 volta su 5 :(
Vorre i un consiglio. Con un PC dual core 1.8 e con scheda grafica nvidia 7300 LE a volte vedo a scatti in HD (specie quando le immagini sono + dettagliate).
Pensate che possa risolvere cambiando solo la scheda grafica?
Che modello dovrei prendere?
Grazie a tutti.
Bye
Sarà che io uso DvbViewer, ma con l'HD non ho nessun problema con il motore, provato sia con Xp che con vista.
Non conosco la tua scheda video, ma posso dirti che io uso una Ati 3450 e a volte ho qualche scattino su Premiere (Discovery HD), mentre gli altri vanno benissimo, quindi penso non sia solo un problema di VGA.
Che PC hai?
Io come detto ho un dual core intel 1.8 Ghz con 2 G di RAM (con Vista Home) e soprattutto sul canale demo di Astra ho molti scatti. Mentre Anixe va decisamente meglio.
Qualcun altro ha qualche scheda grafica da suggerire con accelerazione HW del codec H264?
Grazie.
AMD dual BE2400 2,3 Ghz 2GB ram Ati 3450 m.b. Asus M2A-VM hard disk 500Gb con Vista Ultimate e 320 Gb con Xp pro
Skystar HD + Hauppauge 1110
DvbViewer
CoreAvc 1.6.5.0
Win DVD 9
Esatto. Tieni presente che sono due schede diverse, la prima HD era una Technotrend, la HD2 è una Twinhan, ma mentre sul sito della Twinhan danno la compatibilità diseqc 1.2 per le loro schede, la Technisat non accenna da nessuna parte al supporto Diseqc 1.2. Quindi, se vuoi prenderti la HD2, cerca come marca la AzureWave, e non la Technisat.
Calma, mi sa che non ci siamo capiti: io ho una HD che in realtà è una Technotrend, e ti garantisco che con i driver adeguati il motore si muove eccome! Da quello che avevi scritto avevo capito che la HD2 non muove il motore, e mi sembrava impossibile dato che viene appunto dichiarata compatibile. La TT3200 o SS HD che dir si voglia, in unione a DvbViewer pilota il motore correttamente, unico problema è che se l'escursione è ampia quando è finita la rotazione DvbViewer non sintonizza il programma, ma capita raramente e basta resettare il graph. Io ho programmato appositamente un tasto del telecomando, ma in realtà basta spuntare l'opzione di risintonia in caso di perdita del segnale e il gioco è fatto.
eduardo1982 ha scritto:
Che PC hai?
Grazie.
Dipende dal budget a tua disposizione. A 80 euro prendi una Radeon HD4670, a 135 euro una Radeon HD 4850. Comunque dipende anche dal processore, le specifiche ufficiali indicano come requisito per l'alta definizione una CPU dual core a 3GHz (cioè 3GHz X 2). E io ti posso garantire che con un E6600 a 2,4GHz e una 8600GT qualche scatto lo notavo - overclockando sopra i 3,2GHz il problema scompare).
P.S. Mi sono appena preso la 4850 (uscite DVI, HDMI e DisplayPort...nonsosemispiego :evil5: ), è decisamente meglio qualitativamente sia della 8600GT sia della 7950GT che ho in firma (che ovviamente dovrò aggiornare... :D )
Grazie per le info.
Alla fine (prima che leggessi questa risposta, ho preso una 8600GT 256DDR3 e gli scatti sono spariti.
Uso una risuluzione HDTV 720 P (che e' la MAX che supporta il mio proiettore) quindi va bene cosi.
Una cosa strana e che l'immagine e piu' fluida in HD che in SD. Forse dipende dal codec Mpeg-2 acnhe se ne ho provati molti e sempre con qualche piccolo scatto.
Bye
