seriale-usb
chanellina
Digital-Forum Senior Master
6 Maggio 2007
ciao a tutti,x caso conoscete questi adattatori con chipset ftdi?ho tentato di aggiornare il proc. video dvdohd+ con adattatore seriale-usb della sitecom in mio possesso e mi si è impallato l'aggiornamento.adesso il proc. è bloccato.leggendo,purtroppoi in ritardo sul sito dvdo che se si aggiorna con adattatore deve essere coc questo chip:crybaby2: oppure tramite seriale,ma avendo un portatile .....x caso li conoscete questi adattatori?:5eek: ciao
Prova a staccare dal PC l'adattore da USB a porta seriale. Magari, così facendo, il PC ti riparte o forse hai già provato a staccare l'adattatore. Eventualmente prova a far ripartire il PC in modalità provvisoria e quindi disinstalli l'aggiornamento. Comunque ho faticato a comprendere quello che hai scritto, prova a rileggere il tuo messaggio a distanza di tempo :)
:5eek: :5eek:
si scusa il post è un po confuso:eusa_think: praticamente volevo aggiornare all'ultimo ,seppur lontano fw. il mio un po vetusto processore video dvdo hd+,aggiornamento che stavo facendo col portatile e adat. usb-seriale della sitecom.solo che la proc. che ho seguito io era tra seriale-seriale,e l'agg.è fallito.. il proc si è bloccato su load e non da nessun impulso:5eek: ora sul sito dice che x l'adattatore ci vuole uno con chip ftdi e i loro driver,volevo sapere se ne conoscete e quale marca sono:sad: soluzione + semplice ma che non ho,è usare un pc vecchio con la seriale. siccome vorrei recuperare il processore vi chiedo un aiuto se conoscete questi adattatori:sad: ciao e scusate x la lungaggine.
Allora il processore video DVDO iscan D+ ha la porta seriale che è fatta per aggiornarlo. Sul portatile che hai non c'è la porta seriale, così ti è venuta l'idea di usare un adattore USB - Seriale. Cercando di aggiornare il processore video, utilizzando questi dispositivi, il medesimo ti si è bloccato. Quindi non ti parte più e ti pare che si blocchi sul loader. A parte che non so nulla di processori video, ma alcune cosiderazione mi vengono spontanee:
1) Il processore video ti si è bloccato. Cioè apparentemente si blocca sul loader. Concentrati su questo fatto. Vuol dire che il portatile ha trasmesso qualcosa mediante l'adattore USB - Seriale. L'aggiornamento l'ha fatto tutto oppure ha dato degli errori ?
2) Generalmente, poichè la seriale credo che sia l'unico modo per caricare il firmware su un dispositivo del genere (es: processore video), prova a procurarti un PC che abbia la seriale nativa e prova ad aggiornarlo o a caricare lo stesso firmware che aveva. Una volta predisposti tutti i collegamenti ed il software, che si preoccupa di gestire il caricamento, caricato e pronto a trasmettere il firmware, prova eventualmente a togliere la corrente al processore video e a ridargliela. Così l'apparecchio dovrebbe fare la procura di boot e tentare di caricare un firmware dalla porta seriale (il condizionale è d'obbligo) se riesce a comunicare col pc e trova pronto effettivamente il firmware.
3) Onestamente non penso però che il tuo problema sia derivato dall'uso dell'adattore da USB a Seriale, però tutto può essere.
Eventualmente prova a chiedere lumi a chi conosce il prodotto :)
si durante l'agg. è uscito sul display error 1 e poi error2:sad: sul sito in supporto è segnato che se vengono fuori queste indicazioni ,bisogna rifare l'agg. ma appunto riconosce solo questi adattatori e i suoi driver:5eek: la presa l'ho gia staccata ma appena la riattacco viene fuori load.x il pc con la seriale non l'ho.ciao
