Segnale debole su secondo decoder
Muso
14 Giugno 2004
Ciao, ho da poco attivato il pacchetto HD e visto che mi hanno lasciato il decoder vecchio, ho deciso di metterlo in un'altra stanza dove però non vedo tutti i canali. Sul decoder HD funziona tutto alla grande. Cerco di riassumere com'era l'impianto ed i tentativi fatti....
Impianto originale:
L'impiano è di tipo IF-IF il cavo mi entra in casa passandomi dalla cucina in cui c'è un primo demiscelatore, poi va in soggiorno dove c'è un secondo demiscelatore, torna indietro verso la cucina e si dirige verso l'altra stanza.
Primo tentativo:
Ho eliminato il demiscelatore in cucina e l'ho collegato nell'ultima stanza; il cavo passa quindi dal demiscelatore della sala prima di arrivare in quello nella camera.
Il risultato è stato che non vedevo nulla, ho pensato che il demiscelatore della sala non fosse passante e che mi tagliasse tutte le frequenze del sat. Sono passato quindi al secondo tentativo...
Secondo tentativo:
In cucina, appena entra il cavo ho messo un "T" per portare il segnale direttamente nella seconda stanza senza utilizzare il ritorno dal soggiorno come avevo fatto prima...
Il risultato è stato che vedo sono alcuni canali, il segnale del satellite è molto basso, se faccio la diagnosi ne ho la conferma e solo per 3 o 4 frequenze ho un segnale ma insufficiente. Non ho problemi invece con il digitale terrestre.
Domande:
1. Il problema è la "T" ?
2. Posso mettere qualcosa che amplifichi il segnale ?
3. Devo mettere un "tappo" sul secondo demiscelatore o cambiarlo con uno particolare ?
Grazie a tutti
Muso
Ciao, negli impianti Sat non funziona come quelli Terrestri, in cui basta mettere un "T" e si vede.
Ogni ricevitore deve dare varie tensioni al convertitore per vedere tutto, perciò per ogni Decoder Sat dovresti avere un cavo indipendente che scende dalla parabola.
Sennò sia usando un divisore, o mettendo i cavi coassiali dei Decoder in cascata non vedresti niente o vedresti solo alcune frequenze.
Ci sarebbe anche la possibilità di usare il protocollo SCR (Unicable), ma i Decoder Sat devono essere compatibili e bisognerebbe cambiare anche LNB (cioè prendere un convertitore predisposto per SCR)
(Non ho capito bene se dal pianerotolo arrivano due cavi indipendenti ai Demix, uno per la cucina, l'altro per la sala o hanno messo un cavo passante).
Grazie della risposta.
Io ho un solo cavo che mi entra in casa, con il segnale terrestre e satellitare miscelati a monte, non ho modo quindi di intervenire su cosa ci sia attaccato alla parabola, al miscelatore e annessi...
Mi ricordo che l'installatore che ha fatto l'impianto in condominio, vedendo i percorsi delle canaline aveva deciso di non mettere "T" ma di avere un percorso unico e quindi si giustifica il fatto che il mio cavo va in soggiorno, torna in cucina e poi va nell'altra stanza. A questo punto mi chiedo se ottengo risultati eliminando la "T" e togliendo il demiscelatore (che non è passante) dal soggiorno, sostituendolo con uno passante...
Però ho provato anche ad escludere la "T" e collegare direttamente il cavo che mi arriva in casa con quello che va nell'altra stanza ed il problema rimane.
A questo punto è il segnale che è debole ?
Il cavo che è troppo lungo ?
Il demiscelatre che ha bisogno della resistenza per "chiuderlo" ?
Non sono del campo e non so che altro tentare, fare uscire un tecnico sarà l'ultima spiaggia...
Muso.
ilsirio ha scritto:
Il secondo dec è settato per impianto IF-IF ?:icon_rolleyes:
Il secondo decoder dovrebbe essere lo skybox "vecchio" sostituito dal Decoder HD perciò se lo usava prima doveva già essere settato su SMATVIF-IF.
