Si può metterne due in serie?
prana3139
Digital-Forum Gold Master
22 Settembre 2005
Legnago (Basso Veronese)
Ciao ragazzi, vorrei prendere il nuovo C.T.2100plus e lo vorrei mettere in cascata al mio 2100 senza fare doppia calata (così sfrutto 4 slot cam x abbonanenti regolari vari).
Possono funzionare uno alla volta lasciando l'altro completamente spento (tasto posteriore) o vanno in conflitto?
Magari qualcuno ha un suggerimento da darmi?
grazie
grazie
sì, li puoi usare, anche solo lasciando quello spento in standby. E -al limite- li puoi anche utilizzare assieme contemporaneamente avendo cura di sintonizzare i canali sui due decoder con la stessa polarità (entrambi H oppure V)
insieme??? E il tlc? e la scart? x esperienza tenere entrambi accesi e cambiare uscita video ogni volta è... na p@lla... poi spegni uno, accendi l'altro, ...
a parte che gli slot cam sarebbero due (1 x deco) + due reader...
ho detto "al limite" :D
Mai provato la necessità di avere in una stanza una TV sintonizzata su un canale, ed in un altra un altro canale (altra TV sintonizzata su un canale differente) ?
grazie
forse mi sbaglio ma non so se con il decoder spento si puo avere il loop del segnale x l'altro deco ,o bisogna che stia in stand by ; con alcuni ricevitori questo non è possibile ciao
Attento a verificare anche se i telecomandi sono uguali.........in tal caso se, come credo, li dovrai tenere in stand-by sai i conflitti che si otterranno.
infatti il discorso dei telecomandi è un problema che mi sta assillando. Io ho gia due clarke tech
2100, fortunatamente in due stanze diverse che possono intercambiarsi i telecomandi e siccome voglio comprare il clarke 5000 e metterlo vicino a uno dei due 2100 sicuramente sarà un casino. :crybaby2:
Questa affermazione è sbagliata. Non basta che abbiano la stessa polarità.
E che cos'altro servirebbe, di grazia ?
Io con questo accorgimento faccio funzionare in serie, in sequenza:
clarketech2100,
humax5400,
skystar2.
Ovviamente quello che "comanda" l'LNB è il decoder più "vicino" al LNB stesso (cioè il primo della sequenza).
Ah si? sintonizza sul primo decoder un trasponder V con frequenza tra 10.700 a 11.700 MHz e sul secondo e terzo e quarto e etc... un trasponder V con frequenza tra 11700 a 12.750 MHz.
E poi ne riparliamo.
Quando ho letto il tuo primo intervento sul momento non capivo a cosa ti riferissi, poi quando ho visto che hai citato (nel secondo post) le due bande di frequenza allora ho capito che intendevi questa operazione di selezione dell'LNB. Sì, hai ragione, ma francamente quello che mi ha lasciato più perplesso nelle tue risposte è il tono che hai usato nell'intervenire.
Un forum è un luogo pubblico, non un telefono o una chiaccherata a quattr'occhi dove il dialogo è fra due interlocutori; se ti viene chiesta la spiegazione di una tua affermazione, è perchè - oltre che far risultare più comprensibili i tuoi interventi - dandola fai un servizio all'intera comunità, e sicuramente ci guadagni in immagine.
Ricapitolando, è una strada fattibile o diventa un caos?
Domani parto per le ferie e al rientro dopo ferragosto vorrei prendere il nuovo C.T.2100 plus e vorrei sapere se metterne due in serie è un vantaggio o una grossa briga da evitare. Finora i pareri non sono univoci. Io sono inesperto e vi chiedo un ultimo riepilogo o un qualche trucchetto per poterlo fare.
grazie e ciao a tutti
prana,
le limitazioni le hai solo se vuoi far funzionare contemporaneamente i decoders. Se -come ci avevi anticipato- ne farai funzionare solo uno alla volta- non avrai il benchè minimo problema.
Ciao e buone ferie ;)
