Sharp Aquos LC-37AD5E
m_auro1
11 Febbraio 2002
Ciao a tutti,
mi servirebbero delle info sulla tv in oggetto.
Qualcuno di voi ce l'ha?
grazie al moderatore.
... ma tu pensi che se mi servivano le caratteristiche tecniche avrei chiesto qui?
Grazie comunque per "l'interessamento".
Ne ho uno quasi uguale è mi trovo abbastanza bene, anche se ti consiglio di prendere un 42" se lo vedi da oltre 2 metri. Unica vera pecca è l'impianto audio non all'altezza.
Grazie Papu,
ma stavo cercando qualcuno che possiede il 37AD5E per recuperare i valori di default del Service Menu.
Se c'è qualcuno che lo possiede magari gli spiego come entrare nel menu, ovviamente senza far nessun danno alla tv, per poi postarmi i valori che legge.
io ho "settato" un 46" sharp pochi giorni fà e se non ricordo male c'era una funzione
nel menù per riportare i valori di default della casa, ma nn credo fosse il service!
Se intendi reset dei menu Immagine e Audio, non è quello.
Questa è la procedura per accedervi, presa da un altro forum:
<<Per avviare il menu service abbiamo bisogno solo dei pulsanti posti
sopra il tv lcd (CANALI + - ,VOLUME + -,INGRESSO ,ACCENSIONE).
1)Prima di tutto il tv lcd deve essere spento in modalità standby con
la lucina rossa in basso a destra accesa (guardado il tv di fronte).
2)Ora premere contemporaneamente VOLUME - , INGRESSO (sorce) mantenerli premuti fino a quando non compare l'immagine tv con il menu service ora il gioco e fatto.Da questo punto vi serve solo il telecomando per navigare all'interno del menu,usando i tasti del dizionale incluso ok,per
tornare indietro dai vari sottomenu serve solo il tasto END.
Per chiudere il menu service bisogna tornare alla pagina iniziale del
menu service premere END ed il menu scompare per "magia".>>
Possedendo un tv lcd sharp sono curioso di questo menù service...Cosa fà.
grazie e saluti
Ti mostra varie informazioni-settaggi della TV.
Prima di qualsiasi modifica, scriviti da qualche parte questi valori in modo da poterli ripristinare facilmente.
Che modello hai?
....e chi lo sa.....Qui su Digital vediamo di tutto.....:D :D :D
Ciao.
Questa procedura a me non funziona.
sharp lc37ra1e
saluti