Confermo, comunque se provo a rimetterlo nella prima presa, dove era originariamente, funziona correttamente e vedo tutti i canali.
Vorrei approfondire il discorso delle prese passanti o meno, di eventuali resistenze da mettere alla fine del cavo... ma non conosco i termini tecnici per fare delle ricerche su google.... è giusto parlare di presa passante ?
Ho ricontrollato il livello del segnale nella seconda stanza, è a 0 ma con qualità del segnale a tre quarti, continuo a vedere alcuni canali ma pochi. Se elimino la "T" e salto il soggiorno mandando il cavo direttamente nella seconda stanza il segnale sale ad un quarto con qualità a 3 quarti, aumentano le frequenze ricevute ma sono una metà del totale.
A questo punto direi che il problema è la potenza del segnale che arriva alla seconda stanza
Se attacchi lo Skybox alla presa in cucina, com'è il segnale?
Quando dici che durante un tentativo hai eliminato il primo demix (quello in cucina), hai ricollegato il cavo che prosegue verso il soggiorno con un giunto F/F? O hai solo tolto il demiscelatore e hai lasciato i cavi scollegati?
Devo provare, ma dovrebbe essere equivalente a quello che arriva in soggiorno dove c'è la prima presa in cascata.
Non ho eliminato il demix, ho eliminato la "T"; il demix non c'è più dall'inizio in quanto l'ho spostato nella stanza del secondo decoder.
Eliminando la T ho unito i due cavi con i connettori classici dell'antenna, non quelli del satellite, per intenderci....
Vorrei sostituire questa benedetta T con qualcosa di più adatto, cosa dovrei comprare ?
Muso
Muso
per capirci bene...prima di tutto in un impianto satellitare, devi prendere alcune considerazioni che in un terrestre non hai... tipo comandare l'illuminatore, alimentarlo, ecc... comunque tornando al tua discorso, non puoi utilizzare una T (lo dico a tutti che è meglio non utilizzarle da nessuna parte) per mettere in parallelo i 2 decoder, prima o poi uno dei due avra il tuner fuori uso... poi se su quella linea(la tua if if) hai gia un decoder acceso o in stand by, lui comanda l'illuminatore o prende quella determinata fascia di frequenza e la tiene occupata e quando tu vai a cercarla di utilizzarla con l'altro decoder, succede un casino.Comunque, puoi mettere un partitore a 2 vie e lasciare un decoder spento e acceso quello che guardi ma non entrambi accesi...Questo è per farla breve altrimenti dovresti prendere un'uscita dalla centralina if-if che hai al tuo piano e servire l'altro decoder...
Quanto evidenziato nell'ultima parte è la migliore soluzione, se non è possibile occorre fare anche come segue, il dec che non usi va spento, si, ma staccato dalla rete e non in STBY, appunto perchè sono skybox e inviano sempre tensione e segnali, all'LNB
infatti, non intendevo in stand-by ma Scollegato dalla rete...infatti abbiamo 3 livelli statici SPENTO, STAND-BY e ACCESO... le ultime 2 sono identiche solo che quando il decoder va in stand-by, consuma la stessa quantita di enegia elettrica, mantiene aperto lo stesso canale di aggancio e quindi pilota ugualmente l'lnb inquanto è sintonizzato ancora...
Vi do un aggiornamento....
Ho eliminato la T sostituendola con ciò che avevo in casa, cioè un frutto antenna bticino passante collegando in ingresso il cavo che mi entra in casa, in uscita quello che va nella seconda camera e frontalmente il cavo che va al decoder principale in soggiorno.
Ho quindi provato a scollegare il decoder principale e ad utilizzare solo quello secondario. Ora riesco a vedere molti più canali, il test delle frequenze mi da valori migliori anche se non aggancia ancora alcune frequenze. Se guardo la potenza del segnale è a 0 con qualità quasi al massimo... possibile ?
A questo punto credo che comprerò un partitore a due vie e forse un amplificatore di segnale per vedere se da qualche risultato....
controlla bene i collegamenti allora... a quanto sei distante dalla centralina del tuo piano??
